ᐅ Warum verzieht sich mein BILLY Regal nach einiger Zeit?
Erstellt am: 11.05.23 08:17
posoniHallo zusammen,
ich habe vor ein paar Monaten ein Billy Regal von IKEA gekauft und montiert. Anfangs war alles top, aber mit der Zeit hat sich das Regal bereits deutlich verzogen, sodass die Regalböden nicht mehr rechtwinklig sitzen und die ganze Konstruktion wackelig wirkt.
Meine Frage lautet deshalb: Warum verzieht sich mein BILLY Regal nach einiger Zeit?
Ich habe das Regal an einer Außenwand stehen, nicht direkt am Fenster, aber in einem Raum mit etwas schwankender Luftfeuchtigkeit. Die Regalböden sind alle gemäß Anleitung montiert und ich habe keine schweren oder ungleich verteilten Lasten darauf.
Kann das mit dem Material zusammenhängen, oder liegt es eher an Umwelteinflüssen? Gibt es Möglichkeiten, das Verziehen zu verhindern oder nachträglich zu korrigieren?
Ich freue mich auf eure Einschätzungen und Tipps!
Hallo posoni,
ich kenne das Problem gut. BILLY Regale bestehen aus Spanplatten mit einer dünnen Folienbeschichtung. Diese sind relativ empfindlich gegenüber Feuchtigkeitsänderungen, da das Material quellen und sich verformen kann. Gerade wenn ein Regal an einer Außenwand steht, kann sich durch Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen Material in einigen Bereichen ausdehnen oder zusammenziehen.
Aus meiner Erfahrung hilft es, das Regal möglichst weit weg von Heizkörpern oder feuchten Stellen aufzustellen und leichte Luftzirkulation zu ermöglichen. Auch das Ausrichten der Regalböden mit Winkel- oder Schraubsystemen bringt Stabilität.
Verzogene Böden kann man mit etwas handwerklichem Geschick austauschen oder durch zusätzliche Verstrebungen stabilisieren.
Hallo posoni,
ich möchte das Thema gerne etwas vertiefen, weil hier oft Missverständnisse auftreten.
Grundsätzlich verziehen sich bei BILLY Regalen meistens die Rückwände oder die Regalböden, weil diese aus Pressspan oder MDF gefertigt und nur dünn foliert sind.
Ursachen für das Verziehen können sein:
1. Feuchtigkeit: Wie Ramon4 schon erwähnt hat, saugen diese Materialien Feuchte auf und quellen ungleichmäßig.
2. Belastung: Ungleich verteilte oder zu schwere Lasten können das Regal aus der Form drücken.
3. Montage: Wenn das Regal nicht exakt im rechten Winkel zusammengebaut ist oder lose ist, verstärkt dies das Problem.
4. Temperaturwechsel: Besonders wenn es zu starken Schwankungen in der Umgebung kommt, arbeiten die Materialien ein wenig.
Tipp zum Prüfen und Beheben:
- Überprüfe mit einer Wasserwaage, ob das Regal wirklich gerade steht.
- Falls nicht, stelle es mit kleinen Keilen oder Unterlegstücken ein.
- Verstärke das Regal mit Metallwinkeln, die man innen anbringen kann.
- Eventuell kannst du die Rückwand austauschen oder an bestimmten Stellen zusätzlich verschrauben.
Damit kannst du das Verziehen oft zumindest minimieren.
Falls du handwerklich fit bist: Das Austauschen der Rückwand gegen eine stabile, dünne Multiplex-Platte macht Wunder.
Ramon4 schrieb:
BILLY Regale bestehen aus Spanplatten mit einer dünnen Folienbeschichtung. Diese sind relativ empfindlich gegenüber FeuchtigkeitsänderungenVielen Dank für die ausführliche Erklärung. Das erklärt einiges. Das Regal steht tatsächlich an einer Außenwand, die im Winter manchmal etwas kälter ist und im Sommer schwankt die Luftfeuchtigkeit.
Falls nicht, stelle es mit kleinen Keilen oder Unterlegstücken ein.Das werde ich auf jeden Fall prüfen.
Zur Verstärkung: Gibt es empfehlenswerte Winkel oder Schrauben von IKEA selber oder sollte man da auf andere Beschläge zurückgreifen?
Wichtig wäre mir auch zu wissen, ob eine nachträgliche Stabilisierung langfristig helfen kann, oder ob man das Regal wohl akzeptieren muss, wie es ist.
Eine nachträgliche Stabilisierung kann durchaus helfen, speziell wenn sie an kritischen Stellen angebracht wird – beispielsweise an der Rückwand und den Regalböden.
Die originale BILLY Rückwand ist relativ dünn, und das bringt leider wenig Stabilität. Ein Tipp: Zusätzliche Winkel an den Seitenwänden und unter den Regalböden verhindern oft das Verwinden.
Zu den Beschlägen: IKEA liefert normalerweise keine extra Winkel für Nachrüstungen. Besser sind kleine stabile Metallwinkel aus dem Baumarkt mit passenden Schrauben. Wichtig ist, Schrauben zu verwenden, die keine großen Löcher in das Pressspan hinterlassen.
Langfristig gesehen sollte damit das Verziehen deutlich minimiert werden.
