ᐅ Wie verhindere ich das Klemmen von Billy Türen?
Erstellt am: 05.07.24 08:17
ranepi
ranepi
06.07.24 07:25
gregto schrieb:
Falls du möchtest, kann ich dir auch gern eine Schritt-für-Schritt Anleitung geben, wie du die Scharniere richtig einstellst.
Danke, dass du das anbietest! Gerade eine detaillierte Anleitung wäre super, da ich bisher nur grob geschraubt habe und nicht sicher war, was wie richtig funktioniert. Außerdem: Gibt es spezielle Werkzeuge, die ich dafür brauche, oder reicht ein normaler Kreuzschlitz-Schraubendreher?
gregto
06.07.24 07:59
Sehr gern, ranepi!
Für die Grundeinstellung der Billy Scharniere brauchst du in der Regel nur einen normalen Kreuzschlitz-Schraubendreher.
1. Zuerst Tür schließen und auf Klemmen achten.
2. Anschließend die Schraube an der Scharnierplatte lösen oder nachziehen, um die horizontale Position der Tür zu verändern.
3. Dann die Verstellschraube an der Scharnierarmseite drehen, um die Tiefe (ob Tür näher an Regal oder weiter weg) einzustellen.
4. Manchmal gibt es noch eine dritte Schraube für die Höhenverstellung.
Wichtig ist, immer nur kleine Drehungen machen und zwischendurch prüfen, ob die Tür gut schließt. Das richtige Ausrichten braucht ein wenig Geduld, aber ist nicht kompliziert.
Falls du möchtest, kann ich auch eine kleine Anleitung mit Skizzen schreiben, um die Schritte visuell zu machen.
GiRoyce
06.07.24 08:24
Präventiv kann man auch ein wenig Platz zwischen Tür und Regal lassen, damit sich das Holz ausdehnen kann, ohne zu klemmen. Wenn die Türen wirklich dauerhaft hängen, hilft nur Nachjustieren oder im Extremfall Abschleifen.
Ein simpler Kreuzschlitz-Schraubendreher reicht wirklich, hochwertige Ausführung mit gutem Grip erleichtert die Arbeit jedoch.
KAULIS
06.07.24 08:56
Zur Ergänzung:
Neben der Einstellung der Türen sollte man auch die Regalböden nicht überladen, da eine zu starke Durchbiegung die Türen verspannen kann.
meGreg schrieb:
Türkanten leicht mit Wachs oder Möbelpolitur einreiben, das sorgt für besseren Gleiteffekt.
Das ist eine sinnvolle Empfehlung zur Minimierung der Reibung. Ich empfehle Möbelwachs für Holz, da es langanhaltend wirkt und leicht aufzutragen ist. Reinigungsöl kann auf Spanplatten zudem schädlich sein.
Kinbu
07.07.24 09:12
Hallo ranepi,
ich möchte mich auch kurz einbringen: Achte darauf, dass alle Schrauben der Scharniere regelmäßig festgezogen sind, denn schon leicht lockere Verbindungen führen zu Unregelmäßigkeiten beim Öffnen.
Wenn du genau hinschaust, kannst du eventuell feststellen, ob die Tür leicht verzogen ist. In dem Fall hilft manchmal kein Nachjustieren, sondern nur Abschleifen der Türkante bzw. an der Regalseite etwas Material zu entfernen.
Bei der ersten Montage ist die Justierung der Scharniere normalerweise schon gut, aber durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen verändern sich die Bauteile. Daher: regelmäßig kontrollieren, dann wird’s immer besser 🙂
meGreg
07.07.24 09:41
Noch ein kleiner Tipp am Rande, ranepi: Wenn die Türen sehr fest klemmen, kann das auch an abgefallenen kleinen Spanplattenfasern liegen, die als ‚Schmutz‘ arbeiten. Ein Staubsauger mit schmaler Düse hilft, diese Fasern zu entfernen, bevor man zu Schleifpapier greift 😉
Fitigu schrieb:
Präventive Maßnahmen sind die beste Lösung.
Da stimme ich voll zu, lieber ein bisschen Vorsorge als später Ärger mit klemmenden Türen. Viel Erfolg!
türenkreuzschlitzschraubendreherscharniereklemmenregalholznachjustierenabschleifen
