ᐅ Warum quietschen manche BILLY Scharniere und wie repariert man sie?
Erstellt am: 18.07.23 09:24
sabri6Hallo zusammen,
mir ist aufgefallen, dass bei meinen BILLY-Regalen die Scharniere einiger Türen regelmäßig quietschen, insbesondere wenn die Türen bewegt werden. Die Geräusche sind eher nervig und schon fast typisch für Möbel mit längerem Gebrauch. Mich interessiert vor allem, warum genau manche BILLY Scharniere quietschen, ob das an der Bauart oder am Material liegt, und vor allem, wie man dieses Problem am besten beseitigen kann, ohne gleich die Scharniere auszutauschen.
Reicht es vielleicht, die Scharniere regelmäßig zu ölen oder sind andere Maßnahmen sinnvoller? Welche Mittel sind geeignet, und was sollte man eventuell vermeiden, damit die Mechanik nicht beschädigt wird?
Bin gespannt auf eure Erfahrungen und Tipps!
Das Quietschen bei BILLY Scharnieren ist meistens auf mangelnde Schmierung der Metallteile zurückzuführen. Die Standard-BILLY-Scharniere bestehen überwiegend aus verzinktem Stahl oder anderen unbeschichteten Metallen, die sich mit der Zeit reiben.
Empfehlenswert ist die Nutzung eines dünnflüssigen Schmiermittels wie z. B. Silikonspray oder spezielles Möbelöl, da diese keine schmutzanziehenden Rückstände hinterlassen. Wichtig: WD-40 oder ähnliche Multifunktionsöle sind zwar kurzfristig wirksam, können aber Staub anziehen und auf Dauer die Schmierung verschlechtern.
Die Vorgehensweise ist simpel: Tür öffnen, Scharnier mittig einsprühen bzw. ölen, anschließend mehrmals öffnen und schließen, damit das Schmiermittel gut verteilt wird. Regelmäßige Anwendung, z. B. alle 6 Monate, verhindert das Quietschen langfristig.
Zusätzlich können lose Schrauben die Ursache für Geräusche sein, deshalb sollte man vor der Schmierung prüfen, ob alle Schrauben noch fest sitzen.
Keatondra18.07.23 11:03Um es nochmal etwas genauer zu erklären:
Wenn Metallteile reiben und trocken sind, entsteht Reibung und damit auch das typische Quietschen. Wer das bereits kennt, weiß, dass die Kunst in der richtigen Pflege liegt.
Du solltest am besten mit einem feinen Pinsel oder einer Sprühdose mit Silikonspray arbeiten, damit das Schmiermittel auch wirklich in die Gelenke gelangt. Manche empfehlen auch Graphitpulver, aber das ist eher für Schlösser gedacht und bei Möbeln nicht so ideal.
Ölen ist die effektivste und schnellste Maßnahme. Wichtig ist aber die Art des Öls – keine dicken oder klebrigen Substanzen verwenden. Außerdem sollte man nach dem Schmieren die Tür mehrfach bewegen, damit alles gut verteilt wird.
Auch sollte man überprüfen, ob die Scharniere nicht verbogen oder beschädigt sind. Dann hilft nur Austausch. Aber meistens genügt eben die einfache Schmierung!
Ich finde es interessant, dass man das Quietschen fast immer auf mangelnde Schmierung zurückführt.
Aber kann man das wirklich generell so sagen, ohne weitere Ursachen in Betracht zu ziehen? Aus meiner Erfahrung sind auch Materialermüdung und Fertigungstoleranzen mögliche Gründe. Gerade bei BILLY Regalen, die recht preisgünstig produziert werden, können kleine Abweichungen in der Scharnierführung oder sogar minimale Verformungen im Metall schon zu Unregelmäßigkeiten führen.
Das ist ein wichtiger Hinweis. Doch wie oft kontrollen das denn Nutzer wirklich? Ich denke, meistens wird die Ursache entweder falsch eingestuft oder nur oberflächlich behandelt.
Daher meine Frage an die erfahrenen Nutzer hier: Gibt es Hinweise, wann eine Reparatur durch Schmierung nicht mehr ausreicht und ein Austausch der Scharniere wirklich nötig wird? Und gibt es vielleicht kompatible Ersatzteile, die qualitativ besser sind, ohne das komplette Regal umbauen zu müssen?
um auf die letzten Punkte einzugehen, möchte ich noch mal die wichtigsten Aspekte zusammenfassen:
Das Quietschen entsteht tatsächlich in den meisten Fällen durch unzureichende Schmierung der Metallteile im Scharnier. Das regelmäßige Öffnen und Schließen sorgt bei Trockenheit für Reibung und somit Geräusche.
Das ist vor allem dann der Fall, wenn die Scharniere sichtbare Schäden aufweisen – verbogen, gerissen oder verschlissen. Ebenso, wenn die Tür nicht mehr richtig hält oder sich schlecht einstellen lässt.
Bezüglich Ersatzteilen: IKEA selbst bietet zwar Ersatzscharniere an, diese sind identisch mit den Originalen. Allerdings gibt es auch Drittanbieter, die qualitativ hochwertigere Scharniere anbieten, z.B. mit besserer Beschichtung gegen Verschleiß und quietschfreien Bewegungen.
Zur einfachen Reparatur:
- Schrauben nachziehen
- Silikonspray oder Möbelöl verwenden
- Tür mehrmals öffnen und schließen
Damit sind die meisten Probleme schnell behoben.
