Gloriagl1007.10.23 09:02Mal rein praktisch: Einfach die Schienen grob reinigen, Silikonspray drauf, Schrauben festziehen. Wenn das Klemmen bleibt, leicht die betreffenden Kanten schleifen. Fertig.
Ich finde, du hast das Problem schon echt gut eingegrenzt! 🙂
Manchmal schaukelt sich das Klemmen durch kleine Faktoren auf — etwa wenn das Regal an der Wand nicht stabil steht und bei Bewegung das leichte Verkanten verursacht.
Genau! Manchmal hilft es, das ganze Möbelstück mal leicht vom Boden abzuheben und neu auszurichten oder neue Filzgleiter unter die Füße zu kleben. Soll ja nicht nur das Regal besser aussehen 😉
Außerdem: Wenn sich das Klemmen bei feuchter Luft verstärkt, ist das quasi ein „Holz sagt Hallo“ – normal, aber man kann dem begegnen, wenn man die Schublade bei Bedarf etwas lockert oder die Führung etwas nacharbeitet. Meist ist es keine Sache, die sich nicht lösen lässt. Viel Erfolg dabei!
Eminpin schrieb:
Ich vermute, es hängt mit der Materialausdehnung oder vielleicht der Art der Montage zusammen.
Zusammenfassend: Wenn die Schublade beim Billy-Regal klemmt, sind meist folgende Ursachen relevant:
- Geringfügige Maßänderung durch Feuchtigkeit und Temperatur (Quellen und Schwinden von Spanplatten)
- Nicht exakt ausgerichtete Schienen oder Regal
- Verschmutzte oder nicht geschmierte Führungen
- Zu hohe Belastung der Schublade
Mein Rat: Nutze einen handelsüblichen Silikonspray, überprüfe mit einer Wasserwaage die Regalposition, sorge für leichtes Abstandshalten der Schublade und belastet sie nicht übermäßig. Sollte das Problem bleiben, kann man mit minimalem Abschleifen der Kanten nachhelfen.
Mit dieser Vorgehensweise klappt das meist ziemlich zuverlässig.
