ᐅ Warum klemmen Malm Schubladen manchmal unerwartet?
Erstellt am: 30.11.15 08:12
charlottel
charlottel
01.12.15 07:55
vinli schrieb:
Material haben unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten bei Feuchtigkeit und Temperatur
Das trifft es sehr gut. In meinem Raum ist die Luftfeuchtigkeit im Winter oft höher, da ich nachts lüfte. Kombiniert mit der dichten Verbindung der Teile ist das vermutlich ein Hauptgrund für das Klemmen.
Daledra schrieb:
Staub oder kleine Fremdkörper in den Laufschienen
Auch das habe ich überprüft, konnte jedoch keine Fremdkörper finden. Die Schienen sehen sauber aus. Gibt es Schleifstellen oder Verformungen, die man erkennen kann, ohne die Schublade komplett zu demontieren?
V
vinli
01.12.15 09:33
Es reicht oft, die Schublade halb herauszuziehen und bei laufender Bewegung aufmerksam auf Knackgeräusche oder ungleichmäßigen Lauf zu achten. Ebenso kann man mit der Hand prüfen, ob die Schienen leicht versetzt sind oder spiel haben. Verformungen lassen sich dann durch Sicht- oder Tastkontrolle erfassen. Eine leichte Schleifspur am Metall der unteren Führungsschiene deutet auf Karton oder Rahmenverzug hin.
suru61
01.12.15 11:27
Ein bisschen Pflege schadet nie 😊. Warum nicht einfach mal Schiene und Rollen entfetten, danach mit einem trockenen Tuch säubern? Flüssigkeiten zum Schmieren lieber vermeiden, die ziehen oft noch mehr Dreck an. Und wenn die Feuchtigkeit der Übeltäter ist, dann stell die Kommode einfach mal ein paar Wochen in etwas trockenere Ecken im Haus, falls möglich. Du wirst sehen, oft ist es eher ein kleines Ungleichgewicht der Umgebungsbedingungen, nicht die böse Konstruktion.
GALEO4
01.12.15 12:45
pinbo schrieb:
fehlender Beleg für eine generelle Materialmängel-Indikation
Da hast du Recht, das war etwas polemisch formuliert, aber als jemand, der verschiedene Möbelhersteller kennt: Viele Massenmöbel sind tatsächlich extrem auf Gewichtsersparnis getrimmt. Für mich ist das an Komfortgrenze. Dadurch lässt sich ein Haken manchmal kaum vermeiden, schon gar nicht bei Schwankungen der Luftfeuchtigkeit.
charlottel schrieb:
Kombination mit der dichten Verbindung der Teile ist vermutlich ein Hauptgrund
Eben. Die Konstruktion ist so straff, dass kleine Dickenänderungen tatsächlich zum Klemmen führen. Außerdem sorgt das dafür, dass eine Reparatur durch Justierung dann auch knifflig wird.
pinbo
01.12.15 14:13
Wir sollten klar differenzieren: Klemmen aufgrund von Materialquellung ist ein normaler physikalischer Effekt, der durch Umgebungseinflüsse erklärbar ist. Wenn aber die Schublade auch bei idealen Bedingungen klemmt, muss ein Konstruktions- oder Montagefehler vorliegen. Ein interessanter Aspekt wäre es, zu erfahren, wie sich der Gebrauch je nach Wohnort / Klimazone ändert. Hier sind empirische Daten nötig, um pauschale Aussagen zu vermeiden.
sonpar
02.12.15 08:55
Wie schon gesagt: Kontrolle der Schienen, Schrauben richtig anziehen, saubere Rollen und Schienen. Viele klemmen lassen sich dadurch beheben. Außerdem kann zur Not ein kleiner Gleitfilm helfen, dann läuft alles ruhiger.
klemmenschienenschubladeluftfeuchtigkeitverformungenkonstruktion
