ᐅ Wie baue ich eine IKEA Metod Kücheninsel mit Stauraum?
Erstellt am: 07.10.22 08:13
tarjohnnie
COLEBAR
07.10.22 18:39
Für die Arbeitsplatte: Schrauben mit Montageset von IKEA. Kleber nur, wenn du nichts mehr entfernen willst.
Zum Verbinden: Winkelverbinder oder Metod-Verbindungsbeschläge reichen für gute Stabilität.
Stauraum: 80 cm tiefe Unterschränke, Innenauszüge, alles Standard.
Matthewt48
08.10.22 07:44
ich helfe gern mit Erfahrungswerten beim eigenen Küchenaufbau weiter. Ich habe vor einigen Jahren eine Metod Kücheninsel aufgebaut, und zwar mit den folgenden Schritten:
- Vor dem Aufbau die Schränke gründlich ausrichten und mit Korpuszwingen fixieren.
- Verbindungsbeschläge von IKEA nutzen, um einzelne Korpusse fest und stabil zusammenzufügen.
- Sichtblenden verwenden, die man mit Winkeln unsichtbar befestigt – das gibt dem Ganzen ein hochwertiges Finish.
- Für die Arbeitsplatte unbedingt eine robuste Befestigung verwenden: Schrauben mit Montageset eignen sich sehr gut, da sie später auch wieder demontierbar sind.
- Bodenunebenheiten unbedingt mit höhenverstellbaren Füßen ausgleichen.
Eine wichtige Empfehlung: Plane die gesamte Insel vor dem Zusammenbauen und messe alles genau aus. So vermeidest du Überraschungen beim Einbau.
Falls du möchtest, kann ich dir auch eine Materialliste und die Reihenfolge, in der ich beim Aufbau die Schritte durchgeführt habe, zukommen lassen.
floga
08.10.22 09:56
Tarjohnnie, ich finde dein Projekt spannend und kann gut nachvollziehen, dass der Gedanke an die Stabilität dir etwas Sorgen macht. Als jemand, der auch mit dem Thema Stauraum im Zentrum stand, kann ich ein bisschen Entwarnung geben.
Ich habe die Insel nicht fest am Boden verschraubt, sondern alle Module miteinander verbunden. So lässt sich das Teil auch mal verschieben, wenn nötig. Wichtig war mir, dass beim Bewegen nichts knarzt oder sich verzieht.
Eine kleine Unwucht am Boden habe ich mit Filzgleitern unter den Füßen kompensiert – so schützt das auch vor Schäden am Fußboden.
Klar gibt’s kein DIY-Projekt ganz ohne Kompromisse, aber so bin ich zufrieden mit der Flexibilität und Stabilität. Ich drücke dir die Daumen, dass deine Insel genauso gut wird!
Alberto51
08.10.22 12:11
kemeo68 schrieb:
Ich sehe oft, dass Leute am IKEA-Konzept festhalten und dann irgendwie versuchen, das ganze System ins freie Raumgefühl zu pressen.
Ich finde diese Sichtweise interessant, allerdings glaube ich, dass IKEA Metod vor allem durch Flexibilität punktet. Wer sich die Zeit nimmt, die Elemente richtig zu kombinieren und darauf achtet, passende Blenden und Verbindungen einzusetzen, bekommt durchaus eine stabile Insel zusammen.
Genau so mache ich das auch – ich mag es, flexibel zu bleiben, und habe ebenfalls Filzgleiter benutzt.
Ich kann also beide Sichtweisen verstehen und denke, dass es auf die Planung und den Einsatzzweck ankommt.
tarjohnnie
09.10.22 08:37
Danke euch allen für die zahlreichen Tipps!
Ich habe beschlossen, die Module mit Verbinderplatten zu koppeln, dann mit Winkeln die Arbeitsplatte zu befestigen und keine direkte Bodenverschraubung vorzunehmen. Für den Boden kommen Filzgleiter zum Einsatz, um den Parkett zu schützen.
Ich würde mich noch über eine Liste mit empfohlenen Schränken und Montagematerialien freuen, falls jemand das schon vorbereitet hat – besonders interessiert mich auch der Umgang mit Sichtblenden und wie ihr die verklebt oder befestigt habt.
Danke nochmal für die unterstützenden und kritischen Stimmen – mir hilft dieses Abwägen sehr, um eine stabile und trotzdem flexible Lösung zu bauen!
Nofege
09.10.22 10:20
Gerne! Hier eine kurze Zusammenfassung, die ich oft empfehle:
- Unterschränke: 80 cm Tiefe, z.B. 60x80 oder 40x80, je nach Stauraumbedarf
- Innenauszüge und Schubladen: für optimalen Stauraum und leichte Bedienbarkeit
- Sichtblenden: IKEA Metod Sichtblenden in der passenden Höhe und Farbton, Befestigung mit kleinen Verbindungsklips oder bei Bedarf direkt mit Montagekleber (für dauerhaften Halt)
- Verbinder: Metod-Verbindungssätze für Korpusse, zusätzlich Schrankwinkeln von der Baumarkt (z.B. verzinkt), um am Boden und zwischen den Modulen die Konstruktion noch zu verstärken
- Arbeitsplatte: Montageset inkl. Schrauben, die vorgebohrt sind; als Alternative Holzleim + Klemmen, aber Schrauben sind langlebiger und rückbaubar
Tipp: Arbeite mit ausreichend Helfern und nutze Wasserwaagen bei jedem Schritt. Sicherheit geht vor.
ikeametodarbeitsplatteschraubenstauraumverbindungsbeschlägeunterschränkeinnenauszügekorpussefilzgleiter
