ᐅ Wie reinige ich BILLY Regale richtig, ohne die Oberfläche zu beschädigen?
Erstellt am: 08.03.24 09:17
Danyal9
Danyal9
08.03.24 09:17
ich habe zu Hause mehrere Billy Regale von IKEA stehen und möchte diese regelmäßig reinigen, ohne dabei die Oberfläche zu beschädigen. Mich interessiert speziell, wie ich die empfindliche Oberfläche richtig pflege, welche Reinigungsmittel geeignet sind und wie ich am besten vorgehe, um Kratzer, Ablösungen der Folie oder matte Flecken zu vermeiden.
Könnt ihr mir bitte Tipps geben, welche Methoden sich bewährt haben und ob es bestimmte Produkte oder Hausmittel gibt, die man lieber nicht verwenden sollte?
Vielen Dank im Voraus!
Domau0
08.03.24 09:32
Hallo Danyal9,
ich gehe gerne etwas ausführlicher auf die Reinigung von BILLY Regalen ein, da die oft verwendete Folienoberfläche empfindlich auf falsche Reinigungsmittel reagiert.
1. Zunächst ist wichtig: Verwende niemals aggressive Chemikalien, Lösungsmittel oder Scheuermittel. Diese zerstören die Oberfläche schnell und lassen die Folie aufquellen oder abblättern.
2. Ein milder Reiniger auf Wasserbasis ist ideal. Zum Beispiel ein Geschirrspülmittel (sehr geringe Dosierung) in warmem Wasser aufgelöst. Ein weiches Mikrofasertuch benutzen, kein raues Material.
3. Wische das Regal zuerst mit einem trockenen Tuch ab, um Staub zu entfernen. Dann das feuchte Tuch nehmen und sanft über die Flächen streichen. Wichtig: Nicht zu nass arbeiten, damit kein Wasser in die Kanten oder Fugen läuft.
4. Zum Trocknen am besten ein trockenes, weiches Baumwolltuch verwenden. Dadurch vermeidet man Wasserflecken.
Zum Schluss noch ein Hinweis: Bei hartnäckigen Flecken kann man Isopropanol (70%) leicht auf ein Tuch geben und den Fleck abreiben, aber sehr vorsichtig, da das die Folie angreifen kann. Zuerst immer an einer unauffälligen Stelle testen.
Darf ich fragen, auf welchem Untergrund dein Regal steht (wie Raumklima, Luftfeuchtigkeit), da das auch die Langlebigkeit beeinflusst? Und nutzt du die Regale stark, bspw. im Eingangsbereich oder Büro, oder eher dekorativ?
ju_ren
08.03.24 09:45
Ich nutze einfach ein leicht feuchtes Mikrofasertuch ohne Reinigungsmittel und wische das Regal damit ab. Ab und zu mit etwas Spülmittelwasser nachwischen. Keine scharfen Reiniger verwenden, das schadet der Oberfläche.
tra_nina
08.03.24 10:12
Zur richtigen Reinigung der BILLY Regale ist zu beachten, dass die Oberfläche meist aus beschichteter Spanplatte besteht. Somit sollte mechanische Beanspruchung minimiert werden.
Empfehlenswert sind:
- Staub entfernen mit trockenem Tuch oder Staubwedel
- Feuchtes Wischen mit mildem Reinigungsmittel (pH-neutral)
- Verwendung von weichen Tüchern, um Kratzer zu vermeiden
- Vermeidung von Lösungsmitteln oder Alkohol, falls keine Fleckenreinigung notwendig
Bitte darauf achten, dass kein Wasser in die Kanten läuft, um Quellungen zu vermeiden.
LOGEMIN
08.03.24 11:07
Hallo Danyal9,
hier ein kleines Tutorial zur sachgemäßen Reinigung der BILLY Regale:
1. Entferne zunächst alle Gegenstände von den Regalböden.
2. Verwende ein trockenes Mikrofasertuch, um Staub und losen Schmutz zu entfernen. Alternativ kann man auch einen Staubsauger mit Bürstenaufsatz einsetzen, um noch effektiver zu sein.
3. Für die regelmäßige Reinigung eine Lösung aus lauwarmem Wasser mit wenigen Tropfen mildem Spülmittel herstellen. Kein Vollbad – das Tuch sollte nur feucht, nicht nass sein.
4. Wische die Oberflächen vorsichtig ab, folge dabei immer der Maserung der Folie.
5. Nie rubbeln oder mit Schwämmen arbeiten, da die Oberfläche matt werden kann oder Kratzer entstehen.
6. Zum Abschluss die Flächen mit einem trockenen Tuch abtrocknen, damit keine Feuchtigkeit einzieht.
Typische Fehler sind: zu viel Wasser, scharfe Reiniger, Scheuerschwämme und Alkohol, die alle die Oberfläche angreifen können.
Wenn Flecken hartnäckig sind, kann zur punktuellen Reinigung ein Glasreiniger benutzt werden – aber bitte stark verdünnt und immer erst an einer unauffälligen Stelle ausprobieren.
Hoffe, das hilft dir weiter!
BOMILAN
08.03.24 11:59
Nur mit einem feuchten Tuch und milder Seifenlauge reinigen, danach trocken wischen. Keine scharfen Mittel, sonst gibt’s Kratzer oder matte Stellen.
billyregaleoberflächereinigungsmittelkratzerfoliereinigermikrofasertuchstaub
