ᐅ Warum quietschen Malm Betten beim Umdrehen?
Erstellt am: 23.08.20 19:37
Kindo
Kindo
23.08.20 19:37
ich habe mir vor einiger Zeit ein Malm-Bett von IKEA gekauft und mir ist aufgefallen, dass es beim Umdrehen im Bett ziemlich quietscht. Dabei meine ich nicht das ganz normale Knarren eines Bettes, sondern ein sehr spezielles, metallisch oder mechanisch wirkendes Quietschen. Ich frage mich, warum gerade die Malm-Betten dazu neigen und was die genauen Ursachen für dieses Geräusch sein könnten.
Ist das vielleicht wegen der Konstruktion oder verwendeten Materialien? Oder liegt es an der Art, wie die Lattenroste oder Rahmen montiert sind?
Darüber hinaus interessiert mich, ob man das Quietschen dauerhaft beheben kann – etwa durch Nachziehen bestimmter Schrauben, Dämpfer oder andere Tricks.
Vielleicht hat ja jemand Erfahrung oder fundiertes Wissen zu den typischen Quietschgeräuschen speziell bei Malm-Betten.
Vielen Dank schon mal für eure Antworten!
bulanau
23.08.20 20:11
Hallo Kindo,
zunächst mal ein großes Kompliment für deine sehr präzise Fragestellung! Ich gebe dir gern eine strukturierte Erklärung dazu:
1. Konstruktion und Material
Die Malm-Bettenserie besteht hauptsächlich aus Spanplatten mit Folienbeschichtung und hat ein relativ schlichtes Steck- und Schraubsystem. Viele Verbindungen, insbesondere an den Seiten und der Mittelstrebe, bestehen aus Metallschrauben oder -dübeln, die sich bei Bewegungen durch leichte Reibung und Spiel lösen können.
2. Ursache des Quietschens
Beim Umdrehen sorgen die Scherkräfte für minimale Verschiebungen an den Verbindungspunkten.
Die reibenden Metallteile oder bewegliche Holzverbindungen erzeugen dann das charakteristische Quietschgeräusch. Insbesondere die Kombination zwischen Holz und Metall, aber auch kleine Lücken im Schraubensitz sind oft verantwortlich.
3. Lösungsansätze
- Schrauben lösen und mit einem (lösungsmittelfreien!) Schmiermittel wie Silikonöl die Verbindung etwas 'geschmeidiger' machen.
- Nach dem Schmieren Schrauben wieder fest anziehen, aber nicht überdrehen.
- Bei größeren Spalten können auch kleine Holzkeile oder zusätzliche Filzgleiter helfen, Bewegungen zu minimieren.
4. Typische Fehler
Viele raten zum festen Anziehen, was aber oft zum Überdrehen der Schrauben führt und das Material langfristig schädigt. Lieber regelmäßig prüfen und mittels Schmiermittel arbeiten.
Zusammenfassung:
Das Quietschen entsteht hauptsächlich durch minimalen Spielraum zwischen Metall- und Holzteilen bei dynamischer Belastung. Durch gezielte Pflege kann man das in den meisten Fällen beheben.
Ich hoffe, das bringt dich schon mal weiter!
lise56
24.08.20 08:42
Das ist aus meiner Sicht eine plausible Erklärung, jedoch würde ich gerne noch anmerken, dass es auch konstruktionsbedingt problematische Punkte geben könnte, die IKEA scheinbar in Kauf nimmt, um den Preis niedrig zu halten.
Es gibt durchaus auch Betten mit ähnlichen Formen, die andere Verbindungstechniken verwenden (z.B. Mehrfachverzapfung oder Verbundplatten), die weniger oder kein Quietschen verursachen.
Deshalb frage ich mich, ob das Problem bei Malm einfach ein Kompromiss zwischen Kosten und Komfort ist.
Außerdem stellt sich für mich die Frage: Gibt es auch langfristige Materialermüdung, die das Quietschen mit der Zeit verstärkt? Oder wird es tendenziell eher weniger, wenn sich die Verbindungen setzen?
Abschließend fände ich es interessant, ob das Quietschen überhaupt ein Mangel ist oder nur ein typisches Merkmal dieses Betttyps, das man akzeptieren muss.
hauklo
24.08.20 14:59
Die Frage nach Materialermüdung ist relevant und kann präzise beantwortet werden:
Bei den Malm-Betten handelt es sich um ein Produkt aus beschichteten Spanplatten mit Holzdübeln und Metallschrauben. Die mechanische Belastung beim Umdrehen führt über die Zeit zu sogenannten losen Verbindungen durch leichtes Ausleiern der Gewinde und Versprödung der Holzfasern um die Dübel.
Diese Materialermüdung vergrößert den Spielraum an den Verbindungsstellen, wodurch das Quietschen oft stärker wird.
Andererseits kann sich durch Aufrauen der Flächen und leichte Verformungen auch eine gewisse Stabilität einstellen, die das Problem mindert, jedoch geschieht das selten in ausreichendem Maße, um die Geräusche vollständig zu eliminieren.
Wenn es um dauerhafte Abhilfe geht, empfehle ich:
- Regelmäßige Kontrolle und Nachziehen der Schrauben,
- Gegebenenfalls Austausch von beschädigten Dübeln durch Kunststoff- oder Metallersatz,
- Verwendung von geeigneten Filzeinlagen oder Dämpfungsmaterial an Kontaktflächen.
Dies ist auch aus produktionstechnischer Sicht ein bekanntes Wartungsthema bei preisgünstigen Möbeln dieser Art.
ikeamalmbettenschraubenkonstruktionspanplattendübelnmetallschmiermittel
