[@BLAKEO, post: l9j8t72, member: XXX]
Danke, das macht Sinn. Der Boden ist tatsächlich minimal uneben. Ich hatte gehofft, die Filzgleiter würden das kompensieren, aber das ist wohl nur ein Schutz vor Kratzern.
Ich werde die Füße neu ausmessen und separat justieren, so dass alle gleichmäßig stehen. Falls nötig, kann ich darunter noch passende Ausgleichsplättchen setzen.
Wirklich hilfreich, dass hier so viele Aspekte beleuchtet werden!
Guten Morgen,
weil das Thema komplexer ist, hier noch eine finale Zusammenfassung mit Zusatzinfos für den Fragesteller und eventuell später folgende Leser:
- Füße und Boden: Möbel müssen auf einer ebenen Fläche stehen. Kleinere Unebenheiten (bis 2-3 mm) gleicht man mit den verstellbaren Füßen aus. Filzgleiter sind nur Schutz, kein Ersatz.
- Modulverbindungen: Die Korpusse werden mit Cam-Schnäppern verbunden, die spielfrei und unter Spannung festgezogen sein müssen. Hier kann das Wackeln entstehen, wenn diese zu locker sind.
- Rückwände: Diese sollten mit mindestens 6 Schrauben pro Schrank gesichert werden (oben, Mitte, unten), um Verwindungen zu vermeiden. Nägel sind rein zierend und kaum stabilisierend.
- Wandbefestigung: Die Unterschränke am besten immer mit den mitgelieferten Montagewinkeln sichern.
- Arbeitsplatte: Sie sollte fest geschraubt und, wenn möglich, an der Wand befestigt sein, um Bewegungen auszuschließen.
Bitte probiere einmal alle Punkte strikt nacheinander durch, vor allem das Nachziehen und korrekte Fixieren der Verbindungen. Wenn du magst, kann ich auch eine digitale Checkliste für die Montage schicken.
Checkliste klar, hier das Wichtigste:
1. Boden prüfen (Wasserwaage quer und längs auf Boden)
2. Füße einzeln einstellen, bis keine Bewegung mehr spürbar ist
3. Schrankverbindungen lösen -> Staub/Späne entfernen
4. Cam-Verbindungen montieren und festziehen
5. Rückwände mit 6x Schrauben (mindestens 3,5 mm x 10 mm) befestigen
6. Unterschränke mit Wandwinkeln an der Wand fixieren
7. Arbeitsplatte anschrauben, wenn möglich an Wand fixieren
8. Gesamten Aufbau auf Bewegungsfreiheit prüfen
Ich wünsche dir viel Erfolg!
