ᐅ Wie wichtig ist eine Wandbefestigung bei Billy Regalen wirklich?
Erstellt am: 03.01.24 09:13
keo68Ich möchte anmerken, dass die pauschale Empfehlung zur Wandbefestigung nicht immer alle relevanten Rahmenbedingungen berücksichtigt.
Zum einen kommt es auf die Wandbeschaffenheit an. In manchen Altbauten bestehen die Wände aus sehr porösem Material, das keine stabile Verankerung erlaubt. In anderen Fällen werden blasenfreie Wände oder Trockenbauwände unterschätzt, die dann nur bedingt halten.
Zum anderen sollte man die Tragfähigkeit der Dübel und die korrekte Montage bedenken, sonst führt das angebliche Sicherheitsplus selbst zu einem Problem.
Daher wäre es gut, wenn keo68 auch noch erwähnen könnte, welche Wände er zu Hause hat und wie er vorhat, die Befestigung umzusetzen.
kaubi schrieb:– das ist richtig, aber eine falsche Montage schafft ebenso Risiken.
Das Risiko solltest Du nicht unterschätzen
Danke für eure bisherigen Einschätzungen!
@theo63
Du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, danke für die Nachfrage. Meine Wohnung hat hauptsächlich massive Betonwände, da sollte grundsätzlich eine stabile Befestigung möglich sein.
Ich habe eher Bedenken wegen der Beschädigung der Wand und der richtigen Wahl der Dübel. Wie groß ist das Risiko, bei der Montage die falschen Dübel zu verwenden? Und wie kann ich die Belastbarkeit möglichst sicher einschätzen, ohne gleich einen Statiker zu beauftragen?
Wäre für Tipps zu geeigneten Dübeln und einer sicheren Vorgehensweise dankbar.
@theo63
keo68 schrieb:
Wie groß ist das Risiko, bei der Montage die falschen Dübel zu verwenden?Das Risiko ist durchaus vorhanden, vor allem wenn man keine passenden Dübel für Betonwände verwendet.
Für Beton sind Spreizdübel oder chemische Dübel (Injektionsmörtel) empfehlenswert – letztere besonders bei sehr schweren Lasten.
Die meisten Billy-Regale sind aufgrund der schlanken Bauweise und der ungefähren Belastung mit Büchern im Rahmen von maximal 20-30 kg pro Regalboden ausgelegt. Die Wandbefestigung sollte daher nicht zu schwer belastet werden, sondern vor allem gegen Kippwirkung sichern.
Daher reichen oftmals auch normale Beton-Spreizdübel (6-8 mm) mit passenden Schrauben.
Mein Tipp zur sicheren Montage:
1. Dübel passend zur Wand auswählen und vorbohren.
2. Bohrloch sauber entstauben.
3. Schrauben nicht zu fest anziehen, da sonst der Dübel ausreißen kann.
4. Gewicht gut verteilen.
Noch ein Tipp: Wenn du unsicher bist, kaufe erst ein Befestigungsset von IKEA dazu, da die dort mitgelieferten Teile meist die richtige Größe haben.
Ich kann verstehen, dass man sich um die Montage sorgen macht. Für mich war der wichtigste Punkt, dass nach der Befestigung nichts mehr kippte, und das Ganze ein Gefühl von Sicherheit gab. Bei mir wohnen auch kleine Kinder, da wollte ich gar kein Risiko eingehen.
Vielleicht kannst Du auch jemanden mit Erfahrung fragen, der Dir beim Bohren hilft? Für mich hat es sich gelohnt, das nicht allein zu machen.
keo68 schrieb:Klar wichtig, aber der Aufwand ist überschaubar.
Wie wichtig ist die Wandbefestigung bei Billy-Regalen wirklich?
Joe52 schrieb:
Klar wichtig, aber der Aufwand ist überschaubar Ganz genau! Die Montage ist in 10 bis 15 Minuten erledigt, und danach kannst Du das Regal beruhigt nutzen – das Gefühl ist wirklich Gold wert. Ich finde, das gehört einfach zum Möbelkauf dazu, also bei Billy macht das IKEA ja auch gleich mit. 😉
