ich habe in meinem Schlafzimmer einen Malm-Kommoden, der gelegentlich leicht Feuchtigkeit von unten an der Oberfläche absetzt, also quasi leicht tropft. Das Problem ist mir vor einigen Tagen aufgefallen, als ich die Kommode näher inspiziert habe, da ich anfänglich auf Kondensation oder ein Leck in der Wand dachte. Da der Malm aus Holzwerkstoffplatten besteht und offenbar keine direkte Feuchtigkeitsquelle in der Nähe ist, frage ich mich, was die Ursache für dieses leichte Tropfen sein könnte.
Die Raumtemperatur liegt tagsüber um 21 Grad, nachts etwas kühler, und ich lüfte regelmäßig. Ein weiteres Detail ist, dass die Kommode relativ neu ist und ich keine Gebrauchsspuren oder Beschädigungen in der Bodenplatte festgestellt habe. Ich würde gern wissen, ob das Problem evtl. mit der Konstruktion oder der fehlenden Belüftung zu tun haben könnte oder ob hier ein größeres Feuchtigkeitsproblem vorliegt.
Hat jemand Erfahrung damit oder eine Idee, warum ein Malm-Möbelstück Feuchtigkeit in leichter Form abgeben oder anziehen könnte? Gibt es typische Ursachen, die ich prüfen sollte?
Hallo Sujo33,
Dein Problem mit dem leichten Feuchtigkeitstropfen an deinem Malm-Kommode klingt zunächst ungewöhnlich, aber ist leider nicht ganz selten. Malm-Möbel sind, wie du schon richtig erkannt hast, aus Holzwerkstoffplatten gefertigt, meistens mit einer Dekorfolie beschichtet, die aber nicht komplett wasserdicht ist.
Die Feuchtigkeit kann von mehreren Quellen stammen:
- Kondensation bei schlechter Luftzirkulation direkt unter der Kommode, besonders wenn der Boden kühler ist als die Raumluft
- Aufsteigende Feuchtigkeit vom Boden (z.B. wenn der Bodenbelag oder der Untergrund Feuchtigkeit enthält)
- Feuchtigkeit, die sich in der Fugenabdichtung oder in der Rückwand ansammelt und langsam an die Möbeloberfläche abgegeben wird
Das deutet darauf hin, dass gerade in kühleren Nächten Kondensation entstehen kann. Oft helfen schon kleine Maßnahmen wie eine bessere Belüftung unter und hinter der Kommode. Eine Überprüfung mit einem Feuchtigkeitsmessgerät an den betroffenen Stellen wäre empfehlenswert, um die genaue Feuchtequelle zu identifizieren.
Ich hoffe, das hilft dir schon mal weiter!
Sujo33 schrieb:
Was die Ursache für dieses leichte Tropfen sein könnte
Also, ich kenne das auch: Malm ist zwar schick, aber dieser Holzwerkstoff ist ziemlich empfindlich, was Feuchtigkeit angeht. Meistens ist es wirklich so, dass sich die Luftfeuchtigkeit unter der Kommode staut und dann nachts kondensiert. Ein kleiner Tipp von mir: Ein paar Abstandshalter an die Kommodenfüße, quasi als Luftzirkulationsboost, arbeiten Wunder 😉
Nicht vergessen – Luftfeuchtigkeit und Temperatur spielen ziemlich verflixt zusammen. Und manchmal bemerkt man Tropfen nämlich erst, wenn's verhältnismäßig frisch wird. 😎
GIPAPO schrieb:Klar, sonst wird’s mit der Feuchtigkeit nicht besser.
Stelle sicher, dass der Boden trocken bleibt
Ergänzend: Feuchtigkeit unter Möbeln, insbesondere bei Holzwerkstoffplatten, kann zu Problemen führen, da Holzquellung oder Pilzbefall möglich werden. Die Oberflächen dünner Möbelplatten sind meist gering schützend gegen Feuchtigkeit.
Es ist wichtig, zu unterscheiden, ob die Feuchtigkeit tatsächlich vom Möbel ausgeht oder nur kondensiert. Kondenswasser entsteht vor allem in schlecht belüfteten Bereichen, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
Eine Fugenprüfung oder Kontrolle der Wand auf Feuchtigkeit wäre empfehlenswert.
Zur Prävention sollten Möbel immer ein paar Zentimeter Abstand zur Wand und zum Boden haben, ebenso kann ein Luftentfeuchter im Raum hilfreich sein.
Vielen Dank für die bisherigen Einschätzungen! Das mit der Belüftung werde ich definitiv ausprobieren, ein paar Abstandshalter sind sowieso schon länger auf meiner To-Do-Liste.
Genau das ist mein Punkt – ich bin mir unsicher, ob die Kommode Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt oder ob die Feuchtigkeit direkt auf der Oberfläche kondensiert.
Mein Boden ist Laminat, da sollte eigentlich wenig Feuchtigkeit aufsteigen können, zumindest glaube ich das. Ich werde da nochmal genauer nachmessen.
Orientieren müsste ich mich wohl an der relativen Luftfeuchtigkeit. Liegt der Wert dauerhaft über 60 % besteht eventuell wirklich Kondensat-Risiko, oder?
Wie genau kann ich diesen Zusammenhang zwischen Raumfeuchte, Temperatur und Kondensation besser abschätzen? Gibt es praktische Faustregeln oder Messgeräte, die ihr empfehlen könnt?
Danke schon mal für eure Unterstützung!
