Immer wieder spannend, wie viele Details so ein Billy Regal bieten kann!
Genau, den Punkt kann ich auch nochmal bekräftigen! Wenn man die Ursache außen sucht, aber eigentlich innen nicht alles ordentlich sitzt, dann kann das schon frustrierend sein.
Was bei mir geholfen hat: Geduld beim Nachjustieren und die Idee, ein Stück Pappe oder dünnes Holzstück unter den Bodenfuß zu klemmen. Kein Hexenwerk, aber sehr effektiv.
meGreg schrieb:
"Mal als kleine Anekdote: Ich dachte auch mal, mein Billy-Regal wackelt trotz aller Befestigung – bis ich gemerkt hab, dass der Boden so leicht schief war..."
Zusammenfassend:
1. Sind alle Schrauben und Dübel korrekt platziert und festgezogen?
2. Befindet sich eine dritte Befestigungsschraube im oberen Bereich?
3. Sitzt die Rückwand straff und ist sie beschädigungsfrei?
4. Ist der Boden absolut eben oder wurden kleine Unebenheiten ausgeglichen?
Diese Punkte bilden die Grundlage für die Stabilität. Sollte das nicht ausreichen, kann man mit zusätzlichen Winkeln oder Leisten nachhelfen.
Falls das Regal sehr hoch ist, empfiehlt sich auch eine zweite obere Befestigungsreihe.
Vielen Dank an alle für die ausführlichen Hinweise! Ich werde heute Abend nochmal wie folgt vorgehen:
- Eine dritte Schraube oben anbringen, um die Hebelwirkung zu minimieren.
- Rückwand auf festen Sitz und eventuelle Beschädigungen prüfen.
- Boden und Regalfuß auf minimale Unebenheiten überprüfen und ggf. kleine Unterlagen einsetzen.
Eure Tipps waren sehr hilfreich, insbesondere die Idee mit den Eckwinkeln und der Rückwandverbesserung, die hatte ich bisher gar nicht im Fokus. Ich melde mich, wenn ich das Regal nochmals montiert habe und berichte über das Ergebnis.
