ᐅ Warum wird mein Malm Nachttisch nach kurzer Zeit wackelig?
Erstellt am: 28.09.20 19:23
cliff
cliff
28.09.20 19:23
Hallo zusammen, ich habe seit einigen Monaten den Malm Nachttisch von IKEA in Gebrauch, und mir ist aufgefallen, dass er nach relativ kurzer Zeit immer wieder wackelt. Anfangs steht er noch sehr stabil, aber schon nach wenigen Wochen macht sich ein deutlicher Instabilitätsgrad bemerkbar, der sich durch ein leichtes Kippen oder Schwanken äußert, wenn man etwas auf dem Tisch abstellt oder leicht dagegen stößt.
Ich habe den Nachttisch ganz normal zusammengebaut, dabei die mitgelieferten Schrauben und Verbindungsstücke verwendet; die Arbeitsfläche steht auf einem relativ glatten Laminatboden. Manchmal habe ich den Tisch auch verschoben, aber nicht auf wirklich unebenen Flächen, eher auf Parkett.
Meine Frage ist nun: Warum wird mein Malm Nachttisch nach kurzer Zeit wackelig? Gibt es strukturelle Schwachstellen, oder Probleme beim Zusammenbau, die typischerweise übersehen werden? Vielleicht fehlt eine Verstrebung oder die Holzdübel lockern sich?
Über Hinweise zu Ursachen und auch mögliche Lösungen oder Verbesserungen wäre ich sehr dankbar!
stefangla
28.09.20 20:18
Hallo cliff, dein Problem mit dem Malm Nachttisch ist tatsächlich nicht ungewöhnlich und kann mehrere Ursachen haben.
Zunächst einmal: Der Nachttisch besteht überwiegend aus Spanplatten mit einer dünnen Folienbeschichtung, was ihn leichter und günstiger macht, aber auch anfälliger für Verformungen und Lockerung von Verbindungen mit der Zeit.
Hier ein kleines Troubleshooting, das du durchführen kannst:
1. Kontrolliere alle Schrauben und Verbindungen: Oft lockern sich die Schrauben durch leichte Bewegungen. Ziehe sie gegebenenfalls mit einem passenden Schraubendreher oder Inbusschlüssel nach.
2. Achte auf die Holzdübel: Diese sitzen in vorgefrästen Löchern und können sich ohne ausreichenden Kleber lösen. Wenn du das Gefühl hast, dass Teile sich bewegen, kann das ein Indiz sein.
3. Prüfe den Boden: Selbst ein glatter Laminatboden kann Unebenheiten oder Staub unter den Füßen des Nachttisches aufweisen. Nutze Filzgleiter oder kleine Unterlegscheiben, um für einen sicheren Stand zu sorgen.
4. Vermeide ständige Verschiebungen. Jede Bewegung kann die Verbindung lösen.
Wenn du diese Tipps befolgst, kannst du oft die Stabilität deutlich verbessern. Wichtig ist auch, dass du den Tisch nicht überladen und keine seitlichen Kräfte auf die obere Platte ausübst – da der Materialaufbau hier eher für geringe Belastungen ausgelegt ist.
Zusammengefasst:
- Schrauben nachziehen
- Holzdübel prüfen
- Bodenausgleich schaffen
- Materialeigenschaften kennen
Wenn du magst, kann ich dir auch erklären, wie man mit einfachen Handgriffen spezielle Winkelverbinder nachrüsten kann, um den Nachttisch dauerhaft steifer zu machen. 🙂
NUPIN
29.09.20 07:42
Hey cliff! Gr0ßes Thema! Ich hab auch den Malm Nachttisch hier, und ja, das Problem mit dem Wackeln kenne ich nur zu gut!!! Das ist ja genial, dass du das hier postest, wir können dir bestimmt helfen!
Das ist wirklich eine wichtige Info! Gerade bei Möbeln wie dem Malm merkt man es schnell, wenn man zu grob ist oder die Schrauben nicht richtig sitzt.
Mein Tipp: Schau, ob du deine Schrauben etwas fester drehen kannst, aber vorsichtig, damit nichts kaputt geht! Und mach eine Art Nachkontrolle nach 2-3 Wochen! Dann fühlt sich das Ganze wieder richtig gut an.
Ja, das kann sein! Bei mir habe ich zusätzlich ein kleines L-Profil an der Rückseite befestigt – hilft mega gegen das Wackeln! Also: Nicht verzagen, man kann das easy selbst fixen :-)
Bin gespannt, was du noch berichtest! Viel Erfolg mit deinem Möbelschraub-Abenteuer 😉 !!
V
vinli
30.09.20 13:11
Um den Sachverhalt abschließend und ganz sachlich zu betrachten: Die Instabilität des Malm Nachttischs entsteht hauptsächlich durch die Konstruktion und Materialwahl.
Spanplatten sind anfällig für Feuchtigkeitseinfluss und Belastung über der statisch vorgesehenen Norm, was im Alltag schnell zu Verschiebungen bei den Verbindungen führt.
Die wichtigsten Verbindungen bei IKEA-Möbeln dieser Art beruhen auf Holzverbindern und einfachen Schrauben, die sich im Betrieb lösen können. Fehlt eine dauerhafte Verstärkung, etwa in Form von Metallwinkeln oder Kreuzstreben, kann sich dieser Effekt beschleunigen.
Die empfohlenen Gegenmaßnahmen sind daher:
- Regelmäßiges Nachziehen der Schrauben
- Verwendung von leichten Unterlegscheiben, um das Gewinde besser zu fixieren
- Nachrüsten von Winkeln oder Streben wenn möglich
- Prüfung des Bodens auf Unebenheiten, die zusätzliche Schwingungen verursachen können
In den meisten Fällen ergibt sich nach einer gewissen Nutzungsdauer diese Problematik beim Malm Nachttisch. Komplett vermeiden lässt sie sich nur durch bauliche Nachbesserungen oder den Einsatz stabilerer Möbeltypen.
ikeamalmnachttischschraubenholzdübellaminatbodenspanplattenunterlegscheibenverschiebungennachrüsten
