ᐅ BILLY Regal Regalböden austauschen – was muss ich beachten?
Erstellt am: 13.02.21 09:17
Curtissi
liRaul49
13.02.21 13:20
Ich habe bei meinem Billy Regal mal Regalböden aus massiverem Holz eingebaut. Wichtig war, dass ich die Bohrungen für die Stifte exakt übernommen habe. Sonst ist das Einsetzen kompliziert.
Auf die Tragfähigkeit achten, das Regal ist ja ausschließlich für Bücher gedacht, da sollte man nichts überlasten.
Saramar
13.02.21 14:16
Wenn du dich für stärkere Regalböden interessierst, schau auch, ob du sie vom IKEA Service bekommst – da gibt es oft passend dimensionierte Ersatzböden. Nachrüsten mit selbst gemachten Brettern kann schwierig werden wegen der präzisen Bohrungen.
sonplo
13.02.21 15:45
Kurze Ergänzung: Falls du die Regalböden dicker machst, kann es nötig sein, die oberen und unteren Regalkanten auszumessen, da sich die Eingreifhöhe und damit die Stabilität der Böden ändern kann. Ebenso sollte die Höhe der Regaleinleger angepasst werden, da sie sonst nicht mehr richtig sitzen. Für schwerere Lasten empfiehlt sich auch, die Seitenwände auf eventuelle Belastung und Stabilität hin zu prüfen.
Curtissi
14.02.21 08:22
Danke für die bisherigen Tipps! Ich habe eine Frage: Wie genau kann ich die Traglast eines einzelnen Einlegebodens am besten berechnen oder einschätzen? Ich habe vor, auf einen der Böden schwere Ordner (ca. 12–15 kg pro Ordner) zu stellen, es könnten 4–5 Stück werden. Reichen die standardmäßigen BILLY Böden da aus, oder lieber verstärkte Bretter nehmen? Außerdem: Gibt es eine einfache Möglichkeit, die Stärke des Holzes vor Ort zu messen, falls ich gebrauchte Bretter kaufe?
rekijan
14.02.21 08:45
Hey Curtissi, das ist echt eine gute Frage! Grundsätzlich hängt die Traglast von der Dicke, Holzart und der Länge des Regalbodes ab. IKEA gibt für BILLY-Böden ca. 20 kg an, gleichmäßig verteilt.
Bei deinen geplanten schweren Ordnern ist das schon nahe an der Grenze. Verstärkte Böden oder zusätzliche Stützen unter dem Brett sind deshalb eine gute Idee 👍. Dickere MDF-Bretter (ca. 22–25 mm) sind auch stabiler. Einfach mit einem Messschieber (gibt's recht günstig) kannst du die Bretter vor Ort ausmessen.
Julien
14.02.21 09:55
Ja, wahlweise mit einem Lineal oder besser mit einem Messschieber, falls vorhanden. Die meisten Baumärkte und sogar IKEA bieten diese Werkzeuge an, falls du keinen besitzt.
Zur Traglast: die wird meist mit einer Sicherheitsreserve angegeben. Das bedeutet, wenn 20 kg draufstehen, geht meist etwas mehr. Dennoch rate ich bei der hohen Last, eher dickere Bretter zu wählen oder wenn möglich, das Regal durch zusätzliche Träger zu stabilisieren.
ikeabillyregalbödentraglastbohrungenmessschieber
