SUFOJE schrieb:
IKEA erwähnt in den Montageanleitungen meist nur das Nachziehen der Schrauben nach der ersten Benutzung.Genau, und ich ergänze: Es ist sinnvoll, alle Verbindungen nach etwa zwei Wochen noch einmal systematisch zu überprüfen und nachzuziehen. Vor allem, wenn der Schrank in einer feuchteren Umgebung steht. Auch sollte man beachten, dass überdrehen die Spanplatte ausfranst, was anschließend weniger Halt für die Schraube bedeutet.
PECLARISSA04.09.22 10:05Wenn ich dann noch einen humorvollen Zusatz anbringen darf: Manchmal sind es nicht nur die Schrauben, sondern das Leben selbst, das uns zum Wackeln bringt. ;-)
Spaß beiseite – Ein weiterer Tipp: Wenn die Schrauben wirklich ständig losgehen, kann man auch mal mit Klebeband oder kleinen Filzplättchen innen gegen Schwingungen dämpfen. Nicht Disney, aber hilft! 🙂
Ich sehe, die Ursache ist also eine Kombination von Materialqualität, Montageart und Nutzung. Ich werde die Schrauben mit Sicherungslack behandeln und beim Nachziehen vorsichtig vorgehen, damit die Spanplatte nicht beschädigt wird. Das regelmäßige Prüfen macht auch Sinn. Vielen Dank fürs detaillierte Feedback, besonders an die, die auf die technischen Details eingegangen sind!
mankla schrieb:
Ich werde die Schrauben mit Sicherungslack behandeln und beim Nachziehen vorsichtig vorgehen, damit die Spanplatte nicht beschädigt wird.Das ist genau der richtige Ansatz. Wichtig ist, die richtigen Schrauben anzuziehen, nicht zu überdrehen und gegebenenfalls bei beschädigten Bohrungen dünne Holzdübel zu verwenden, um die Verbindung zu stabilisieren.Ähnliche Themen
