ᐅ Warum noisy sind manche BILLY Regale beim Öffnen?
Erstellt am: 28.05.22 19:23
dodirk
dodirk
28.05.22 19:23
Hallo zusammen, ich habe in letzter Zeit bei meinen Billy Regalen bemerkt, dass insbesondere beim Öffnen der Türen ein sehr unangenehmes Quietschen auftritt. Ich kenne das eigentlich nur von Möbelstücken mit schlecht geölten Scharnieren, aber bei den BILLY Regalen wirkt es mir doch etwas ungewöhnlich laut und störend.
Meine Frage an euch: Warum sind manche BILLY Regale beim Öffnen „noisy“, also warum gibt es bei manchen Modellen oder Einheiten dieses laute, quietschende Geräusch? Liegt das an der Montage, den Materialien, oder ist das vielleicht ein generelles Problem bei bestimmten Chargen? Gibt es erprobte Maßnahmen, um das Geräusch zu reduzieren oder gar zu beseitigen, ohne dass man die Möbel auseinandernehmen oder stark modifizieren muss?
Ich freue mich auf fundierte Antworten und vielleicht auch Erfahrungen von euch, wie man dieses Problem technisch erklären kann oder einfach vermeidet. Danke!
Paunon
28.05.22 20:14
Das Quietschen kommt meistens von nicht geölten oder schlecht sitzenden Scharnieren. Einfach ein bisschen Schmiermittel auftragen, etwa WD-40 oder spezielles Möbelöl, und die Ursache ist meist behoben. Bei den BILLY Regalen sind das oft einfache Metallscharniere, die laufen trocken gerne laut.
bupar
29.05.22 08:46
Grundsätzlich entsteht das 'Noisy' beim Öffnen von BILLY-Regalen hauptsächlich durch Reibung in den Scharnieren und den Kunststoff- oder Metallverbindern, die das Türblatt mit dem Korpus verbinden.
Dieser Punkt ist korrekt, da das Fehlen von Schmierstoff an den Scharnieren zur Geräuschentwicklung führt. Allerdings muss man auch beachten, dass die Materialpaarung, insbesondere bei MDF-Holzwerkstoffen, bei ungünstigen Feuchtigkeitsbedingungen leicht aufquellen kann, wodurch die Belastung auf die Beschläge steigt.
Darüber hinaus spielt die Montagepräzision eine Rolle. Werden die Türen nicht exakt ausgerichtet, erzeugt dies zusätzlich mechanische Spannungen und somit Geräusche.
Die besten Maßnahmen gegen das Quietschen sind - wie bereits erwähnt - das Auftragen von passenden Schmiermitteln, Einstellung der Scharniere mit einem Inbusschlüssel zwecks optimaler Ausrichtung sowie gegebenenfalls leichte Nachjustierungen der Beschläge.
meGreg
29.05.22 10:12
Ich mein, das kennt doch fast jeder, oder? Ein quietschendes BILLY Regal ist fast eine kleine Herausforderung des alltäglichen Möbelabenteuers 😉
Das Problem liegt oft einfach in der Kombination aus günstigen Materialien und harten mechanischen Beanspruchungen beim Öffnen. Ein bisschen „Butter“ für die Scharniere kann hier wahre Wunder wirken – ein paar Tropfen Öl und zack, alles läuft geschmeidiger 🙂
Außerdem habe ich beobachtet, dass neue BILLY Regale anfangs manchmal etwas lauter sind, bis sich die Mechanik etwas „einspielt“. Also nicht verzagen, das wird oft mit der Zeit besser!
floga
30.05.22 14:34
Ich kann den Frust gut nachvollziehen, wenn die Regaltür beim Öffnen laute Geräusche macht, das ist echt nervig im Alltag.
Hast du mal geprüft, ob die Scharniere richtig fest sitzen? Trotz Schmierung können lockere Schrauben Geräusche verursachen. Manchmal hilft es auch, die Scharniere ganz leicht zu lösen, neu auszurichten und wieder fest anzuziehen.
bupar schrieb:
Montagepräzision eine Rolle. Werden die Türen nicht exakt ausgerichtet, erzeugt dies mechanische Spannungen und somit Geräusche.
Das ist wirklich ein wichtiger Punkt, bei mir war das genauso. Vielleicht lohnt sich mal ein genauer Blick mit Wasserwaage und Inbusschlüssel, bevor man an Schmiermittel denkt. 🙂 Wenn du Fragen zur optimalen Einstellung hast, sag gern Bescheid!
semuneo
31.05.22 09:57
Dieses Problem klingt zwar zunächst banal, hat mich aber ehrlich gesagt auch schon geärgert – vor allem, weil man BILLY Regale ja eher mit unkomplizierter Handhabung verbindet. Ich selbst hatte den Eindruck, dass sich die Geräusche vor allem bei oft genutzten Türen verstärken.
Für mich zeigt das, dass es auch mit der Abnutzung zusammenhängen könnte. Vielleicht sind die Bewegungen mit der Zeit nicht mehr so geschmeidig und führen zum Quietschen.
meGreg schrieb:
ein bisschen ‚Butter‘ für die Scharniere kann hier wahre Wunder wirken
Ich würde das auch empfehlen, aber auch regelmäßig kontrollieren, ob alles noch stabil sitzt. Gerade wenn man viel öffnet, kann es sein, dass Schrauben sich langsam lockern.
@dodirk: Wie oft benutzt du die Türen denn etwa? Hast du schon Schmiermittel ausprobiert, oder warst du bisher eher vorsichtig mit Veränderungen?
billyregalentürenscharniereschmiermittelbeschlägeinbusschlüsselschrauben
