ᐅ Warum klemmt die Schublade bei meinem Billy Regal manchmal?
Erstellt am: 06.10.23 08:37
Eminpin
Eminpin
06.10.23 08:37
Hallo zusammen, ich habe seit kurzem das Problem, dass die Schublade meines Billy Regals manchmal klemmt und sich nicht mehr richtig aufziehen lässt. Das passiert nicht ständig, sondern eher sporadisch, und ich vermute, es hängt mit der Materialausdehnung oder vielleicht der Art der Montage zusammen. Interessanterweise habe ich beobachtet, dass sich das Klemmen vor allem bei wechselnden Luftfeuchtigkeiten oder Temperaturschwankungen verstärkt. Hat jemand von euch eine fundierte Idee, warum die Schublade klemmt und was ich dagegen tun kann? Vielleicht liegt es am Schienensystem oder sonst an irgendetwas, das man einfach selbst beheben könnte. Danke schon mal für eure Meinungen!
JAFUHAU
06.10.23 10:13
Hey, ich verstehe total, dass das nervig ist, wenn die Schublade nicht richtig läuft. Mir ist das bei meinem Billy-Regal auch mal passiert, vor allem wenn ich neue Sachen reingepackt habe und es dadurch etwas schwerer wurde.
Eminpin schrieb:
es passiert nicht ständig, sondern eher sporadisch, und ich vermute, es hängt mit der Materialausdehnung oder vielleicht der Art der Montage zusammen.
Das klingt für mich tatsächlich nach minimaler Verformung im Holz oder ungenauer Ausrichtung, was bei Pressspanmöbeln öfter vorkommt. Manchmal hilft schon ein bisschen WD-40 oder Silikonspray an den Schienen, um das Gleiten zu verbessern. Bist du denn sicher, dass die Schienen richtig montiert sind? Eventuell auch alle Schrauben nochmal prüfen. Gibt's sonst noch besondere Bedingungen, die dir aufgefallen sind?
Palenar
06.10.23 11:58
Grundsätzlich sind bei Billy Regalen die Schubladenführungen oft Standard-Ballführungsschienen, die zwar preiswert, aber auch etwas anfällig für Unebenheiten sind.
Das ist ein wichtiger Punkt. Pressspanplatten quellen bei hoher Feuchtigkeit leicht auf, und schrumpfen wieder bei trockener Luft. Auch die Schienen selber sitzen manchmal nicht perfekt gerade, sodass kleine Ausdehnungen reichen, um die Schublade zu verklemmen. Mein Tipp wäre:
1. Prüfe zunächst, ob sich die Schiene leicht nachjustieren lässt. Manche Regale erlauben, die Schublade etwas zu versetzen.
2. Achte darauf, ob das Regal selbst nicht leicht schief steht – das verstärkt die Klemmung.
3. Teste mit einem fein geschliffenen Schleifpapier die Kanten der Schublade wo sie klemmt, manchmal hilft ein minimaler Abrieb.
Wie hast du die Schienen bisher behandelt? Wurde da schon mal gereinigt oder geölt?
Gofoman
06.10.23 12:46
Ich frage mich ja, warum sich überhaupt jemand mit solchen Billigregalen das Leben schwer macht. Klar klemmen die Schubladen, die Dinger sind nicht für Präzision konstruiert, sondern für schnelle, günstige Massenproduktion.
Ja, klar, Schmiermittel machen vieles besser, aber das ist doch eher Flickwerk. Mein Vorschlag: Wenn du wirklich was Festes haben willst, kauf keine Pressspan-Regale, sondern massives Holz mit vernünftigen Schubladenführungen. Diese ständigen Klemmen und Deformationen sind einfach der Lauf der Dinge bei Ikeas Design.
Aber hey, vielleicht steckt hinter dem sporadischen Klemmen auch ein ganz anderes Problem – ne Schraube lose, Dreck oder kaputter Schienengleiter? Wer weiß.
Eminpin
06.10.23 14:22
Danke für die bisherigen Rückmeldungen!
Die Schienen sitzen wohl korrekt, ich habe die Montage genau nach Anleitung durchgeführt und mehrfach überprüft. Die Schrauben sind fest, aber ich werde sie sicherheitshalber nochmal nachziehen.
Freilich, ich habe die Schienen gereinigt und etwas Silikonspray aufgetragen heute morgen, das hat das Klemmen allerdings nur kurzfristig verbessert. Das mit der leichten Schräglage des Regals könnte sein, das werde ich prüfen.
Das ist sicher ein valider Punkt, dennoch will ich aus Budget- und Platzgründen beim Billy bleiben. Daher geht es eher darum, wie man die Funktionalität optimieren kann.
Palenar
06.10.23 15:45
Um den Effekt der Ausdehnung konkret abzumildern, könntest du Folgendes probieren:
1. Kontrolliere den Abstand der Schublade zu den Seitenwänden im Regal. Ein minimaler Spalt ist notwendig, da das Material bei Luftfeuchtigkeit leicht quillt.
2. Solltest du kleine Unebenheiten in der Auflagefläche der Schublade oder der Schienenfinden, schleife diese sehr vorsichtig mit feinem Schleifpapier ab.
3. Bei besonders feuchten Umgebungen kann auch ein Luftentfeuchter hilfreich sein, um das Schwanken der Luftfeuchtigkeit zu minimieren.
Zu deiner Frage wegen der Montage: Bei manchen Modellen kann eine falsche Position der Schiene um wenige Millimeter schon das Klemmen hervorrufen. Falls du eine Wasserwaage hast, prüfe das Regal selbst auf Standfestigkeit und exakte Ausrichtung.
Wie sieht es denn mit der Belastung aus? Schwere Lasten können die Führungen und das Holz stärker beanspruchen.
billyschubladeklemmenschienenregaleholzsilikonsprayschraubenschleifpapierluftfeuchtigkeit
