ᐅ Gibt es Rückwände für das Kallax, die richtig abdichten gegen Insekten?
Erstellt am: 25.12.23 09:17
GaufloDanke für eure Inputs bisher!
@Jeanbar meint, dass die üblichen Presspappen nicht richtig abdichten, das sehe ich auch so. Die ganzen Ritzen sind das eigentliche Problem, und eine saubere Abdichtung der Kanten ist wohl unerlässlich.
Könntet ihr noch etwas zu diesen "Hartschaumplatten" sagen, die @Timofa erwähnt hat? Sind die wirklich robust genug? Ich möchte schon, dass die Rückwand stabil ist und nicht zu leicht beschädigt wird, gerade bei regelmäßigem Staubwischen oder wenn mal etwas drückt.
Und @JORDON, wie genau hast du die PVC-Platte befestigt? Einfach in die Nut geklemmt oder zusätzlich geklebt? Gibts einen Trick, damit sie nicht beim Einräumen wieder absteht?
kurz zusammengefasst:
1. Die originalen Rückwände aus Presspappe (etwa 3 mm dick) sind nicht wirklich dazu geeignet, Insekten fernzuhalten. Sie dienen mehr als Stabilisierung oder Staubschutz.
2. Für eine echte Barriere empfehle ich dünne Sperrholzplatten (4-6 mm), die du sehr exakt zuschneidest.
3. Wichtig ist die Abdichtung der Kanten mit Silikon oder einem dauerelastischen Acryl, damit keine Lücken bleiben.
4. Zur Befestigung: Schrauben oder kleine Nägel, keine Klett- oder Klebebänder. So hält die Platte sicher.
5. PVC-Platten sind eine Alternative, besonders wenn die Rückwand feuchtigkeitsresistent sein soll. Allerdings sind sie teurer und nicht immer leicht zu bearbeiten.
6. Hartschaumplatten wie Styrodur eignen sich zum Abdichten, sind aber mechanisch weniger stabil.
Wenn du den kompletten Ablauf möchtest, kann ich dir gern eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben.
Ich möchte hier mal kritisch nachfragen:
Gibt es überhaupt Rückwände, die 100% gegen Insekten abdichten? Ich denke, so etwas gibt es nur bei labortechnischen Produkten mit extrem dichter Versiegelung. Sonstige Holz- oder Kunststoffplatten sind eher Barrieren gegen größere Lücken.
Ich würde eher empfehlen, das Regal selbst auf undichte Stellen (vor allem Fugen, Rückseiten-Übergänge) genau zu überprüfen und diese systematisch mit Dichtmaterial zu bearbeiten. Die Rückwand alleine ist keine Garantie, dass keine Insekten durchkommen.
theo63 schrieb:
Ich denke, so etwas gibt es nur bei labortechnischen Produkten mit extrem dichter Versiegelung.Das ist eine wichtige Perspektive, danke. Mir ist klar, dass man da wohl keine 100%ige Garantie bekommt, aber je dichter, desto besser.
Ich suche also eine möglichst dauerhafte, dichte Lösung, die in einem normalen Haushalt realistisch ist.
Danke auch an @fredle für die großartige Übersicht! Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung nehme ich sehr gern entgegen, wenn sie nicht zu viel Arbeit macht.
Sehr gern, hier eine kurze Anleitung:
1. Kaufe eine Sperrholzplatte in 4-6 mm Stärke, Größe etwas größer als das Kallax-Maß.
2. Schneide die Platte exakt auf Maß, so dass sie satt in die Rückseite passt.
3. Schleife die Kanten leicht ab, damit das Abdichtmaterial besser haftet.
4. Trage einen dauerelastischen Dichtstoff (Silikon oder Acryl) auf die Kanten und den Kontaktbereich zur Rückwand des Regals auf.
5. Setze die Platte ein und fixiere sie mit kleinen Schrauben oder dünnen Nägeln.
6. Ziehe bei Bedarf eine zusätzliche Dichtungsmasse auf alle Ritzen zwischen Regal und Wand.
7. Lass alles gut trocknen – das war’s.
So ist die Rückwand rundum abgedichtet und sollte die Insekten am Durchkommen hindern.
