ᐅ Wie reinige ich BILLY Regale richtig ohne Oberfläche zu beschädigen?
Erstellt am: 13.02.22 08:17
Nafe2
Nafe2
13.02.22 08:17
ich habe ein Anliegen bezüglich der Reinigung von Billy Regalen von IKEA. Diese Regale haben ja eine beschichtete Oberfläche – oft sind sie melaminbeschichtet oder mit einer Folie versehen. Nun stellt sich für mich die Frage: Wie kann ich BILLY Regale richtig reinigen, ohne dass ich die Oberfläche beschädige oder unansehnliche Kratzer oder Ablösungen verursache?
Dabei interessiert mich insbesondere, welche Reinigungsmittel sich empfehlen, ob man feuchte Tücher oder eher trockene verwenden sollte, und ob bestimmte Putzutensilien vermieden werden sollten, um das Material zu schonen.
Hat hier jemand Erfahrungen oder Tipps, vielleicht auch Hinweise zu langfristiger Pflege, damit die Regale schön bleiben? Würde mich über eine möglichst detaillierte Antwort freuen, da ich kein Risiko eingehen möchte, die Oberfläche durch falsches Reinigen zu ruinieren.
Timmyse36
13.02.22 08:45
Hallo Nafe2,
ich kann gut nachvollziehen, dass dir die Oberfläche deiner BILLY Regale wichtig ist. Die Angst, etwas zu beschädigen, kenne ich nur zu gut. Ich habe meine Regale bislang immer mit einem leicht feuchten Mikrofasertuch abgewischt. Dabei vermeide ich aggressive Reiniger und nehme nur mildes Spülmittel in Wasser aufgelöst.
Manchmal ist es schwierig, hartnäckigen Schmutz zu entfernen, ohne die Oberfläche zu riskieren. Was mir geholfen hat: nicht zu stark schrubben und das Tuch vor der Anwendung gut wringen, damit es wirklich nur feucht und nicht nass ist. So vermeidet man, dass Wasser in Kanten oder Fugen eindringt und das Material aufquellen lässt.
Ich hoffe, das hilft dir schon mal etwas weiter! 🙂 Falls du mehr über spezielle Reiniger oder alternative Methoden hören willst, kann ich versuchen, mehr rauszufinden.
Ankeli
13.02.22 09:02
Hi,
ich benutze zum Reinigen der BILLY Regale immer ein weiches Tuch und warmes Wasser mit ein paar Tropfen Spülmittel. Keine Scheuermittel oder scharfe Reiniger! Danach feuchtes Tuch gut auswringen.
Das reicht bei normalem Staub und leichten Verschmutzungen völlig aus.
tolokau
13.02.22 11:23
Guten Tag,
ich möchte an dieser Stelle gerne eine kurze Anleitung geben, wie man BILLY Regale richtig reinigt, um die Melamin-Oberfläche nicht zu beschädigen.
1. Vorbereitung: Vermeide aggressive Reinigungsmittel, da sie die Folienbeschichtung angreifen können.
2. Für die tägliche Reinigung: Ein nebelfeuchtes Mikrofasertuch eignet sich am besten. Nur ganz leicht anfeuchten, damit kein Wasser in die Kanten sickert.
3. Bei stärkeren Verschmutzungen: Ein bisschen mildes Spülmittel in lauwarmem Wasser auflösen, das Tuch darin eintauchen, gut auswringen und dann die Oberfläche abwischen.
4. Vermeiden: Keine Scheuerschwämme, Stahlwolle oder scharfen Chemikalien. Auch kein zu starkes Schrubben, da das Folienfinish sonst gleichmäßige Glanzstellen verlieren kann oder mikrofeine Kratzer entstehen.
5. Nach dem Reinigen: Mit einem trockenen Tuch nachwischen, um Feuchtigkeit zu entfernen und Auffrischung der Oberfläche.
Zusammenfassung: Ein weiches, gut ausgewrungenes Mikrofasertuch und milde Reinigungslösung sind der beste Weg.
Ich hoffe, diese Anleitung hilft dir weiter, Nafe2.
bupar
13.02.22 13:17
@Nafe2
Deine Sorge, die Oberfläche zu beschädigen, ist berechtigt. Die BILLY Regale sind mit einer melaminbeschichteten Spanplatte ausgestattet, die zwar relativ widerstandsfähig, jedoch auch empfindlich gegenüber Lösungsmitteln und mechanischer Beanspruchung ist.
Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Reinigung nur mit einem weichen, fusselfreien Tuch, vorzugsweise Mikrofasertuch
- Vermeidung jeglicher scheuernden Materialien (z.B. Scheuerschwämme, Bürsten mit harten Borsten)
- Verzicht auf aggressive Reiniger (Alkohol, Acetonhaltige Mittel etc.)
- Für die Standardreinigung: lauwarmes Wasser mit einem milden Spülmittel und das Tuch sehr gut auswringen
- Nachwischen mit trockenem Tuch, um Wasserflecken zu vermeiden
Diese Hinweise basieren auf den Materialeigenschaften, bei der IKEA selbst findet man ähnliche Empfehlungen.
Die Beschichtung ist anfällig für Kratzer, daher sollte die mechanische Beanspruchung minimal bleiben.
Repar
13.02.22 14:02
Ich reinige meine BILLY Regale so: Mikrofasertuch leicht feucht, mildes Spülmittel, danach trockenwischen.
Kein Alkohol, keine Scheuermittel, keine scharfen Chemikalien.
Das reicht völlig, um die Oberfläche zu schonen und sauber zu halten.
ikeabillyoberflächeregalemikrofasertuchspülmittelreinigerkratzerbeschädigenreinigungsmittel
