ᐅ Wie kann ich Ikea Metod Schränke mit zusätzlichen Regalböden versehen?
Erstellt am: 10.06.22 08:13
tamarasauT
tamarasau10.06.22 08:13Hallo zusammen,
ich überlege gerade, wie ich meine Ikea Metod Küchenschränke mit zusätzlichen Regalböden ausstatten kann, um den Stauraum besser zu nutzen. Ich habe aktuell nur die standardmäßigen Böden drin, aber die Abstände sind mir zu groß und ich möchte kleinere Fächer schaffen.
Hat jemand Erfahrung damit, wie man die Regale am besten nachrüstet? Müssen spezielle Dübel oder Halterungen verwendet werden? Kann man eventuell auch andere Materialien für die Böden nehmen als die originalen Ikea-Teile? Wichtig wäre mir vor allem, dass die Böden stabil sind und nicht durchbiegen, weil ich doch einiges an Gewicht habe.
Ich freue mich auf eure Tipps, Erfahrungsberichte oder auch kreative Lösungen!
Hallo tamarasau,
ich habe schon mehrere Metod-Schränke mit zusätzlichen Regalböden versehen. Hier eine kleine Anleitung, wie du dabei vorgehen kannst:
- Zuerst solltest du die Höhe der neuen Regalböden genau ausmessen, damit sie auch zu deinen Sachen passen.
- Ikea bietet extra "Einlegeböden" für Metod an, die du einfach mit den passenden Dübeln in den dafür vorgesehenen Bohrlöchern befestigen kannst.
- Falls du andere Materialien verwenden möchtest, musst du Lochreihen bohren. Achte dabei auf gleichmäßige Abstände (meist 37 mm Raster) und verwendest stabile Regalbodenträger.
- Für Gewicht kann ich dir empfehlen, mindestens 16 mm dicke Spanplatten oder noch besser MDF zu verwenden, die bleiben stabil ohne Durchbiegen.
Tipp: Prüfe, ob du die vorhandenen Bohrlöcher nutzen kannst, damit nichts Neues die Konstruktion schwächt.
Wenn du möchtest, kann ich dir noch mehr Details zu den Materialien und Werkzeugen geben.
Oh, ich finde die Idee super, die Metod Schränke so flexibel zu erweitern! 😊 Ich habe das gemacht und kann nur empfehlen, das 37 mm Lochraster einzuhalten. Macht das Leben so viel einfacher! Und hey, die original Ikea Böden sind stabil und einfach zu montieren, da hab ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Viel Erfolg, das klappt bestimmt!
Ein wichtiger Punkt ist die Belastbarkeit der Regalböden. Die Ikea Metod Böden bieten in der Regel ausreichende Stabilität für Küchenutensilien. Solltest du andere Materialien verwenden, darauf achten, dass die Platten mindestens 16 bis 18 mm stark sind und vollständig auf den Seiten aufliegen, um ein Durchbiegen zu vermeiden.
Hallo tamarasau,
ich möchte ergänzen, dass du bei der Montage der zusätzlichen Regalböden unbedingt auf eine genaue Ausrichtung achten solltest. Der 37 mm Raster von Ikea ist eigentlich ein genormtes System, das es dir ermöglicht, die Bohrungen präzise zu setzen.
Hier eine kurze Zusammenfassung:
- Nimm eine Bohrschablone oder eine Führung, um die Dübellöcher exakt im Raster zu bohren.
- Verwende Metod-kompatible Regalhalter, die fest im Loch sitzen.
- Wenn du höhere Belastung planst, kannst du zusätzlich kleine Winkel unter die Böden schrauben.
Gerne kann ich auch Tipps zum richtigen Werkzeug geben!
COLEBAR schrieb:Das ist ganz richtig – ohne das Raster verlierst du Flexibilität beim späteren Umsetzen der Böden.
Andere Materialien gehen, aber dann musst du neue Löcher im 37 mm Raster bohren.
