ᐅ Warum verziehen sich manche Billy Regale nach der Montage?
Erstellt am: 09.03.15 08:17
thea69
thea69
09.03.15 08:17
mir ist beim Aufbau meiner neuen Billy Regale aufgefallen, dass sich die Regalböden und Seitenwände schon nach relativ kurzer Zeit sichtbar verziehen. Das betrifft vor allem die längeren Böden, die sich an den Enden leicht biegen oder wellen. Mich irritiert das, da ich eigentlich davon ausging, dass die Konstruktion von IKEA recht stabil und formbeständig ist.
Nun frage ich mich: Warum verziehen sich manche Billy Regale nach der Montage? Könnte das an den verwendeten Materialien liegen, der Montage selbst oder vielleicht an Umwelteinflüssen wie Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen?
Hat jemand hier Erfahrung mit den Ursachen und eventuell auch Tipps, wie man das Verziehen vermeiden kann?
Ich freue mich auf eure fachlichen Einschätzungen und Erklärungen!
EMILIO
09.03.15 09:41
thea69 schrieb:
Warum verziehen sich manche Billy Regale nach der Montage? Könnte das an den verwendeten Materialien liegen...?
Das Verziehen von Billy Regalen ist hauptsächlich auf die mechanischen Eigenschaften der verwendeten Materialien zurückzuführen. IKEA nutzt in der Regel Spanplatten oder MDF-Platten mit einer dünnen Melaminbeschichtung. Diese Platten sind von Natur aus anfällig für Feuchtigkeit. Wenn das Regal in einem feuchteren Raum steht oder die Luftfeuchtigkeit schwankt, nimmt das Material Wasser auf und dehnt sich aus oder zieht sich zusammen, was zur Verformung führt.
Ein weiterer Faktor ist die Belastung der Regalböden. Insbesondere längere Böden neigen zu Durchbiegungen, wenn die Belastung ungleichmäßig oder zu hoch ist. Auch eine nicht fachgerechte Montage, etwa eine ungenaue Ausrichtung der Bretter, kann das Verziehen begünstigen.
Zusammengefasst: Materialwahl, indirekt Umwelteinflüsse und Montagefehler sind die Hauptgründe für das Verziehen. Eine gute Ausrichtung, angemessene Belastung und ein trockener Standort helfen am besten.
NUGRANT
09.03.15 11:16
Genau das ist der Punkt! 🙂 Das Material spielt eine riesige Rolle! Und mal ehrlich, für den Preis kann man nicht erwarten, dass sie aus massivem Holz sind. Trotzdem finde ich, kann man das mit ein paar Tricks in den Griff bekommen, z.B. die Regale nicht direkt an Außenwände stellen oder mal mit Holzleim und Schrauben an kritischen Stellen nachhelfen. Macht die Regale viel stabiler und hält die Böden gerade!!
Außerdem: Nicht zu schwer beladen, dann steht das Regal auch länger perfekt :-)
DINASAN
09.03.15 14:03
Gerne gebe ich dir eine umfassendere Darstellung, da ich mich mit Holzwerkstoffen und Möbelkonstruktionen beschäftige.
Die Spanplatten, aus denen Billy Regale gefertigt sind, haben eine geringe Quell- und Schwindneigung gegenüber MDF oder Massivholz, sind jedoch nicht völlig immun. Die dekorative Melaminbeschichtung ist zwar wasserabweisend, aber „atmungsaktiv“ genug, dass Feuchtigkeit einsickern und die Platte zum Quellen bringen kann. Gerade im Bereich der Kanten, wo der Schutzrahmen dünner ist, dringt Feuchtigkeit gerne ein.
Auch die kaum vorhandenen Verstärkungen der Regalböden führen dazu, dass sich diese unter Last verformen, da die Platten elastisch sind und über längere Spannweiten durchbiegen. Montiert man zusätzlich die Rückwand nicht vollständig oder ungleichmäßig, verschlechtert sich die Stabilität.
Ein weiterer wichtiger Punkt: Ungleiche Temperaturen und Feuchtigkeit innerhalb eines Raumes führen dazu, dass sich die Platte unterschiedlich ausdehnt. Wenn z.B. die Seite zum Fenster hin wärmer oder feuchter ist als die andere, entstehen Spannungen im Holzwerkstoff.
Könntest du bitte genauer beschreiben, wo genau sich dein Billy verzieht? Steht er in der Nähe eines Fensters oder einer Heizquelle? Wie ist die Luftfeuchtigkeit im Raum? Hast du die Rückwand komplett montiert? Solche Details helfen bei der genauen Fehleranalyse.
MOBALI
09.03.15 15:22
Wenn die Rückwand fehlt oder nicht richtig sitzt, verzieht sich das Regal schneller.
Außerdem: Regale nicht zu schwer beladen, besonders nicht in der Mitte der Regalböden.
Und: Kein direkter Wasserkontakt oder hohe Luftfeuchtigkeit am Aufstellort.
Brian
10.03.15 10:47
Ich möchte noch ergänzen, dass bei Billy Regalen die Montage selbst sehr entscheidend ist. Gerade wenn die Regalböden nicht exakt in die dafür vorgesehenen Nuten und Fixpunkte eingesetzt werden, entsteht oft Druck auf bestimmte Stellen, was das Material nach und nach verformen lässt.
Ein kleines Detail kann hier der Unterschied sein, zum Beispiel wenn man die Metallhalter nicht perfekt ausrichtet oder die Schrauben zu fest anzieht, was lokal Spannungen im Holz erzeugt.
Darüber hinaus empfehle ich, die Regale an der Wand zu befestigen. Das verhindert nicht nur Kippen, sondern erzeugt auch eine Art Abstand, der mögliche Verzüge reduziert.
Ich weiß, dass viele Billy Regale als günstige Lösungen gesehen werden, aber mit ein wenig Sorgfalt beim Aufbau lässt sich das Verziehen deutlich minimieren.
@thea69: Wie hast du denn die Montage genau durchgeführt? Hast du alle mitgelieferten Fixierungen verwendet?
ikeabillyregalenregalbödenluftfeuchtigkeitspanplattenrückwandmdfholzschrauben
