Was darf eine neue Gastherme kosten?
4,90 Stern(e) 8 Votes
Mabi2610
Guten Tag , wir besitzen ein 20 Jähriges Haus , mit einer Wandhängenden Therme .
Sieger HG11 .
Da unsere Abgase über einen Aussenwandanschluss abgeleitet werden und nicht über Dach , wurde unsere Therme auf maximal 24kw im Warmwasser Betrieb reduziert .
Nun unsere Therme neigt sich dem Ende zu und bevor ich mir viele Angebote rein hole wollte ich hier mal nett fragen was so etwas kosten wird.
Es soll ein neues Wandhängendes Gerät verbaut werden, wenn möglich auch wieder über Aussewand . Bezirksschornsteinmeister hat sein okay gegeben
unser Haus hat eine Heizfläche bzw. Wohnfläche von 110m3
Jährlicher Gasverbrauch ~11000kw
Deliverer
Du solltest ganz dringend mal querlesen, wie das mit dem Klimawandel so läuft. Und bei so geringem Verbrauch unbedingt direkt auf Wärmepumpe wechseln!
Deliverer
Luft-Wasser-Wärmepumpe dürfte auch in Bergbaugebieten gehen. Da kommt nur ein Kasten vors Haus.
Ne, im Ernst: wir müssen in 15 Jahren klimaneutral sein. Mit Gas kann das nicht funktionieren. Tu der nächsten Generation (und wahrscheinlich auch deinem Geldbeutel) einen Gefallen und wechsle gleich.
Mycraft
Mycraft
Moderator
@Mabi2610
irgendjemand muss die neue Therme auch installieren. Diese Person hat dan meistens auch die Preise und die Spanne kann sehr groß ausfallen, je nachdem welche Arbeiten anfallen. Das kann man in der Regel nur mit vor Ort Termin klären.
rick2018
rick2018
Abwarten, bald ist Gas grüne Energie:p
Bei der Therme kommt es auf die Leistung, Ausstattung usw. an. Einbau kommt oben drauf. Hol dir einfach mal einen lokalen Anbieter her.
Eine neue Gastherme ist sicherlich deutlich sparsamer da dann Brennwert Therme. Der Installationsaufwand ist deutlich geringer als Umbau auf ein Wärmepumpe.
Für das gesparte Geld kannst du viele Jahre heizen. Strom wird auch nicht günstiger. Aktuell sieht es ja nicht so aus als ob Deutschland wieder bei der Atomkraft einsteigt. Kaufen wir dann lieber bei den Nachbarn ein…
Zuletzt aktualisiert 09.05.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1819 Themen mit insgesamt 26696 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was darf eine neue Gastherme kosten?
1Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
2Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
3Gas sparen oder günstig einkaufen? 19
4Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
5Erdgas oder Luft-Wasser Wärmepumpe 14
6Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? 28
7Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
8Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
9Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
10Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
11Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
12Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
13Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
15Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
16Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
17Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
18Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter 24
19KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
20Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
