ᐅ IKEA BESTA - wie schütze ich es vor Feuchtigkeit im Bad?
Erstellt am: 20.01.23 09:17
pefra
pefra
20.01.23 09:17
Hallo zusammen, ich stehe vor dem Problem, meinen IKEA BESTÅ Schrank im Badezimmer so zu schützen, dass er auf Dauer nicht durch die hohe Luftfeuchtigkeit Schaden nimmt. Das Bad ist nicht komplett gefliest und hat keine spezielle Entlüftung, sodass immer wieder Feuchtigkeit in der Luft ist – gerade nach dem Duschen. Meine Frage: Welche Maßnahmen kann ich ergreifen, um den BESTÅ möglichst vor Feuchtigkeit, Schimmelbildung oder Wasserschäden zu bewahren? Gibt es spezielle Tipps zu Behandlung, Pflege, eventuellen Schutzmaterialien oder Platzierung, die diesen Schrank widerstandsfähiger machen? Ich freue mich auf praktische Ratschläge und Erfahrungen, gerne auch mit Hinweisen zu Materialien oder Beschichtungen, die sich bewährt haben. Vielen Dank im Voraus!
teyosef
20.01.23 09:45
Hallo pefra, dein Anliegen ist durchaus praxisrelevant, denn BESTÅ ist nicht ursprünglich für feuchte Räume konzipiert, was aber bei guter Vorbereitung durchaus funktioniert. Hier ein strukturierter Ansatz, wie du vorgehen kannst:
- Standort wählen: Stelle den Schrank möglichst nicht direkt neben der Dusche oder Badewanne auf, um große Feuchtigkeitsattacken zu vermeiden.
- Materialschutz: Achte darauf, alle Holzflächen mit einem wasserabweisenden Lack oder Öl zu behandeln. Spezielle Möbelwachse oder Klarlacke mit Feuchtigkeitsschutz eignen sich gut.
- Belüftung fördern: Hinter und unter dem Schrank sollte Luft zirkulieren können. Kleine Abstandshalter an der Unterseite helfen hier.
- Bodenschutz: Verwende eine wasserdichte Unterlage, damit keine Feuchtigkeit vom Boden aufsteigen kann.
- Innenraum schützen: Für die Innenseiten eignen sich feuchtigkeitsabsorbierende Mittel, z.B. Silikagel oder Aktivkohlebeutel.
Zusammenfassung: Eine Kombination aus physikalischer Barriere (Lack, Abstand), guter Platzierung und Feuchtigkeitsmanagement sorgt dafür, dass dein BESTÅ länger hält.
derrick34
20.01.23 10:12
Kurz und bündig: Am wichtigsten ist der Lackschutz. Sprühe oder streiche alle Holzteile gut mit Klarlack, wasserfest. Dann Abstand zur Wand und Boden lassen, damit Luft zirkuliert. Innen kann man Läuftulina oder ähnliches als Feuchtigskeitsfänger reinlegen.
V
Vinlen
20.01.23 10:45
Der Tipp, das Möbel mit einem wasserfesten Klarlack zu behandeln, ist essenziell. Zudem lohnt es sich, auf die Wahl der Rückwand zu achten: Die dünnen Spanplatten, die IKEA teilweise verwendet, sind schnell anfällig für Feuchtigkeit. Wenn möglich, könntest du eine wasserabweisende MDF-Platte nehmen oder die Rückwand sogar entfernen, um die Luftzirkulation zu verbessern.
Auch Türdichtungen oder Türanschläge sollten soweit möglich nicht dauerhaft feucht werden. Eventuell hilft es, Türen leicht angekippt zu lassen, damit Feuchtigkeit entweichen kann. Ein Luftentfeuchter im Bad kann ebenso langfristig helfen, wenn die Bausubstanz nicht optimal ist.
pefra
20.01.23 14:33
Ist der Lack eine Standard-Holzschutzlasur, oder gibt es spezielle Produkte, die besser gehen?
Das klingt sinnvoll. Wie hoch schätzt ihr den Effekt ein, wenn man die Rückwand entfernt? Macht das den Schrank deutlich langlebiger im Bad?
Ich tendiere auch dazu, Türen eher leicht offen zu lassen, gerade nach dem Duschen. Hätte das Auswirkungen auf die Feuchtigkeitsbelastung im Möbel inneren? Oder könnte das wiederum andere Probleme bringen, z.B. Staub und Luftzug?
cassandra
20.01.23 18:29
Zur Frage von pefra: Ein spezieller Holzschutz für Badezimmermöbel ist empfehlenswert, denn herkömmliche Lasuren sind oft nicht ausreichend wasserresistent. Es gibt spezielle PU-Lacke oder Zwei-Komponenten-Klarlacke, die deutlich bessere Wasserbeständigkeit bieten.
Der Effekt einer entfernten Rückwand hängt stark von der Belüftung des Raumes ab. Die Rückwand behindert tendenziell die Luftzirkulation, kann dadurch Feuchtigkeit halten. Das Entfernen verbessert die Luftzirkulation, vorausgesetzt, die Umgebungsluft nimmt diese Feuchtigkeit auf.
Offene Türen nach dem Duschen fördern die Trocknung im Innenraum und vermindern längere Feuchtigkeitsbelastung. Staub und Zugluft sind im Normalfall kein Problem im Badezimmer, sofern keine starken Zugwinde oder Aufwirbelungen entstehen, was selten der Fall ist.
ikeafeuchtigkeitschrankklarlackrückwandduschenluftzirkulationtürenbadezimmerbelüftung
