ᐅ Warum quietscht die Malm Kommode beim Schwenken?
Erstellt am: 20.09.20 14:23
Nabil3
Nabil3
20.09.20 14:23
ich habe eine relativ spezifische Frage und hoffe auf kompetente Antworten: Meine Malm Kommode quietscht jedes Mal beim Schwenken, also wenn ich sie nach links oder rechts leicht bewege. Dabei scheint das Geräusch aus dem Verbindungsbereich der Schubladen oder der Konstruktion selbst zu kommen. Ich habe schon versucht, die Schubladen zu mischen und neu zu justieren, aber das Quietschen bleibt bestehen.
Kennt jemand die typischen Ursachen für dieses Geräusch bei dieser IKEA Kommode? Und gibt es bewährte Methoden, um das Quietschen dauerhaft zu beseitigen? Danke im Voraus!
Lidan56
20.09.20 14:45
Meistens liegt das Quietschen an fehlender Schmierung der Führungen oder Holzteile. Einfach etwas Silikon- oder Graphitspray auf die Schubladenführungen auftragen und testen. Alternativ können lose Schrauben diese Geräusche verursachen, also die Verbindungen nochmal festziehen.
mifra
20.09.20 17:12
Das ist grundsätzlich korrekt. Ergänzend lässt sich sagen, dass die Malm Kommode von IKEA häufig aus mitteldichter Holzfaserplatte (MDF) mit einer Folienbeschichtung gefertigt ist, die bei Reibung Geräusche entstehen lässt, wenn sich Holz und Folie durch Druck oder Bewegung verschieben.
Zudem sind die Schubladenführungen meist einfache Kunststoff- oder Metallgleiter, die mit Staub und Schmutz verunreinigt werden können, wodurch das Geräusch verstärkt wird.
Um das Quietschen zu vermeiden, sollten alle beweglichen Teile gründlich gereinigt werden, anschließend leicht geschmiert (z.B. mit einem passenden Schmiermittel für Kunststoffgleiter, wie Graphit oder Silikonspray), und alle Verschraubungen auf festen Sitz überprüft werden.
Falls das Problem aus der Holzkonstruktion selbst herrührt (Verwindungen, trockene Holzverbindungen), könnte zusätzlich ein Holzleim oder Holzpaste an den betroffenen Stellen zum Einsatz kommen. Wichtig ist hier, gezielt zu prüfen, wo das Geräusch entsteht, um die Methode anzupassen.
renpeo
21.09.20 09:37
Hallo Nabil3,
ich hatte ein ähnliches Problem mit meiner Malm Kommode. Wichtig ist, die exakte Ursprungstelle des Quietschens zu identifizieren. Oft sind es die kleinen Rollen oder Gleitleisten der Schubladen, die verschmutzt oder abgenutzt sind.
Ein hilfreicher Tipp: Entferne die Schubladen komplett und reinige die Laufwege gründlich mit einem trockenen Tuch. Danach kannst du ein wenig grafitisches Schmiermittel auftragen, das ziehst du mit wenig überschüssigem Material wieder ab, sodass nichts klebrig bleibt.
Falls das Quietschen wirklich aus der Holzkonstruktion stammt, wie mifra schon erklärte, kann es helfen, die Schrauben zu kontrollieren und falls nötig, mit etwas Holzleim zusätzlich abzusichern. Eher selten, aber möglich, ist auch ein leicht verzogenes Bauteil, was Druckstellen an anderen Teilen verursacht.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Wenn du noch mehr Details zum genauen Geräusch oder der Stelle sagen kannst, kann man noch gezielter helfen.
gadalu
21.09.20 12:05
Daran möchte ich anknüpfen: Bei der Malm Kommode ist häufig die Verbindungsstelle zwischen den seitlichen Platten und der Rückwand eine Ursache für Geräusche. Da diese meist nur gesteckt und verschraubt ist, kann sich mit der Zeit etwas Spiel entwickeln.
In besonders trockenen Umgebungen kann das Material minimal schwinden oder sich verziehen, was zu Geräuschen führt, wenn die Kommode bewegt wird.
Ein Tipp wäre, die Kommode auf ein weiches Tuch oder eine rutschfeste Matte zu stellen, um Erschütterungen durch Bodenunebenheiten zu minimieren.
Falls möglich, kann man die Verbindungen mit kleinen Gummipuffern oder Moosgummi verstärken, um die Reibung zu dämpfen.
Diese Maßnahmen verbessern oft die Geräuschentwicklung deutlich ohne große Umbauten.
ikeamalmkommodeschubladenschraubenschmiermittelholzkonstruktionholzleim
