barEsperan16.02.21 10:37Fehlende Bodenausgleichs-Pads machen auch oft Probleme. Hast du die unter den Regalen zur Stabilisierung gesetzt? Die gleichen kleine Unebenheiten aus und verringern das Wackeln.
dunitan schrieb:
das Wackeln auch daher kommen, dass Schrauben und Dübel fest sitzen, die eigentliche Verbindung aber nicht komplett plan ist.Das könnte tatsächlich ein Punkt sein. Ich habe die Aufbauanleitung strikt eingehalten, aber vielleicht sind die Schrauben trotz fester Verankerung leicht versetzt zueinander.
Luciandi schrieb:
dass die Verankerung an der Wand auf Höhe der oberen Regalböden istIch habe die Sicherung in der Mitte der Rückwand angebracht. Vielleicht ist das zu tief und verursacht dadurch mehr Hebelwirkung, wenn man oben etwas Belastung hat?
Die Idee mit zusätzlichen Schrauben für die Rückwand klingt interessant. Ich habe bisher nur die kleinen Nägel verwendet. Könnte das die Stabilität wirklich messbar erhöhen?
pipeke schrieb:
Ich habe die Sicherung in der Mitte der Rückwand angebracht. Vielleicht ist das zu tief und verursacht dadurch mehr HebelwirkungGenau das! 🙂
Wenn die Sicherung zu tief sitzt und oben noch Gewicht kommt, dann meint das Regal halt: ‚Hey, ich kipp mal!‘ Ein bisschen Hebeleffekt durch die Distanz zum Aufhängepunkt.
Also: Die Halterung möglichst nah am oberen Rand befestigen, dann hast du den stabilsten Hebelarm. Logitech hat mal gesagt: „Je kürzer der Hebel, desto mehr Power gegen das Wackeln.“ 😉
Und die Rückwand festzuziehen wirkt Wunder. Ein paar Schrauben oder stärkere Nägel machen da mehr aus, glaub mir.
Mega spannend hier, Leute! Meine Erfahrung bestätigt auch, dass die Verankerung, wenn sie zu tief ist, Wackeln fördert.
Was auch helfen kann: Provisorisch eine Lage Holzkeile im Spalt unter dem Regal setzen, bis man die Verankerung optimal hat. So gerät das Billy nicht ins Schwingen, während man probehalber die Schraubenplätze austauscht.
Hab das letztens bei 'nem Freund gemacht und war begeistert, wie ruhig es danach stand! Einfach ausprobieren.
Nur um nochmal auf die Rückwand einzugehen: Oft unterschätzt, aber tatsächlich macht sie den Großteil der Stabilität aus.
Manchmal kann eine schlecht sitzende Rückwand das ganze Regal wackelig machen. Gerade, wenn sie nicht komplett plan und straff ist.
Falls du dich unsicher fühlst bei der Nachbesserung, kann ich verstehen, aber es lohnt sich durchaus, das vorsichtig zu machen. 🙂
