Hallo zusammen, ich habe bei meinem BILLY-Regal das Problem, dass die Türen bzw. deren Scharniere manchmal quietschen, wenn man sie öffnet oder schließt. Das Geräusch ist ziemlich nervig und ich vermute, es könnte entweder an zu wenig Schmierung oder an einem schief eingestellten Scharnier liegen. Da ich möglichst sauber und dauerhaft eine Lösung haben möchte, frage ich hier in die Runde:
Welche Methoden oder Produkte haben sich bei euch bewährt, um quietschende BILLY Türen oder deren Scharniere zum Verstummen zu bringen?
Ich freue mich auf Tipps, gerne auch mit Hinweisen zu Pflegeintervallen oder nötigen Vorarbeiten bei der Reinigung oder Wartung der Scharniere.
Zur Beseitigung von quietschenden BILLY Türen oder Scharnieren empfehle ich folgendes Vorgehen:
1. Reinigung: Entfernen von Staub und Schmutz mit einem fusselfreien Tuch, eventuell mit etwas Spiritus für hartnäckige Rückstände.
2. Schmierung: Verwenden eines silikonbasierten Schmiermittels oder eines speziellen Möbel- bzw. Türschmierstoffs. Silikonspray ist vorteilhaft, da es nicht klebt und keine Staubanhaftung fördert.
3. Justierung: Prüfen der Scharniere auf korrekte Ausrichtung, gegebenenfalls Nachjustieren der Schrauben, um Spannungen zu vermeiden, die mechanische Geräusche verursachen.
Die regelmäßige Wartung, etwa halbjährlich, kann die Lebensdauer der Scharniere erhöhen und wiederkehrendes Quietschen verhindern.
Hier ein kleiner Leitfaden, wie man systematisch gegen quietschende Türen bei BILLY-Schränken vorgehen kann:
1. Tür abnehmen: Bei BILLY ist das meist unkompliziert, Tür einfach aushängen.
2. Scharniere säubern: Nutze ein fusselfreies Tuch und etwas mildes Reinigungsmittel oder Isopropanol, um alte Rückstände von Öl, Staub und Dreck zu entfernen.
3. Schmiermittel wählen: Mir hat sich Haftfett bewährt, das an der Metallfläche bleibt und langfristig wirkt. Alternativ Silikonspray, wenn es schnell gehen soll.
4. Auftragen: Schmierstoff dünn auf die beweglichen Teile der Scharniere geben.
5. Nachjustieren: Schrauben nicht zu fest anziehen, leichtes Spiel sorgt für geräuschfreie Bewegungen.
6. Türen wieder einhängen und mehrfach öffnen/schließen zum Einarbeiten.
Wichtig: Kein WD-40 verwenden, da es mehr reinigt als schmiert und das Problem später eher verstärken kann. Haltbarkeit der Schmierung ist abhängig von Nutzung, daher bei intensiver Verwendung öfter kontrollieren.
usbla schrieb:
Verwenden eines silikonbasierten Schmiermittels oder eines speziellen Möbel- bzw. TürschmierstoffsDas ist sicher ein bewährter Ratschlag, allerdings frage ich mich, ob Silikonspray wirklich immer die optimale Wahl ist. Manche Leute bemängeln, dass es Staub anzieht und durch die eher reinigende Wirkung nach einiger Zeit das Problem wieder auftritt.
Jensson schrieb:
Kein WD-40 verwenden, da es mehr reinigt als schmiertDas halte ich auch für wichtig zu betonen.
Falls jemand es schon mal probiert hat: Gibt es Alternativen, die länger halten, z.B. Teflon-basierte Schmierstoffe? Oder vielleicht eine mechanische Anpassung der Tür, die das Quietschen vermeiden kann? Wie seht ihr das?
