ᐅ Warum lösen sich Beschläge bei MALM Möbeln?
Erstellt am: 06.12.16 14:23
Duson6
pauPierce
07.12.16 12:54
Ich möchte den Fokus nochmal auf das Material legen, weil es hier leicht übersehen wird: Spanplatten, wie sie bei MALM verwendet werden, sind nicht wie Massivholz. Die Tragfähigkeit der Schraubenverbindung hängt stark von der Tiefe der Schrauben und der Dichte der Platte ab. Besonders bei häufig genutzten Möbelstücken wie Kommoden mit Schubladen wirkt eine dynamische Belastung, die zum Lockerwerden der Schrauben beiträgt. Ein häufig unterschätzter Punkt ist das Nachziehen der Schrauben nach den ersten Wochen der Nutzung, denn während sich das Möbel setzt und leichte Materialbewegungen auftreten, verändern sich auch die Kräfte an den Beschlägen. Darüber hinaus kann das Einsetzen von kleinen Holzplättchen oder speziellen Schraubensicherungspräparaten (z.B. Teflonband oder Schraubensicherungskleber) den Halt verbessern. Meine Frage an dich: Wie intensiv nutzt du die Möbel? Sind sie stark belastet oder eher dekorativ verwendet?
Duson6
07.12.16 15:43
[quote=pauPierce, post:8, member: XXX]Wie intensiv nutzt du die Möbel? Sind sie stark belastet oder eher dekorativ verwendet?[/quote]
Meine MALM Kommode wird täglich genutzt, sowohl die Schubladen als auch die Oberflächen zum Ablegen von Gegenständen. Die Belastung ist eher normal bis hoch, da auch schwerere Lasten wie Bücher oder Elektronikgeräte darauf stehen. Nachziehen der Schrauben habe ich bisher nur einmal nach der Montage gemacht, danach aber nicht mehr systematisch.
PULAU
08.12.16 09:02
Eine methodische Vorgehensweise kann helfen: Schrauben nach Montage sofort und dann nach etwa 2-3 Wochen nachziehen, um Setzbewegungen auszugleichen. Für komplexere Fälle kann eine längere Schraube mit größerem Durchmesser oder Alternativen wie Montagesicherungen eingesetzt werden. Achten Sie auch darauf, dass beim Anziehen der Schrauben kein spiel im Beschlag entsteht, da sich diese sonst mit der Zeit lösen können.
Janason
08.12.16 16:20
Ich kann gut nachvollziehen, dass das ziemlich nervt, wenn die Möbel nicht stabil bleiben. Das Problem hatte ich auch teilweise bei meinen MALM Schubladen. Mir hat es geholfen, wirklich regelmäßig mal nachzusehen und auch die Belastung auf den Möbeln etwas anzupassen. Es ist gut, dass du hier nach Lösungen suchst, denn das Thema betrifft viele. Bleib am Ball, das wird!
deoke
09.12.16 11:30
Zur Problematik der sich lösenden Beschläge bei MALM Möbeln lässt sich folgendes ergänzen: Die Spannungen, die auf die Schrauben wirken, führen über die Zeit zu einer minimalen Bewegung im Gewinde-Holz-Verbund. Diese Mikrobewegungen verursachen ein sukzessives Nachlassen der Vorspannung der Schraube. Besonders relevant ist hier die Materialermüdung der Spanplatte, vor allem bei dünnen Plattenstärken und häufigem Gebrauch. Eine präventive Maßnahme wäre, vor dem endgültigen Anziehen der Schrauben Gewindeformer oder spezielle Dübel zu verwenden, die das Umklappen der Spanplattenstruktur verhindern. Alternativ können punktuelle Verstärkungen an den Beanspruchungsstellen helfen, zum Beispiel durch das Einbringen von Massivholzleisten oder Metallbeschlägen. Ich würde zudem gern wissen, wie die Schubladen eingebaut sind: Sind sie mit Metallführungen ausgestattet oder laufen sie auf Holz? Das könnte ebenfalls Einfluss auf die Belastung der Schrauben haben.
malmschraubenschubladenmöbelholz
