ᐅ Warum passen manche Billy Regalböden nicht mehr exakt in das Regal?
Erstellt am: 30.04.21 08:23
ligau
Danabla
30.04.21 11:08
Faktisch gibt es zwei entscheidende Ursachen für die beschriebenen Passformprobleme bei Billy Regalböden: Zum einen Materialveränderungen, die durch Umwelteinflüsse begünstigt werden, und zum anderen Fertigungstoleranzen bei IKEA.
Spanplatten sind hygroskopisch, das heißt: Sie nehmen Feuchtigkeit auf oder geben sie ab, was zu Quellungen bzw. Schwindungen führt. Insbesondere die Kanten, wenn sie nicht ausreichend versiegelt sind, reagieren hier besonders stark. Auch kann die Ausdehnung und das Schrumpfen zu einem Versatz der Bohrungen führen, was die Montage erschwert.
Zum anderen variieren die Maße bei Massenfertigungen wie bei Billy innerhalb von zulässigen Toleranzen. Kleinere Änderungen im Herstellungsprozess oder Materialwechsel können hierfür Gründe sein.
Eine Lösung kann sein, die Bohrungen an Wand und Boden selbst nachzupassen bzw. die Halterungen an der Seite flexibler zu gestalten. Manchmal kann auch der Einsatz von längeren Dübeln oder Anpassungen an den Halterungen helfen, die Passung zu verbessern.
retau
30.04.21 11:45
Genau das hatte ich auch letztes Jahr mit meinem Billy! Ich war richtig genervt, weil die Böden überhaupt nicht sitzen wollten, obwohl ich nichts verändert hatte. Dann hab ich rausgefunden: Bei meiner Wohnung schwankt die Luftfeuchte total stark, und ich habe gelernt, dass Holz und Platten reagieren wie ein lebender Stoff!
Kleiner Tipp von mir: Wenn du die Regalböden mal alle an einem konstanten, trockenen Ort liegen lässt, setzen die sich und passen danach oft wieder viel besser rein! 🙂 Ansonsten hilft es auch, mal die Dübel zu kontrollieren. Manchmal drehen die sich mit und bringen den Sitz durcheinander.
Nur Mut, das klappt schon! Das ist eine Herausforderung, aber eine lösbare.
nojaus
30.04.21 12:04
Was ich noch hinzufügen möchte: Egal wie sehr man versucht, die Regalböden perfekt einzusetzen – wenn das Regal an sich schon nicht ganz in der Waage ist oder wenn die Stirnwände leicht verzogen sind, kann das zu Problemen führen.
Ich empfehle, vor dem Einsetzen der Böden das gesamte Regal auf Stand und Stabilität zu prüfen und gegebenenfalls mit Unterlegscheiben oder kleinen Korrekturen an der Bodenauflage für Ausgleich zu sorgen. Auch bei mir gab es diese Probleme und manchmal braucht man einfach kleine Hilfen, um die Optik und Funktion wieder herzustellen.
ligau
30.04.21 12:40
Interessant, danke für den Tipp. Meinst du damit, die Löcher mit einer Handbohrmaschine leicht zu erweitern? Ich habe keine großen Werkzeuge zuhause, aber vielleicht könnte ich es mit einem kleinen Akkubohrer versuchen. Gibt es eine Vorgehensweise, damit man nicht aus Versehen das Regal beschädigt?
Außerdem finde ich die Idee mit längeren Dübeln gut – meine sind teilweise schon etwas ausgeleiert. Sollte ich lieber Metalldübel nehmen oder reichen die Plastikdübel von IKEA?
Wyatt
30.04.21 13:15
Grundsätzlich sollte das Anpassen der Bohrungen mit einem passenden Holzbohrer erfolgen, der nicht zu groß gewählt wird, um die Stabilität der Bohrung zu erhalten. Die Vorgehensweise wäre: zunächst die Stelle markieren, an der die Passung nicht stimmt, danach mit einem kleineren Bohrer vorsichtig nacharbeiten. Wenn die Dübelbohrung zu eng ist, löst das ein Verklemmen und Wackeln.
Ich rate von Metalldübeln ab, da sich das Material unterschiedlich verhält und das Regal beschädigen kann. Die originalen Kunststoffdübel sind passend dimensioniert und bei Verschleiß besser und einfacher zu ersetzen. Eventuell solltest du die alten Dübel komplett entfernen und neue, hochwertige Kunststoffdübel mit den Maßen der Originalen verwenden.
Falls du keinen Akkubohrer hast, geht das auch mit einer Handbohrmaschine, ist aber schwieriger die Genauigkeit einzuhalten. Du solltest darauf achten, die Löcher möglichst parallel und nicht zu weit auszubohren, sonst leidet die Stabilität.
tarju41
30.04.21 13:50
Bohrungen vorsichtig erweitern, Dübel überprüfen, sowie Luftfeuchtigkeit prüfen. Das sind die drei wichtigsten Punkte. Alles andere ist overengineering.
ikeabillyregalbödendübelnbohrungenhalterungenakkubohrer
