ᐅ BILLY Regal wegen Feuchtigkeit aufgequollen – sanieren oder ersetzen?
Erstellt am: 23.12.20 08:17
Jonpar
pikin
23.12.20 11:03
Zur strukturellen Integrität eines Billy Regals bei Feuchtigkeitsschäden: Das Material (Spanplatte) dehnt sich bei Wasseraufnahme aus und verliert mechanische Festigkeit. Eine langfristige Sanierung erfordert Entfernung sämtlicher aufgelöster Furnierschichten, gründliches Trocknen, Auffüllen mit Holzspachtel und Neulackierung. Die Kosten und der Arbeitsaufwand stehen häufig in keinem Verhältnis zum Kauf eines neuen Regals, das heute ab ca. 40 EUR erhältlich ist. Zudem können durch fortbestehende Feuchtigkeitsquellen erneute Schäden entstehen. Fazit: Für ein alltagsbelastetes Möbelstück ist Ersatz meist nachhaltiger und wirtschaftlicher als eine aufwändige Reparatur.
Grace
23.12.20 11:47
Hallo, ich finde deinen ausführlichen Einstieg schon sehr hilfreich. Die Situation klingt tatsächlich so, dass eine Sanierung möglich, aber aufwändig sein wird. Wenn du handwerklich fit bist, kannst du es versuchen, dabei aber unbedingt auf gute Trocknung achten. Nutze Feuchtigkeitssperren nach der Reparatur. Falls du an der Stabilität zweifelst, tausche die aufgequollenen Böden aus. Manchmal reicht schon ein Austausch einzelner Teile für eine deutliche Verbesserung. Frage: Hast du bereits versucht, den betroffenen Bereich dauerhaft gegen Feuchtigkeit zu schützen, zum Beispiel mit Silikonabdichtungen oder ähnlichem? Ein einfachster Schritt zur Prävention wäre hier immer wichtig.
Jonpar
23.12.20 12:05
Bislang habe ich noch keine abdichtenden Maßnahmen umgesetzt, da ich zuerst das Problem an sich behandeln wollte. Eine Silikonabdichtung zwischen Wand und Regal ist aber eine Idee, um die Feuchtigkeit vom Regal fernzuhalten. Der Raum ist leider unbeheizt und die Feuchtigkeit gelangt über eine angrenzende Türöffnung in den Bereich.
kibutar
23.12.20 12:37
Jonpar schrieb:
der Raum ist leider unbeheizt und die Feuchtigkeit gelangt über eine angrenzende Türöffnung in den Bereich.
Das erklärt einiges. In so einer Situation würde ich empfehlen, neben der Abdichtung mit Silikon auch eine einfache feuchtigkeitsabweisende Schicht an das Regal zu bringen, z.B. eine Hartgrundierung oder Lack, der Feuchtigkeit diffusionsdicht abweist. Außerdem kannst du temporär einen Luftentfeuchter oder einen Heizlüfter auf niedrigster Stufe einsetzen, um den Bereich trockener zu halten.
Falls du mit dem Sanieren planst: Entferne unbedingt alle aufgequollenen Spanplattenreste, sonst verfestigt sich das Problem unter der Oberfläche weiter. Nur oberflächliches Abschleifen hilft selten. Welche Mittel und Geräte stehen dir zum Trocknen und Schleifen zur Verfügung? Hast du bereits Erfahrung mit Spachteln und Lackieren?
Jonpar
23.12.20 13:06
Das Näherbringen von Sanierungstipps finde ich super. Ich habe einen kleinen Industriesauger, Schleifpapier in verschiedenen Körnungen, außerdem einen Kompressor, auf dem man einen Heißluftfön anbringen kann. Holzspachtel habe ich noch nicht benutzt, das wäre also Neuland. Lackieren mit einem einfachen Acryllack habe ich schon ein paar Mal gemacht, allerdings nie auf vollflächigen Spanplatten. Den Heißluftfön kann ich gut für das Trocknen einsetzen, die Heizung läuft sowieso dort daneben.
mabla
23.12.20 13:18
Mit Kompressor und Heißluftfön bist du gut gerüstet für die Trocknung. Holzspachtel ist einfach in der Anwendung, einfach auftragen, trocknen lassen, schleifen, fertig. Für eine bessere Haltbarkeit Lack oder Holzschutzlasur draufsprühen oder streichen.
feuchtigkeitlackierenregalheißluftfönsanierungreparaturtrocknungkompressor
