ᐅ Warum quietschen Malm Kommoden bei Belastung?
Erstellt am: 04.10.23 08:37
reron
Deandre
05.10.23 07:18
Hallo reron, deine Frage ist sehr gut und zeigt, dass du dich damit auseinandersetzt! Zum Grundproblem: Malm Kommoden und ähnliche Möbel werden oft aus beschichteten Spanplatten gebaut – das sorgt für geringe Kosten, aber auch für bestimmte Einschränkungen.
Das Quietschen entsteht meist durch Reibung zwischen Holzplatten und den Metall- oder Kunststoffführungen. Besonders wenn die Schubladen belastet werden, verändert sich der Kontaktwinkel, und wenn noch keine oder eine geringe Schmierung vorhanden ist, entsteht das Geräusch.
Auch Temperaturschwankungen oder Luftfeuchtigkeit können das Material minimal verändern, wodurch an Reibungsstellen zusätzliche Spannung entsteht. Wenn Schrauben locker sind, kann das Quietschgeräusch verstärkt werden, weil die Teile vibrieren.
Mein Tipp: Schubladen ausbauen, gründlich reinigen, Führungen mit geeignetem Schmiermittel behandeln – Silikonspray ist ideal. Danach nochmal Schrauben prüfen und gegebenenfalls nachziehen. Das reduziert das Quietschen dauerhaft. Hoffe, das hilft dir weiter!
Leote
05.10.23 09:02
Einfach schon mal die Schubladen ausbauen und die Laufschienen reinigen, danach Silikonspray drauf. Das behebt meistens das Problem schnell.
LOGEMIN
05.10.23 11:47
Zum Thema „Warum quietschen Malm Kommoden bei Belastung?“ möchte ich eine kleine Anleitung geben, wie man das Problem systematisch in den Griff bekommt:
1. Demontage: Zuerst die Schubladen komplett herausnehmen. So kannst du alle beweglichen Teile besser inspizieren.
2. Reinigung: Entferne alle Schmutzpartikel oder Staub von den Laufleisten und Schienen. Verunreinigungen erhöhen Reibung.
3. Kontrolle: Prüfe, ob Schrauben und Verbindungselemente fest sitzen. Lockerungen können zu zusätzlicher Bewegung und quietschenden Geräuschen führen.
4. Schmierung: Nutze auf keinen Fall Öl, das zieht Staub an, sondern Silikonspray oder spezielle Möbelgleitsprays. Diese sorgen für einen dauerhaften, nicht klebrigen Film.
5. Kontrolle der Einpassung: Achte darauf, dass die Schubladen gerade sitzen. Schief laufende Schubladen klemmen und quietschen eher.
6. Feuchtigkeit: Vermeide starke Schwankungen der Luftfeuchtigkeit, da das Holz aufquellen und die Passgenauigkeit verändern kann.
7. Test: Nach erneuter Montage mehrere Belastungszyklen durchführen, um sicherzustellen, dass das Quietschen weg ist.
BAUEVA schrieb:
Auch Montage und Verarbeitung spielen eine große Rolle
Das ist wirklich zentral: Eine sorgsame Montage beugt Geräuschen vor. Viele Leute unterschätzen das. Hoffe, diese kleine Anleitung hilft dir und anderen weiter!
reron
05.10.23 13:04
Vielen Dank für die vielen hilfreichen Antworten und die ausführliche Erklärung, LOGEMIN!
Das bestätigt vieles von dem, was ich vermutet habe, aber die strukturierte Schritt-für-Schritt-Herangehensweise gibt mir jetzt eine klare Anleitung zum Ausprobieren. Besonders die Hinweise zu Feuchtigkeit und Montage werde ich nochmal prüfen.
Werde ich heute Nachmittag direkt machen und hoffe, dass sich das Quietschen dann deutlich reduziert. Danke auch an alle anderen für die Tipps mit Silikonspray und Schrauben prüfen! Melde mich dann mit einem Ergebnis 🙂
malmschubladenluftfeuchtigkeitschraubensilikonspraykommodenschmierungstaub
