Sehr gern:
So montiert man Metod-Verbindungsbeschläge optimal:
- Schritt 1: Beide Schrankseiten perfekt sauber halten, keine Späne oder Staub in den Löchern.
- Schritt 2: Cam-Verbinder in der Platte eindrehen, aber erst handfest, ohne viel Widerstand.
- Schritt 3: Schränke exakt bündig aneinanderstellen, ohne Zwänge.
- Schritt 4: Cam-Verriegelung mit einem passenden Schraubendreher vorsichtig eindrehen, bis ein leichter Widerstand spürbar ist.
- Schritt 5: Kontrolle mit der Wasserwaage, ob die Fronten bündig sind.
- Schritt 6: Nachjustieren der Cam, sofern nötig, bis kein Spalt zu sehen ist.
- Schritt 7: Zum Schluss die Cam richtig festziehen, nicht zu doll, aber so, dass kein Spiel mehr möglich ist.
Ich empfehle, die Schränke beim Anziehen etwas festzuhalten, damit sie sich nicht verschieben. So entsteht eine stabile, spielfreie Verbindung. Oft wackelt nur ein Teil, weil eine Verbindung nicht ganz vernünftig sitzt.
Zusätzlich zum bereits beschriebenen Vorgehen möchte ich darauf hinweisen, dass insbesondere die Rückwände der Schränke eine wichtige Rolle bei der Stabilität spielen. Diese sollten korrekt montiert und vollständig verschraubt sein, um Verwindungen der Module zu verhindern.
Falls die Rückwand nur genagelt oder nicht ganz plan aufliegt, kann das dazu führen, dass die Module unter Belastung nachgeben und somit das Wackeln entsteht, das du beschreibst.
Auch die Montage der Arbeitsplatte ist relevant – eine sorgfältige Verklebung oder Schraubfixierung sorgt dafür, dass die Module gemeinsam eine steife Einheit bilden.
Danke für den Hinweis. Die Rückwände sind mit kleinen Nägeln befestigt, nicht verschraubt. Ich hatte das als ausreichend eingestuft, aber wenn das schon Auswirkungen auf die Stabilität haben kann, werde ich das korrigieren und passende Schrauben verwenden. Gibt es eine Empfehlung zur Schraubengröße oder -art für die Rückwände? Diesbezüglich sagt die Ikea Anleitung leider nichts Konkretes.
cassandra10.05.21 14:20lelalo schrieb:
Ich hatte das als ausreichend eingestuft, aber wenn das schon Auswirkungen auf die Stabilität haben kann, werde ich das korrigieren und passende Schrauben verwenden.Das ist ein wichtiger Punkt. Um Verwindungen zu minimieren sollten die Rückwände unbedingt mit Schrauben befestigt werden.
Üblicherweise sind 10 mm lange Kreuzschlitzschrauben mit einem Durchmesser von 3,5 mm oder 4 mm gut geeignet. Sie müssen so kurz sein, dass sie nicht durch das Holz bzw. die Rückwand gehen, aber tief genug sitzen, um eine feste Verbindung zu schaffen.
Durch die Verwendung von Schrauben anstelle von Nägeln wird die gesamte Konstruktion deutlich belastbarer und das Risiko von Wackeln wird stark reduziert.
Ich finde es interessant, dass bisher die Bodensituation nicht weiter hinterfragt wurde – du schreibst, es handele sich um einen Fliesenboden mit geringen Höhenabweichungen. Das kann sich aber dennoch massiv auf das Wackeln auswirken.
Auch wenn Filzgleiter darunter sind – diese sind oft nicht ausreichend, da sie das Niveau nicht ausgleichen, sondern nur den Boden schützen.
Ich würde dringend empfehlen, bei der Metod Montage die Stellanleitungen zu beachten und die Füße so einzustellen, dass sie einzeln die Höhe kompensieren können. Hier gibt es große Unterschiede, und das ist oft der wirkliche Grund, warum eine Küche wackelt – auch wenn alle anderen Verbindungen perfekt sind.
Wyatt schrieb:
Selbst leicht schiefe Böden führen dazu, dass die Trägerfüße unterschiedlich belastet werden.
