ᐅ Billy Regal quietscht beim Öffnen – was tun?
Erstellt am: 25.06.22 08:37
makin
makin
25.06.22 14:40
Danke an alle, die mir schon so gute Einschätzungen gegeben haben!
Klo40, MUMENAR, Gafiel und warrenka57 – eine Sache bleibt mir noch unklar: Wie genau erkenne ich optisch oder durch einfaches Abtasten, ob die Buchsen spröde oder beschädigt sind? Lohnt es sich, die Tür abzunehmen, um sie genauer zu inspizieren, oder gibt es eine Möglichkeit, die Scharniere im geschlossenen Zustand genauer zu prüfen?
Außerdem: Soll ich danach unbedingt silikonbasiertes Spray verwenden oder ist Teflon besser? Im Baumarkt bin ich oft unsicher, welches Mittel für so einen kleinen Kunststoffanteil in den Scharnieren das beste ist.
Deandre
25.06.22 15:03
Hallo makin,
eine sehr gute Frage!
Vorweg: Die beste Kontrolle ist tatsächlich, die Tür abzunehmen und die Scharniere frei zugänglich zu haben. So kannst du die Buchsen direkt anschauen und auf Risse oder Brösel prüfen. Spröde Buchsen erkennt man daran, dass sie sich leicht zerkrümeln oder kleine Splitter abgehen, wenn man mit dem Fingernagel daran kratzt.
Ist das Regal recht alt, sehen Kunststoffbuchsen mitunter vergilbt oder ausgetrocknet aus und fühlen sich rau an.
Zur Schmierung:
- Silikonöl ist sehr passend, weil es auch für Kunststoffteile unbedenklich ist, zieht keine Staubpartikel an und hält lange an.
- Teflonmittel sind ebenfalls gut, haben aber oft eine etwas andere Konsistenz und können abhängig vom Produkt Rückstände bilden.
Mein Tipp: Silikonspray, da es leichter aufzutragen ist, schneller einzieht und für Möbel und Kunststoffe standardmäßig empfohlen wird.
Noch ein Tipp: Nach dem Schmieren ein paar Mal öffnen und schließen, verteil das Mittel gut.
klo40
25.06.22 16:57
makin schrieb:
Wie genau erkenne ich optisch oder durch einfaches Abtasten... ob die Buchsen spröde sind?
Eine schöne Zusatzfrage!
Wenn du die Scharniere im eingebauten Zustand beobachtest, dann achte auf ungewöhnliches Spiel oder Klappergeräusche. Spröde Buchsen haben oft Risse, die man an der Oberfläche sieht oder fühlen kann. Am besten nutzt du eine Taschenlampe und einen Spiegel, um die Innenseite der Scharniere zu inspizieren, ohne die Tür sofort abzunehmen.
Stimme dem zu, Klebereste im Teflonöl können eher Probleme schaffen, gerade wenn es staubig wird.
Zusammenfassung:
- Bei sichtbaren Rissen, Bröseln oder Klappern: Buchsen erneuern.
- Sonst: Schmieren und Schrauben prüfen.
Solltest du dich an den Austausch wagen, pack am besten alle Schrauben in einen kleinen Behälter, sonst sind sie schnell weg 😉
theota
25.06.22 18:21
Ich finde es interessant, dass hier so viel von Schmiermitteln die Rede ist – aber mal ehrlich: Ist das nicht einfach ein Placebo-Effekt?
klo40 schrieb:
Verwende ein silikonbasiertes Schmiermittel (kein Öl, da das Öl Staub anzieht).
Klar, aber letztlich ersetzt das Schmiermittel doch nur die natürliche Gleitfähigkeit der Materialien. Wenn die Buchsen spröde oder gar kaputt sind, bringt auch das beste Spray nichts. Meines Erachtens sollte man nicht zu lange herumdoktern, wenn das Regal schon älter ist und solche Probleme macht – lieber gleich Ersatzteile besorgen oder das Scharnier austauschen.
Natürlich will niemand sofort alles auseinanderreißen, aber über die Haltbarkeit der Konstruktion sollte man auch mal nachdenken.
Gafiel
26.06.22 09:13
Zum Thema Haltbarkeit und die grundsätzliche Frage der Arthrose des Möbelbaus bei Billy-Regalen:
Es ist korrekt, dass Materialerschöpfung nicht durch Schmierung allein gelöst wird. Schmieren ist eine kurzfristige Maßnahme - sie senkt Reibung und vermindert Geräusche bei funktionstüchtigen Bauteilen.
Die Kunststoffbuchsen sind häufig das Verschleißteil Nr. 1, weil sie stark mechanisch belastet werden. Sollten sie spröde sein, bewirkt jede Lösung mit Öl oder Spray bestenfalls nur eine Verzögerung des Problems.
Konkretes Vorgehen würde ich so empfehlen:
1. Alle Scharniere ausbauen und Buchsen inspizieren.
2. Bei Rissen oder Ausbrüchen sofort tauschen.
3. Bei intakten Buchsen Schmiermittel verwenden.
Für den Austausch brauchst du:
- Ersatzbuchsen (auch online oder in IKEA-Ersatzteillisten verfügbar)
- Schraubendreher (Kreuzschlitz)
Falls du keinen Ersatz zu Verfügung hast, kannst du vorerst die Scharniere mit Silikonspray behandeln und nach 2-3 Wochen die Wirkung prüfen.
Ich frage mich allerdings: nutzt du die Tür stark oder hast du eine belastende Benutzung (Kinder, häufiges Auf- und Zumachen)? Das würde den Verschleiß beschleunigen.
makin
26.06.22 09:46
Das klingt nach einem guten Plan, vielen Dank!
Die Nutzung ist relativ normal, keine extrem häufige Benutzung und keine Kinder, die Türen schlagen oder so.
Ich werde heute oder morgen mal die Tür vorsichtig abnehmen und mir die Buchsen anschauen. Wenn die spröde sind, bestelle ich die Ersatzteile und melde mich dann nochmal, wie es läuft.
Danke euch allen, die ihr so ausführlich geholfen habt – ich fühle mich jetzt gut gewappnet zum Reparieren! 🙂
buchsensprödescharnieretürregalschmierungsilikonsprayschraubenschmiermittel
