ᐅ Warum hört man beim Sitzen gelegentlich ein Knarzen bei Malm?
Erstellt am: 10.02.20 19:43
lionell61
lionell61
10.02.20 19:43
ich habe seit einiger Zeit festgestellt, dass mein Malm Stuhl von Ikea gelegentlich ein Knarzen von sich gibt, wenn ich darauf sitze oder mich bewege. Das Geräusch ist ziemlich unterschiedlich – mal leise, mal etwas lauter – und tritt vor allem beim leichten Wippen oder Verändern der Sitzposition auf.
Meine Frage an euch: Was sind die häufigsten Ursachen dafür, dass bei einem Malm Stuhl dieses Knarzen entsteht? Handelt es sich um mechanische Reibungen der Schrauben oder vielleicht Materialermüdung in der Konstruktion? Kann man dieses Knarzen mechanisch beheben, zum Beispiel durch Nachziehen oder Schmieren, oder steckt da eher ein nachhaltigeres Problem dahinter?
Mich interessiert besonders, ob das Geräusch ein grundsätzliches Problem bei Malm Stühlen ist oder ob es auf individuelle Fehler in der Montage oder Beanspruchung zurückzuführen ist.
Vielen Dank für eure Einschätzungen!
tutan
10.02.20 20:12
Hey, du hast das schon gut auf den Punkt gebracht!
Meistens rührt das Knarzen bei Möbeln wie dem Malm von kleineren Reibungsstellen her – also entweder Schrauben, die sich minimal gelockert haben, oder Holz- und Metallteile, die gegeneinander arbeiten.
Besonders, wenn du öfter mal die Sitzposition änderst, verändert sich ja die Belastung – da entstehen dann eben diese kleinen Geräusche.
Ich empfehle mal, alle Schrauben festzuziehen und danach die Verbindungen mit einem bisschen Wachs oder Silikonspray zu behandeln. Funktioniert oft super, damit wird die Reibung minimiert. 🙂
Falls das nicht hilft, kann man auch überlegen, ob einzelne Teile leicht verzogen oder beschädigt sind. Viel Erfolg!
Domau0
11.02.20 07:59
Sehr gut beschrieben. Ergänzend möchte ich ins Detail gehen:
Das Malm-Produkt, sofern wir vom Stuhl sprechen und nicht der Kommode, besteht meist aus einer Kombination aus Metall (Rahmen / Scharniere) und mit Spanplatten oder beschichtetem Holzwerkstoff. Die Verbindungen dieser Materialien, vor allem bei mechanischen Befestigungen wie Schrauben und Nieten, sind anfällig für kleine Bewegungen durch Materialspiel oder Feuchtigkeitsschwankungen.
Dieses Knarzen tritt oftmals an den Aufhängungen für die Sitzfläche auf oder an Gelenken, die das Wippen ermöglichen. Ein häufiger Fehler beim Zusammenbau ist das nicht völlige Anziehen der Schrauben, was zu minimalen Versetzungen führt.
Um dem Knarzen gezielt auf den Grund zu gehen, empfehle ich folgende Schritte:
1. Alle Schrauben nach Herstellerangaben mit Drehmoment anziehen – nicht zu fest, um Materialverformung zu vermeiden.
2. Die Kontaktstellen leicht mit geeigneten Schmiermitteln behandeln, z.B. Teflonspray oder Möbelwachs.
3. Prüfen, ob die Sitzfläche selbst intakt ist, da hier Risse oft Knarzgeräusche verursachen können.
Falls du möchtest, teile gern noch die genaue Modellbezeichnung oder ob der Stuhl schon älter ist. Dann kann ich deeper ins Detail gehen.
lalutau
11.02.20 09:45
Die Ursache für das sporadische Knarzen beim Malm Stuhl liegt in der Regel an mechanischer Beanspruchung der beweglichen Bauteile. Schrauben und Verbindungselemente lockern sich im Gebrauch minimal, was zu Reibung und damit zu Geräuschen führt.
Materialermüdung tritt vor allem bei längerem Gebrauch oder bei einer gewissen Überlastung auf. Das ist aber seltener bei normaler häuslicher Nutzung der Fall.
Pragmatisch gesehen ist es sinnvoll, zunächst Schrauben nachzuziehen, Verschraubungen zu überprüfen und kontaktierende Oberflächen mit Möbelwachs o.Ä. zu schmieren. Dauerhafter Verschleiß kann hingegen nur durch Austausch betroffener Teile gelöst werden.
Eine pauschale Aussage zum Malm-Stuhl ausschließlich als „Problemmöbel“ ist somit nicht haltbar.
Samuel
12.02.20 16:18
😀 Gute Präzisierung, hätte mich auch gewundert, wenn die Kommode knarzt, wenn man drauf sitzt!
Ich kenne das Malm Ding tatsächlich auch gut – ein bisschen Nachziehen hier und da und etwas Schmiermittel wirken wahre Wunder. Beim Sitzen ist ja auch nicht nur der Druck entscheidend, sondern die kleinen Bewegungen, die die Schrauben und Gelenke stressen.
Und wenn das Knarzen eher in Intervallen auftritt, dann ist sicher irgendwo Spiel drin, das sich eben nur manchmal bemerkbar macht.
Vielleicht einfach mal mit einem trockenen Tuch die Verbindungen reinigen und dann etwas Silikonspray – nicht zu viel, das zieht Dreck an. So bleibt dein Malm hoffentlich knarzfrei und du kannst entspannt sitzen! 🙂
malmschraubenstuhlsitzpositionsilikonspraykommodesitzfläche
