ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Schränke mit Soft-Close und verstellbaren Regalböden?
Erstellt am: 31.08.23 19:02
reda30
reda30
31.08.23 19:02
ich plane gerade, mehrere IKEA Metod Küchenschränke selbst zu montieren und möchte dabei unbedingt die Soft-Close Scharniere und verstellbare Regalböden integrieren. Leider bin ich mir nicht ganz sicher, wie genau das am besten funktioniert, vor allem bei den Scharniersystemen mit Dämpfung und den justierbaren Regalböden, die ich später flexibel anordnen möchte.
Mich interessiert besonders:
- Gibt es spezielle Montagetipps für die Soft-Close-Scharniere, die man unbedingt beachten sollte?
- Wie befestigt man die verstellbaren Regalböden stabil und so, dass die Bohrungen möglichst sauber und genau bleiben?
- Gibt es häufige Fehler, die man vermeiden sollte, um die Funktionalität langfristig sicherzustellen?
Ich habe schon ein bisschen Erfahrung mit der Montage von Schränken, aber Metod mit dieser Erweiterung ist für mich neu. Bin gespannt auf eure Praxis-Tipps und Erfahrungen!
Danke vorab für eure Hilfe.
lajudo
31.08.23 19:28
Für die Soft-Close-Scharniere erst die Grundplatte richtig fest an der Rückwand ausrichten und alles sorgfältig mit dem beiliegenden Werkzeug befestigen. Die Scharniere selbst lassen sich dann einfach einklicken.
Bei den Regalböden nutze ich die Original-Regalträger von IKEA und positioniere die Löcher mit einem Abstandsmesser, damit alles gerade bleibt.
kaubi
31.08.23 20:44
Zunächst einmal ist es entscheidend, die exakte Position der Scharniere sorgfältig zu bestimmen. Die Montageplatten für Soft-Close sind häufig etwas anders als die einfachen Varianten, weil sie den Dämpfer aufnehmen müssen. Achte hier besonders darauf, dass die Schrauben fest sitzen, aber das Material nicht splittert – ein Vorbohren mit kleinem Bohrer kann helfen, besonders bei Spanplatten.
Beim Justieren der Tür nach dem Anschrauben der Scharniere kannst du die Tiefe, Höhe und Verschiebung teilweise sehr präzise einstellen, das ist praktisch, um die Tür perfekt auszulichten.
Zum Thema Regalböden: Die Bohrungen sind meist serienmäßig vorgebohrt, ich empfehle aber vor der Montage nochmal mit einer Wasserwaage und einem Maßband zu prüfen, ob die Bohrlöcher sauber sind und nicht versetzt. Bei starker Beanspruchung kann auch das Nachverstärken der Löcher mit kleinen Holzleisten sinnvoll sein.
Eine häufige Fehlerquelle ist, dass Regalböden so montiert werden, dass sie sich unter Last neigen. Hier hilft eine zusätzliche Stütze oder ein seitlicher Kantenschutz gegen Durchbiegen.
Wie groß sind denn deine Schränke und welche Art von Fronten möchtest du verwenden? Manche Fronten beeinflussen das Montagesystem der Soft-Close-Scharniere noch zusätzlich.
reda30
01.09.23 06:57
Danke für die ausführliche Antwort! Ich habe hauptsächlich 60 cm breite Unterschränke geplant, 80 cm Höhe. Die Fronten sollen matt-weiß und grifflos sein, typischerweise perfekt flach. Meinst du, dadurch ändert sich etwas bei der Montage oder sind die Scharniere generell kompatibel? Ich habe auch von unterschiedlichen Scharnier-Typen gelesen, weiß aber nicht genau, was sich dahinter verbirgt und ob das mit dem Soft-Close zusammenhängt.
sarlo
01.09.23 10:12
Zu den scharnierkompatiblen Fronten: Die Metod-Serie verwendet grundsätzlich Clip-Scharniere, die mit den meisten IKEA-Fronten kompatibel sind, auch mit grifflosen matt-weißen.
Soft-Close ist meist ein Zusatzfeature am Scharnier, das meistens vormontiert ist oder leicht nachgerüstet werden kann.
Ein paar Tipps:
- Prüfe, ob bei grifflosen Fronten spezielle Scharniere mit Federzug verwendet werden sollen, weil die Türen sonst nicht richtig schließen.
- Beim Anbringen der Scharniere ist wichtig, genau auf die Abstände zwischen Schrank und Front zu achten (meist 2-3 mm), damit nix klemmt.
Wenn du möchtest, kann ich dir gern auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung der Montage posten, die ich bei mir genutzt habe.
reda30
01.09.23 12:01
Sehr gerne, das wäre super hilfreich! Ich möchte vor allem vermeiden, die Türen später nachstellen zu müssen, oder dass sich die Regalböden lockern. Gibt es damit spezielle Tricks, die ich direkt am Anfang berücksichtigen kann?
ikeametodscharniereregalbödenfrontentürenbohrungenkompatibel
