ich habe ein immer wieder auftretendes Problem mit meinem BILLY-Regal von IKEA, und zwar lösen sich trotz korrekter Montage an mehreren Stellen die Schrauben. Ich habe das Regal exakt nach Anleitung aufgebaut, alle Schrauben mit dem empfohlenen Drehmoment angezogen und sogar kontrolliert, dass nichts locker sitzt. Trotzdem habe ich nach einigen Wochen festgestellt, dass manche Schrauben sich gelockert bzw. teilweise ganz herausgedreht haben.
Meine Frage ist: Warum kann es trotz scheinbar richtiger Montage passieren, dass sich bei BILLY-Regalen Schrauben wieder lösen? Liegt das an der Qualität der Schrauben, Materialeigenschaften der Spanplatten, Vibrationen durch Nutzung oder gibt es bekannte Konstruktionsschwächen?
Ich freue mich über Tipps oder Erklärungen, wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt oder technisches Wissen zu dem Thema habt.
Das passiert oft wegen der Holzfeuchtigkeit und Spannungen im Material.
Bei Spanplatten kann es sein, dass sich die Schrauben durch Materialzug leicht lockern. Tausch die Schrauben vielleicht mal gegen welche mit Feingewinde.
Auch mehrere kleine Drehmoment-Zyklen können helfen: mehrmals festziehen, lockern, wieder festziehen.
Ritaba schrieb:
Das passiert oft wegen der Holzfeuchtigkeit und Spannungen im Material.Genau, Spanplatten wollen eben manchmal nicht so wie wir – ein kleines Tanzbein beim Feuchtigkeitswechsel schadet da schon mal. 😉
Ich vermute, dass das Lösen der Schrauben auch durch Mikrobewegungen im Regal entsteht, wenn man es benutzt oder der Boden leicht schwankt.
Der Tipp mit Feingewindeschrauben ist super, die greifen besser im Holz. Ansonsten kann vielleicht ein kleiner Tropfen Holzleim in das Gewinde helfen, das hält nachhaltig ohne dass man das Regal komplett zerlegen muss.
Manchmal sind sogar Schrauben mutwillig weniger fest, damit das Holz nicht zu sehr splittert – also eigentlich ein Kompromiss der Hersteller.
Probier das mal aus, oft tut schon wenig viel und die Schrauben bleiben da, wo sie hingehören. 🙂
Katan schrieb:
Ansonsten kann vielleicht ein kleiner Tropfen Holzleim in das Gewinde helfen, das hält nachhaltig ohne dass man das Regal komplett zerlegen muss.Danke für diesen Hinweis, das klingt nach einer guten Idee.
Ich wollte nur noch eine kleine Ergänzung machen: Bei den Schrauben handelt es sich um die originalen Metallgewindeschrauben, keine Plastikdübel oder so, und das Regal trägt keine schweren Lasten, auch nicht zu nah an der Wand. Dennoch scheint sich die mechanische Spannung auch bei ganz normaler Nutzung über die Zeit zu lösen.
Eine weitere Frage an alle: Habt ihr schon mal mit Sicherungslack oder Schraubensicherung gearbeitet, um das Lösen zu verhindern, oder ist das eher übertrieben im Heimgebrauch? Ich will das Regal möglichst ohne zu starken Eingriff stabil halten.
