Guten Morgen zusammen, ich habe aktuell das Problem, dass die Regalböden meines IKEA Billy Regals durchhängen, sobald ich auch nur mittelgewichtige Bücher daraufstelle. Mich interessiert daher konkret: Welche Methoden helfen wirklich, um das Durchhängen der Billy Regalböden effektiv zu verhindern oder zu beseitigen? Ich suche nachhaltige Lösungen, idealerweise ohne die Regale komplett auseinandernehmen zu müssen, und es darf auch gern technische oder selbstgemachte Verbesserungen umfassen. Welche Erfahrungen oder Tipps könnt ihr empfehlen, auch im Hinblick auf die Materialbelastung und die Langlebigkeit der Regalböden? Danke vorab!
Es gibt einige bewährte Methoden, um das Durchhängen der Regalböden bei Billy Regalen zu verhindern. Ein besonders effektiver Weg ist, zusätzliche Mittelauflagen unter die Böden einzusetzen, z.B. mit Latten aus stabilem Holz oder Metallprofilen, die quer unter das Brett geschraubt werden. Alternativ können dünne Sperrholzplatten oder MDF untergelegt werden, um die Tragfähigkeit zu erhöhen. Wichtig ist auch, dass die Böden korrekt eingesetzt sind und gegebenenfalls die Bohrungen für die Einlegeleisten überprüft und neu justiert werden, da eine ungleichmäßige Lastverteilung Durchhängen begünstigen kann. Letztlich hilft auch ein Austausch gegen stabilere Bodenmodelle, die IKEA teilweise als Zubehör oder Ersatz anbietet.
sarla schrieb:
zusätzliche Mittelauflagen unter die Böden einzusetzen – klar, das ist die einfache, konventionelle Methode. Aber mal ehrlich: Warum sollte man das Billy Regal noch modifizieren? Es ist ja nicht gerade ein High-End-Möbelstück. Wer ernsthaft belastbare Regale will, sollte doch gleich was anderes kaufen, oder? Ein bisschen durchhängen ist doch normal, wenn man billiges Pressholz nimmt.Um das Durchhängen der Billy Regalböden gezielt und dauerhaft zu verhindern, empfehle ich eine Kombination aus Verstärkung und Materialanalyse. Zunächst sollte man prüfen, wie stark die Regalböden belastet werden und ob die vorhandenen Einlegeböden der üblichen Plattenstärke (ca. 16 mm Spanplatte) entsprechen. Bei intensiver Nutzung empfehle ich, eine zusätzliche Tragschiene unter die Regalböden einzusetzen – idealerweise aus Aluminiumprofilen mit Nut, die man entsprechend zuschneiden kann. Die Montage erfolgt dabei entweder verschraubt an der Rückseite oder mit dekorativen Clips. Alternativ kann man auch im Baumarkt stärkere Sperrholzplatten (Multiplex) in passender Größe zuschneiden lassen und diese statt der originalen Böden einlegen. Dabei sollte auf die Plattenqualität geachtet werden, um Verwindungen zu vermeiden. Wichtig: alle Anpassungen müssen genau ausgemessen werden, da das Billy Regalsystem auf standardisierte Maße setzt. Wenn es das Regal erlaubt, kann man auch zusätzlich vertikale Träger unter den Boden setzen, die von unten stützen. Meine Frage an den TE wäre: Wie intensiv wird das Regal genutzt und wie hoch ist die zu erwartende maximale Belastung?
kulau schrieb:
Wie intensiv wird das Regal genutzt und wie hoch ist die zu erwartende maximale Belastung? Gute Frage: Das Regal steht in meinem Arbeitszimmer und soll hauptsächlich Bücher tragen, jeweils bis zu 4-5 kg pro Fachboden, insgesamt also vielleicht 30-40 kg pro Regalboden. Die Belastung ist damit schon höher als bei reinen Dekozwecken, aber ich möchte natürlich keine Überdimensionierung. Die Böden sind die Standard Spanplatten von Billy, ca. 16 mm dick. Ich suche daher Methoden, die diese Belastung sicher tragen und den Durchhang effektiv verhindern.Ähnliche Themen
