ᐅ Warum knarzt der Malm Nachttisch bei Bewegung?
Erstellt am: 17.02.21 19:34
Rense
Rense
17.02.21 19:34
Hallo zusammen, ich habe in meinem Schlafzimmer einen Malm Nachttisch von IKEA und mir ist aufgefallen, dass dieser bei jeder kleinen Bewegung, beispielsweise beim Auf- und Zumachen der Schublade oder beim Hinstellen von Gegenständen, anfängt zu knarzen. Ich vermute, dass das Material irgendwo aufeinander reibt oder eine Verbindung nicht ganz fest ist. Mich interessiert, welche genauen Ursachen es geben kann, warum der Malm Nachttisch bei Bewegung knarzt? Gibt es bekannte Schwachstellen oder typische Fehler bei dieser Möbelserie, die zu dem Geräusch führen? Außerdem würde mich interessieren, wie man das Knarzen unter Vermeidung von Schäden am besten behebt oder vorbeugen kann. Danke schonmal für Tipps und Erfahrungen!
Deandre
17.02.21 20:07
Hallo Rense, dein Problem mit dem knarzenden Malm Nachttisch kenne ich aus eigener Erfahrung. Das Knarzen entsteht oft durch leichte Bewegungen an den Verbindungsstellen, vor allem wenn die Schrauben nicht mehr ganz fest sind oder das Holz minimal arbeitet.
Bei Möbeln aus Pressspan wie dem Malm kann es außerdem passieren, dass die Kanten oder Oberflächen durch geringe Feuchtigkeitsschwankungen aufquellen oder sich leicht verziehen. Dadurch kann das Knarzen verstärkt werden. Am besten überprüfst du alle Schrauben und Verbindungen sorgfältig und ziehst sie ggf. nach.
Ein weiterer Tipp: Manchmal hilft es, die Kontaktstellen leicht mit Möbelwachs oder Silikonspray zu behandeln, um die Reibung zu verringern – aber Vorsicht, nicht zu viel nehmen, damit nichts klebrig oder beschädigt wird.
Falls das Problem an der Schubladenseite ist, kann auch das Gleitsystem (z.B. Rollen oder Kunststoffführungen) durch Verschmutzung oder Abnutzung Geräusche verursachen. Hier hilft reinigen oder leichtes Nachfetten.
nanidra
17.02.21 21:15
Interessante Frage! Aber mal ehrlich, knarzende Möbel sind doch fast schon ein Zeichen von Leben und Geschichte, oder nicht? 😉 Vielleicht ist es gar nicht negativ, sondern ein bisschen Charme!
Spaß beiseite, ich denke, viele haben einfach zu hohe Erwartungen an ein Stück Pressspanmöbel, das für kleines Geld produziert wird. Die Materialien sind oft nicht perfekt für dauerhafte Belastung oder ständige Bewegung ausgelegt. Da wird an jeder Schraube und jedem Holzspan irgendwo minimal gearbeitet oder gepresst – und das gibt halt Geräusche.
Ich bin übrigens skeptisch, ob man das Knarzen komplett wegbekommt, ohne dass man das Möbelstück irgendwie verändert oder die Garantie verliert.
Was meint ihr, kann man DIY-Lösungen so einfach auf IKEA-Möbel anwenden, ohne dass es später schlimmer wird?
fepau
18.02.21 08:51
Das ist ja genial, dass du das Thema hier aufmachst! 🙂 Ich hatte das gleiche Problem mit meinem Malm Nachttisch und konnte das Knarzen tatsächlich beheben.
Bei mir hat es geholfen, die Schrauben an den Verbindungen komplett zu lösen und dann wieder vorsichtig angezogen. Oft merkt man erst beim richtigen Festziehen, dass eine Schraube nicht richtig greift. Dann habe ich noch ein bisschen Wachs auf die Holzverbindungen gerieben.
Ganz wichtig: Kein Öl oder Fett, das zieht Staub an und wird klebrig! Nur richtiges Möbelwachs oder Bienenwachs.
Ich finde übrigens, wenn man das regelmäßig macht, bleibt das Möbelstück lange geräuschfrei und sieht auch noch frisch aus. 🙂
Jorgela
18.02.21 09:05
Einfach alle Schrauben nochmal festziehen. Danach eine Kerze oder Möbelwachs auf die Kontaktstellen geben, wo Holz auf Holz trifft. Bei Schubladen die Gleitschienen prüfen und bei Bedarf etwas Silikonspray verwenden.
Rense
18.02.21 09:42
Deandre schrieb:
Es kann passieren, dass die Kanten oder Oberflächen durch geringe Feuchtigkeitsschwankungen aufquellen oder sich leicht verziehen.
Das leuchtet mir ein, ich habe gemerkt, dass es öfter knarzt, wenn die Luftfeuchtigkeit schwankt, zum Beispiel wenn ich morgens lüfte oder heize.
Das ist eine gute Frage. Ich möchte eigentlich nicht zu viel am Möbel rumschrauben oder verändern, da es ja erst ein paar Monate alt ist. Vielleicht ist das Knarzen ja auch 'normal' und eher kein Mangel?
Kennt sich jemand aus, wie IKEA da mit solchen Fällen umgeht? Kann man den Nachttisch reklamieren, wenn das Knarzen auffällig ist?
ikeamalmnachttischmöbelstückschraubenholzknarztsilikonspray
