ich habe mir vor einiger Zeit einen Malm Nachttisch von IKEA zugelegt, und mir ist aufgefallen, dass dieser bei jeder Berührung deutlich quietscht. Das passiert sogar schon bei ganz leichten Bewegungen, zum Beispiel wenn ich nur den Schrankdeckel leicht bewege oder die Schublade bediene.
Dabei handelt es sich nicht um knarzende Geräusche, sondern wirklich ein scharfes Quietschen, das sehr störend ist, gerade nachts im Schlafzimmer.
Mein erster Gedanke war, dass irgendwo ein Bauteil nicht richtig sitzt oder vielleicht ein Holz-Leim-Verbindung das Geräusch verursacht, aber ich bin nicht sicher, ob ich hier richtig ansetze.
Hat jemand von euch Erfahrungen mit einem quietschenden MALM Nachttisch? Welche Ursachen könnten das sein, und wie könnte man das Problem effektiv beheben?
Wäre super, wenn ihr mir ein paar Tipps geben könntet, gerne auch mit Hinweisen zu häufig betroffenen Stellen oder Werkzeugen, die ich zur Diagnose oder Reparatur nutzen könnte.
Dujan6 schrieb:
Das passiert sogar schon bei ganz leichten BewegungenHey! Das klingt ja super nervig, gerade wenn man abends runter will und dann quasi jedes Mal ein Konzert erlebt 🙂
Bei MALM Nachttischen ist das Quietschen tatsächlich öfter mal ein Problem, weil die Konstruktion viel mit Pressholzplatten und relativ einfachen Scharnieren arbeitet. Diese quietschen gern, wenn sie trocken sind oder wenn die Verbindung zwischen Holz und Metall nicht mehr ganz optimal sitzt.
Meistens hilft es, die Scharniere und alle beweglichen Teile mit einem Silikonspray oder einem speziellen Schmiermittel zu behandeln. Aber Achtung: Nur wenig nehmen, sonst zieht's Staub an. Manchmal macht es auch Sinn, die Schrauben der Scharniere nachzuziehen, denn wenn die etwas locker sitzen, sorgen sie für unangenehme Reibung und Geräusche.
Wichtig ist auch, mal zu überprüfen, ob die Platte genau plan aufliegt – manchmal verursacht auch eine leichte Verwindung oder Fehlstellung das Quietschen. Wenn du die Schublade herausziehst, kannst du ja mal schauen, ob sich vielleicht Holzteile berühren, die eigentlich getrennt sein sollten.
Falls du noch andere Möbelstücke von MALM hast, lohnt sich auch ein Check dort, oft sind ähnliche Probleme ein Zeichen für kleine Konstruktionsmängel.
Dujan6 schrieb:
Hat jemand von euch Erfahrungen mit einem quietschenden MALM Nachttisch?Hallo,
ich möchte deine Situation gerne nochmal systematisch aufdröseln und dir eine möglichst umfassende Hilfestellung geben, falls das hilfreich ist.
Quietschen entsteht häufig durch Reibung, die nicht durch Schmierstoffe verhindert wird. Bei Pressspanmöbeln wie MALM sind die Kanten und Verbindungsstellen besonders betroffen.
1. Überprüfe zuerst die Scharniere: Sind sie verschraubt, dann kontrolliere den Sitz der Schrauben und ziehe diese bei Bedarf nach.
2. Schau dir sonst alle beweglichen Stellen an – Schubladenführungen, eventuell vorhandene Rollen oder Laufschienen.
3. Ein gängiges Mittel bei Holz- und Möbelgeräuschen ist ein trockenes Silikonspray (kein Öl oder Fett, das zieht Schmutz an!). Dieses kannst du sparsam auf kleinste Teile aufsprühen, die sich bewegen.
4. Falls der Nachttisch aus mehreren Teilen besteht, kontrolliere die Verbindungen auch auf Feuchtigkeit oder geringfügige Verformungen, die Reibung auf Dauer verstärken.
5. Kleiner Tipp am Rande: Manchmal hilft es auch, die Oberfläche der Kontaktstellen mit sehr feinem Schleifpapier ganz leicht zu bearbeiten – das sorgt dafür, dass sich die Teile besser gleiten. Dabei aber vorsichtig vorgehen!
Ich hoffe, das hilft dir erstmal weiter. Wenn du weitere Fragen hast, gern melden!
flo-Theres13.05.23 08:51loken schrieb:
Meistens hilft es, die Scharniere und alle beweglichen Teile mit einem Silikonspray oder einem speziellen Schmiermittel zu behandelnDas ist absolut der richtige Ansatz. Ich würde noch ergänzen, dass bei MALM Nachttischen häufiger die Schubladenauszüge selbst aus Pressspan bestehen und bei Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen minimal arbeiten, was zusätzliche Geräusche verursachen kann.
Wenn das Quietschen genau beim Bewegen der Schublade auftritt, könnte es sich auch lohnen, die Metallschienen (sofern vorhanden) zu reinigen und leicht zu fetten. Bitte dafür ein geeignetes Schmiermittel für Metall verwenden, kein Silikon!
An einer anderen Stelle ist evtl. die Verbindung vom Korpus zur Platte oder zu den Seitenwänden betroffen. Diese Verbindungen sind oft nur mit Dübeln und etwas Holzleim verbunden. Manchmal lockert sich das über die Zeit und das Quietschen entsteht durch minimalen Spielraum.
In solchen Fällen sollte man die Schrauben kontrollieren, aber auch darauf achten, dass sich der Aufbau nicht leicht verzieht. Das passiert vor allem, wenn der Tisch nicht eben steht oder das Gewicht ungleichmäßig verteilt ist.
Kurzum: Bei der Fehlersuche systematisch vorgehen, also alle beweglichen und verschraubten Stellen checken, leicht schmieren und gegebenenfalls nochmal stabilisieren. So lässt sich das Quietschen meistens eliminieren.
