ᐅ Warum quietschen einige BILLY Türen täglich?
Erstellt am: 17.01.23 08:43
chenpi
chenpi
17.01.23 08:43
Ich habe eine Frage, die mich schon seit einiger Zeit beschäftigt: Warum quietschen einige Billy Türen praktisch täglich, obwohl das Möbelstück ansonsten in einwandfreiem Zustand ist? Mir ist aufgefallen, dass das Geräusch meist beim Öffnen und Schließen auftritt und sich mit der Zeit leider nicht legt. Meine Vermutung ist, dass es etwas mit den Scharnieren zu tun hat, eventuell Materialreibung oder eine gewisse Abnutzung. Allerdings fehlt mir ganz klar das technische Verständnis für die genaue Ursache. Vielleicht steckt ja auch eine generelle Konstruktionsschwäche hinter dem Problem. Hat hier jemand Erfahrungen oder kann erklären, welche Mechanismen bei BILLY Möbeln das Quietschen verursachen und vor allem, wie man dieses dauerhaft entfernen kann?
Jeanbar
17.01.23 09:12
Hallo chenpi, deine Frage nach dem häufigen Quietschen der BILLY Türen ist sehr gut verständlich, da dieses Geräusch oft störend ist und Nutzer verunsichert. In den meisten Fällen entsteht das Quietschen durch die Metall-Metall-Reibung in den Türscharnieren. Diese sind bei IKEA BILLY Regalen recht einfach konstruiert und laufen ohne Dämpfer oder spezielle Lager, was bedeutet, dass mit der Zeit Schmutz, Staub oder auch nur Trockenheit zu erhöhten Reibwerten führt.
Viele beheben das Problem, indem sie die Scharniere mit Silikonspray oder speziellem Schmieröl einsprühen. Achtung: Einfettung mit normalem Öl kann Staub anziehen und das Problem verschlimmern. Auch eine gelegentliche Reinigung der Scharniere beugt dem Quietschen vor.
Manchmal kann aber auch eine leichte Fehljustierung der Tür das Geräusch verstärken. Überprüfe also auch, ob die Tür straff sitzt oder irgendwo klemmt.
Das bestätigt eigentlich den typischen Verschleiß durch Reibung. Zusammengefasst: Reinigen, richtig schmieren und gegebenenfalls justieren, das sollte meist schon helfen.
Gofoman
17.01.23 09:57
Ich finde, man sollte sich nicht zu sehr auf irgendwelche Schmiermaßnahmen versteifen. Vielleicht ist das Quietschen bei BILLY Türen einfach typisch für diese Preisklasse und Konstruktion. IKEA ist nun mal auf günstige Massenproduktion optimiert – da wird nicht jedes Bauteil auf Langlebigkeit mit teuerem Material und aufwändiger Mechanik getrimmt.
Jeanbar schrieb:
diese sind bei IKEA BILLY Regalen recht einfach konstruiert und laufen ohne Dämpfer oder spezielle Lager
Genau das. Eine einfache Lösung, preiswert produziert. Ich wette sogar, dass manche Kunden das Quietschen im ersten Moment kaum bemerken, bis man als Community das Thema groß macht und alle dann plötzlich sehr sensibel sind. Die Ursache liegt eben im Design. Wer's nicht mag, muss wohl oder übel teurere Regale kaufen. Alles andere ist bestenfalls ein Feigenblatt.
Ob das Quietschen wirklich vermeidbar ist, halte ich für zweifelhaft.
bupar
17.01.23 11:34
Das Quietschen bei BILLY-Türen resultiert primär aus der Reibung an den Metallscharnieren. Diese sind ungeschmiert ab Werk. Feuchtigkeit, Staub und Temperaturschwankungen beeinflussen das Material zusätzlich, sodass das Geräusch verstärkt wird.
Empfehlenswert ist die Reinigung der Scharniere mit einem trockenen Tuch, anschließend eine Behandlung mit Silikonspray. Normales Öl oder Fett ist nicht geeignet, da es Schmutz anzieht und die Mechanik blockieren kann.
Eine Justierung der Tür kann weiterhelfen, falls diese nicht exakt im Rahmen sitzt. Die häufige tägliche Nutzung fördert das Entstehen von Geräuschen, ist aber bei sorgsamer Pflege meist kein Dauerproblem.
Nofege
18.01.23 14:26
Hier ein kleiner Leitfaden, wie man das Quietschen von BILLY Türen dauerhaft reduzieren kann:
1. Vorbereitung: Tür vorsichtig öffnen und Scharniere freilegen.
2. Reinigung: Mit einem fusselfreien Tuch Staub und Schmutz von Scharnieren entfernen. Bei starken Ablagerungen kann ein Isopropanol-Tupfer helfen.
3. Schmierung: Anschließend ein geeignetes Schmiermittel auf Silikonbasis in die Scharnierlager auftragen – dies verringert Reibung ohne Staubanziehung.
4. Justierung: Überprüfen, ob die Tür gerade hängt. Mit dem Schraubendreher die Scharniere leicht nachjustieren, um Verkanten zu vermeiden.
5. Wiederholung: Bei regelmäßigem Gebrauch alle paar Monate den Vorgang wiederholen.
Typischer Fehler ist übrigens die Verwendung von Öl oder Fett – das zieht Staub an und führt langfristig zu noch mehr Quietschen.
Diese Methode hat sich in der Praxis als sehr zuverlässig erwiesen.
Daher die Empfehlung: Nicht nur einmal schmieren, sondern regelmäßig pflegen.
elgla
19.01.23 07:59
Ich verstehe, dass das Quietschen ziemlich nerven kann, gerade wenn das Möbelstück ansonsten wirklich gut erhalten ist. Es zeigt aber auch, dass du Wert auf eine funktionierende, langlebige Einrichtung legst – das finde ich wichtig und richtig.
Aus eigener Erfahrung mit unseren BILLY Regalen kann ich sagen, dass auch ich dieses Quietschen anfangs wahnsinnig fand. Helfen kann auch, die Türen nicht zu grob, sondern mit etwas Gefühl zu bewegen. Das verhindert, dass sich die Reibung noch verstärkt.
Ich finde es gut, dass hier auch Tipps zur Pflege kommen, denn damit fühlt man sich nicht hilflos. Falls es nicht besser wird, kann man ja auch darüber sprechen, ob Reparatursets für Scharniere eine Option sind, oder ob Ersatz angebracht ist. Ich drücke dir die Daumen, dass du das Problem in den Griff bekommst! 🙂
ikeabillytürenscharnierestaubschmutzmöbelstückmetallregalensilikonspray
