ich habe seit einiger Zeit ein BILLY Regal von IKEA mit Türen, und mir ist aufgefallen, dass es beim Öffnen der Türen oft ziemlich knarzt. Mich interessiert, warum das BILLY Regal beim Öffnen der Türen so knarzt, obwohl es recht neu ist und eigentlich ordentlich zusammengebaut wurde. Das Geräusch entsteht, wenn man die Türen auf- oder zuzieht, und klingt, als ob Metall oder Holz aneinander reibt. Es ist auch nicht bei jedem Öffnen gleich laut.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Könnte es an der Scharnierqualität, Materialspannung oder vielleicht an einer Einstellung der Türen liegen? Ich vermute, dass es mit der Mechanik zusammenhängt, würde aber gerne verstehen, wie man das gezielt beheben kann.
Danke im Voraus für eure Meinungen und Tipps!
Marlu46 schrieb:
Mich interessiert, warum das BILLY Regal beim Öffnen der Türen so knarzt, obwohl es recht neu ist...Das Knarzen tritt häufig durch geringe Passungenauigkeiten oder unzureichende Schmierung der Scharniere auf. Gerade bei BILLY-Regalen sind die Scharniere einfache Metalldrückbeschläge, die bei Überlastung oder durch Staubablagerungen knarzen können.
Eine erste Maßnahme ist, die Scharniere zu reinigen und eventuell mit einem geeigneten Schmiermittel (z.B. Silikon- oder Teflonspray) leicht zu versehen. Dabei sollte man darauf achten, kein Öl zu verwenden, das Stoffe angreifen oder verkleben kann.
Zudem schadet es nicht, die Schrauben an den Scharnieren zu prüfen und ggf. nachzuziehen, da sich durch die Nutzung leichte Lockerungen bilden können, die Geräusche verursachen.
Keatondra15.10.22 16:49Marlu46 schrieb:
Es ist auch nicht bei jedem Öffnen gleich laut.Das ist ein wichtiger Hinweis, denn das Knarzen kann je nach Belastung und Bewegungsrichtung variieren. Bei BILLY-Regalen, die aus Pressspanplatten bestehen, kann sich die Feuchtigkeit im Raum verändern. Diese Schwankungen führen zu minimalen Ausdehnungen oder Schrumpfungen des Holzes, was an den Verbindungspunkten – vor allem bei beweglichen Teilen wie Türscharnieren – zu Geräuschen führen kann.
SONLIS schrieb:
Scharniere reinigen und schmieren halte ich auch für einen guten Schritt. Wenn man dazu noch die Türen korrekt ausrichtet, kann man Spannungen mindern, die sich andernfalls durch Reibung bemerkbar machen. Bei einer solchen Fehlfunktion ist es auch sinnvoll, die Umlaufleisten auf Beschädigungen zu prüfen oder ob die Türe an bestimmten Stellen schleift. Wenn das Regal schon etwas älter oder an verschiedenen Stellen schon leicht verzogen ist, bieten sich weitere Justierungen an.
Keatondra schrieb:
Bei BILLY-Regalen, die aus Pressspanplatten bestehen, kann sich die Feuchtigkeit im Raum verändern... was an den Verbindungspunkten zu Geräuschen führen kann.Das kann ich bestätigen. Ich hatte bei mir zu Hause genau dasselbe Problem, gerade im Herbst oder Winter, wenn die Luft trockener wird, merkt man das Knarzen deutlich mehr. Besonders unangenehm fand ich das immer, wenn ich nach dem Aufstehen die Türen öffne – irgendwie wirkt das Geräusch viel lauter, wenn es ruhig im Haus ist.
Daraufhin habe ich die Scharniere geölt und dabei ganz vorsichtig mit einem dünnen Pinsel gearbeitet, damit nichts auf die Holzflächen oder das Regalbrett tropft. Seitdem hat sich das Geräusch deutlich reduziert, ist aber nicht komplett weg. Ich vermute, dass die Spannungen im Holz und Kleine Spielräume in den Schrauben den Rest verursachen.
Auf jeden Fall würde ich zum Glück eine Überfettung vermeiden, da das auf Dauer eher Staub bindet und die Sache verschlimmern kann. Ein trockener Teflonspray scheint mir am besten geeignet zu sein.
