ᐅ Gibt es Möglichkeiten, Billy Regale geräuschlos zu machen?
Erstellt am: 13.03.18 08:12
dirkmarHallo zusammen,
ich habe seit einiger Zeit mehrere Billy Regale von IKEA im Gebrauch, die ich sehr schätze wegen ihres Designs und der Flexibilität. Allerdings stört mich ein Problem, das wohl viele kennen: Die Regale knarren und quietschen bei Belastung oder schon bei leichter Berührung, was vor allem nachts störend sein kann.
Meine Frage ist daher recht konkret: Gibt es praktikable Möglichkeiten, Billy Regale so geräuschlos zu machen, dass das typische Knarzen und Quietschen deutlich minimiert oder ganz eliminiert wird? Dabei interessiere ich mich besonders für Lösungen, die ohne größere Umbauten auskommen oder das Möbelstück nicht nachhaltig beschädigen.
Hat jemand Erfahrungen mit speziellen Schmiermitteln, Dämmmaterialien oder Modifikationen, die das Geräusch wirklich reduzieren? Oder ist das Knarzen einfach ein unvermeidbarer Teil dieser Bauweise? Ich freue mich auf eure Tipps und Meinungen!
dirkmar schrieb:
Gibt es praktikable Möglichkeiten, Billy Regale so geräuschlos zu machen, dass das typische Knarzen und Quietschen deutlich minimiert oder ganz eliminiert wird?Ich finde die Frage gut gestellt, da das Problem ja wohl oft unterschätzt wird. Allerdings würde ich gerne wissen, ob du das Knarzen eher von den einzelnen Verbindungen des Regals oder von den Türen selbst wahrnimmst?
Denn das kann die Lösungsansätze stark beeinflussen. Manche behaupten ja, dass ein bisschen kleines Spiel zwischen den Teilen normal ist und dort die Geräusche entstehen. Wenn das stimmt, müsste man das Spiel auch irgendwie eliminieren oder abdichten. Hast du schon geprüft, ob Schrauben nachgezogen oder die Dübel eventuell locker sind?
Nur abwischen und mit Schmiermittel drüber scheint mir da wenig zielführend, wenn die Ursache mechanisch ist.
Zur Vermeidung von Knarzen bei Billy Regalen sollte man als erstes den Sitz aller Schrauben und Dübel überprüfen. Lockerungen führen oft zu mechanischem Spiel, was Knarzgeräusche verursacht.
Anschließend ist die Behandlung von Reibungsflächen mit silikonbasierten Schmiermitteln empfehlenswert, da diese nicht klebrig sind und Schmutzabsatz minimieren.
Darüber hinaus können dünne Filzstreifen oder selbstklebende Moosgummis an Berührpunkten zwischen Holzteilen das Geräusch erheblich mindern.
Diese Maßnahmen erfordern kein aufwendiges Umbauen und sind reversibel.
farli schrieb:
Ich finde die Frage gut gestellt, da das Problem ja wohl oft unterschätzt wird. Allerdings würde ich gerne wissen, ob du das Knarzen eher von den einzelnen Verbindungen des Regals oder von den Türen selbst wahrnimmst?Danke für den Hinweis! Es sind vor allem die Verbindungen der Regalböden und Seitenteile, die knarzen. Türen habe ich keine, ich nutze das Regal nur offen. Schrauben sind soweit alle fest, ich habe auch schon vorsichtig nachgezogen, da war aber kein Unterschied zu hören.
kogoga schrieb:
Ich würde empfehlen, Silikonspray an allen Kontaktstellen zu verwenden.Das hört sich sinnvoll an, aber kann man das Sprühen auf den sichtbaren Flächen so machen, dass keine Flecken entstehen? Ich möchte das Regal optisch nicht beeinträchtigen.
SUBEN60 schrieb:
Darüber hinaus können dünne Filzstreifen oder selbstklebende Moosgummis an Berührpunkten zwischen Holzteilen das Geräusch erheblich mindern.Das klingt auch gut. Hat hier jemand Erfahrungswerte, welche Stärke da ideal ist? Und wie befestigt man das am besten, ohne Spuren zu hinterlassen?
Als Ergänzung zur bisherigen Diskussion: Billy Regale bestehen aus eher dünnem Holzwerkstoff, der bei Belastung leicht nachgibt. Das Knarzen entsteht dabei meist durch winzige Bewegungen an den Dübelverbindungen oder Spannungen im Material.
Ein bewährter Trick ist, die Dübel und Verbindungspunkte leicht mit Wachs (z.B. Bienenwachs oder Möbelwachs) zu bearbeiten. Dieses Material schmiert gut, ist aber nicht so flüssig wie Silikonspray, das eventuell auf Flächen gelangen könnte.
Für Filz empfehlen sich Streifen mit etwa 1-2 mm Stärke. Die Klebeseite sollte stark haftend, aber rückstandsfrei entfernbar sein. Empfehlenswert sind spezielle Möbelfilz-Pads, die man einfach zuschneiden kann.
Vor dem Aufbringen der Polsterung sollten die Oberflächen sauber und trocken sein.
