ᐅ Warum quietscht mein Billy Regal bei bestimmter Belastung?
Erstellt am: 21.07.22 10:12
Piguy
Piguy
21.07.22 10:12
ich habe ein Billy Regal von IKEA, das bei bestimmter Belastung anfängt zu quietschen. Es quietscht aber nur, wenn z.B. mehrere Bücher auf einer einzelnen Ablage liegen oder wenn ich das Regal etwas hin und her bewege. Ich habe alle Schrauben bereits überprüft, sie sitzen fest. Das Quietschgeräusch kommt aus Richtung der Verbindungen zwischen den Regalböden und den Seitenwänden. Meine Frage ist, warum quietscht mein Billy Regal bei bestimmter Belastung? Könnte es an Materialspannungen liegen oder gibt es andere Ursachen, die ich prüfen sollte? Gibt es eventuell einfache Lösungen, um das Quietschen dauerhaft zu vermeiden, ohne das Regal komplett auseinanderzunehmen? Ich würde mich über praktische Tipps und Erklärungen freuen, da ich das Regal oft nutze und das Geräusch ziemlich störend ist.
BOMILAN
21.07.22 11:05
Piguy schrieb:
Es quietscht nur, wenn z.B. mehrere Bücher auf einer einzelnen Ablage liegen oder wenn ich das Regal etwas hin und her bewege.
Das Quietschgeräusch entsteht oft durch Reibung an den Verbindungen. Am besten die Schrauben nochmal nachziehen und wenn möglich kleine Filz- oder Gummipuffer zwischen die Regalböden und Seitenwände legen. Das dämpft die Reibung.
LUISABEL
22.07.22 09:33
Das Quietschen bei deinem Billy Regal wird in den meisten Fällen durch kleinste Bewegungen an den Kontaktstellen verursacht, die Reibung zwischen Holz und Metall oder Holz und Holz erzeugen. Trotz festgezogener Schrauben können Materialspannungen insbesondere durch Belastung entstehen. Holzwerkstoffe wie das bei Billy eingesetzte Spanplattenmaterial neigen dazu, sich bei Belastung minimal zu verformen, insbesondere wenn die Last punktuell ist.
Um das Problem zu lösen, gibt es folgende Methoden:
1. Schrauben nochmals kontrollieren und im Idealfall minimal lösen und neu festziehen, damit die Verbindung spannungsfrei sitzt.
2. Zwischen die Regalböden und Seitenwände dünne Filz- oder Gleitpolster anbringen, um Reibung zu reduzieren.
3. Die Last besser verteilen, also mehrere Regalböden gleichmäßig belegen, um punktuelle Belastung zu vermeiden.
Eine dauerhafte Entspannung der Belastung ist wichtig, da sonst die Materialien und Verbindungselemente mit der Zeit Schaden nehmen könnten.
fikeo
23.07.22 14:47
Das Quietschen entsteht häufig durch die Kombination aus Materialspannung und kleinen Bewegungen zwischen den Verbindungsteilen. Die Spanplatten verformen sich leicht, besonders wenn die Belastung nicht gleichmäßig verteilt ist.
Das ist ein guter Tipp. Noch hinzu kommt, dass der Einsatz eines leichten Schmierstoffs wie Silikonspray helfen kann, um Reibung zu vermindern. Dabei sollte man sehr vorsichtig sein, damit nichts auf die Oberflächen kommt.
Wenn das Regal ohnehin hin und wieder bewegt wird, sollte man darauf achten, dass es auf festem und ebenem Boden steht, um Quietschen durch Wackeln zu verhindern. Manchmal kann auch eine zusätzliche Winkelverbinder-Schraube an den Seiten helfen, die Stabilität zu erhöhen.
Leonardteo
24.07.22 08:18
Das ist ein zentraler Punkt. Die punktuelle Belastung erzeugt Spannungen, die sich über die Zeit auswirken können. Ich empfehle außerdem, die Verbindungsstellen zu prüfen, ob eventuell die Dübel nicht ganz fest sitzen oder sich minimal bewegen. Das Quietschen kann daher auch von leichtem Spiel entstehen.
fikeo schrieb:
Ein leichter Schmierstoff wie Silikonspray kann helfen, um Reibung zu vermindern.
Wichtig ist hier, den Schmierstoff sparsam und gezielt aufzutragen, um keine Flecken zu hinterlassen oder die Oberfläche zu beschädigen. Alternativ kann man mit farblosem Wachs (z.B. Bienenwachs) etwas an den Kanten arbeiten, um die Reibung zu mindern.
Wenn das Regal älter ist, empfiehlt sich auch eine komplette Demontage und erneutes Zusammenbauen mit frischen Schrauben und Dübeln, falls vorhanden.
billyregalbödenschraubenholzseitenwändeverformen
