ᐅ Warum lösen sich bei einigen BILLY Regalen Schrauben immer wieder?
Erstellt am: 12.04.24 09:14
Resan
nojaus
13.04.24 09:37
Ich habe früher versucht, die Schrauben einfach fester anzuziehen, was aber oft das Material beschädigt hat.
Ramon4 schrieb:
Man kann bei nachlassendem Halt die Schrauben herausdrehen, ein Stück Zahnstocher oder Holzspieß mit Holzleim ins Loch stecken
Das hat bei mir tatsächlich gut funktioniert, und seitdem sind kaum mehr Schrauben ausgefallen. Man braucht nur etwas Geduld und die richtigen Utensilien.
Ich achte auch darauf, die Regale möglichst vor extremen Feuchtigkeitsänderungen zu schützen, das macht auch was aus.
Fitigu
13.04.24 10:47
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Hauptgrund für das Lösen der Schrauben im Material (Spanplatte) liegt, das hygroskopisch reagiert. Praktisch alle Empfehlungen beruhen darauf, die Verbindung zwischen Schraube und Holzwerkstoff zu optimieren:
- Verwendung von Holzleim oder Schraubensicherung
- Loch neu füllen und reparieren
- Gewinde und Schrauben durch passende Alternativen ersetzen
Bei sehr häufigem Lösen kann auch eine Kombination der Maßnahmen notwendig sein.
kaubi
14.04.24 08:23
Resan schrieb:
Wäre es sinnvoll, statt der originalen Schrauben professionelle Möbelverbinder zu versuchen?
Ja, das kann ich empfehlen, wenn du handwerklich etwas geschickt bist. Zum Beispiel 15er oder 20er Exzenterverbinder (Schrauben mit rundem Kopf und passendem Dübel) sorgen für deutlich mehr Stabilität und verhindern das Lockern besser, da die Verbindung mechanisch besser wirkt als einfache Schrauben im Spanholz.
Allerdings musst du dafür die bestehende Konstruktion anpassen, was mehr Aufwand bedeutet.
Sonst hilft auch das vorgestellte Prinzip, das Loch mit Holzleim und Holzzapfen wieder ‚aufzufüllen‘, bevor die Schraube reinkommt. Das kostet wenig Aufwand und funktioniert gut bei kleineren Problemen.
schraubenverbindungholzleim
