BOMILAN schrieb:
Wenn das Wackeln bleibt, schau mal, ob die Kunststoffstopper an den Schubladenenden noch intakt sindDiese Empfehlung ist definitiv wichtig. Ergänzend dazu kann ich noch Folgendes aus technischer Sicht hinzufügen:
Die Malm-Serie verwendet Schubladenführungen mit Metallbügeln, die in Kunststoffschienen laufen. Mit der Zeit können sowohl die Kunststoffteile spröde werden als auch die Metallbügel minimal verbiegen. Das verursacht neben dem Wackelkontakt auch oft Geräusche beim Öffnen und Schließen.
Ein systematisches Vorgehen kann helfen: Schrauben ganz entfernen, Schublade ausbauen, dann die Kunststoffführungen auf Risse oder Abnutzung prüfen und gegebenenfalls mit feinem Schleifpapier die Kontaktflächen leicht glätten.
Danach alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen. Für den Wiedereinbau sind die korrekte Ausrichtung und das gleichmäßige Festziehen der Schrauben enorm wichtig, damit sich keine Spannung aufbaut, die zum Wackeln führen könnte.
Wie oft wird die Schublade denn geöffnet und geschlossen? Intensive Nutzung bei bestimmter Gewichtsbefüllung beschleunigt den Verschleiß.
Ich möchte hier mal eine etwas andere Perspektive reinbringen:
Oftmals wird mit "Wackelkontakt" nur ein leichtes Spiel der Schublade beschrieben, das aber vielleicht gar nicht unbedingt ein Fehler oder Gebrauchsmangel ist. Wenn man bedenkt, wie die Malm Nachttische konstruiert sind – mit relativ dünnen Platten und einfachen Kunststoffbeschlägen – muss man mit minimalen Toleranzen leben.
Diese Massenproduktion bedeutet, dass geringe Abweichungen im Rahmen der Fertigungstoleranz auftreten. Ein bisschen Spiel ist also quasi eingebaut, um die Bauweise bezahlbar und leicht montierbar zu halten.
Meine Frage an Bahabla: Wie stark ist denn das Wackeln? Spürbar, aber ein paar Millimeter oder sind größere Lücken vorhanden? Weil bei zu großen Abständen sollte man natürlich tätig werden, aber manchmal wird der Begriff "Wackeln" etwas übertrieben verwendet.
Außerdem sollte man den Boden prüfen: Ein unebener Untergrund ist eine der Hauptursachen für scheinbar instabile Möbel.
Domau0 schrieb:
bei der Massenproduktion vorkommen kann
Zusammenfassend lässt sich feststellen:
1. Die Malm Nachttische verwenden als Material hauptsächlich Spanplatte mit Folienbeschichtung und einfache Schubladenführungen, was grundsätzlich ein gewisses Maß an Spiel zulässt.
2. Die Kunststoffstopper und Laufrollen sind die primären Verschleißteile, die bei häufiger Nutzung zum Wackeln führen können.
3. Schrauben nachziehen ist sinnvoll, sollte aber nicht die einzige Maßnahme sein.
4. Für die Beurteilung der Stabilität ist ein plan stehendes Möbelstück auf ebenem Boden zwingend notwendig.
Empfehlung: Falls der Nachttisch noch neu ist und der Wackelkontakt deutlich über das zu erwartende Maß hinaus geht, könnte auch ein Umtausch oder Reklamation bei IKEA sinnvoll sein. Andernfalls helfen kleinere Reparaturmaßnahmen wie das Ersetzen von Stoppern, das Anbringen von Filz-Pads und das Nachjustieren der Führungsschienen.
Technische Details zur Malm-Serie und deren Montagesystem sind im Ikea-Montageheft erläutert und dienen als Referenz für weitere Arbeiten am Möbelstück.
sifope schrieb:
Wie stark ist denn das Wackeln? Spürbar, aber ein paar Millimeter oder sind größere Lücken vorhanden?Danke für die Nachfrage! Das Wackeln ist eher ein leichtes Kippeln beim leichten Druck auf die Vorderseite der Schublade, vielleicht 2-3 Millimeter Bewegung spüre ich maximal. Keine großen Lücken - eher so, als ob die Schublade nicht 100% fest in der Führung sitzt.
Dilen schrieb:
Wie oft wird die Schublade denn geöffnet und geschlossen? Intensive Nutzung bei bestimmter Gewichtsbefüllung beschleunigt den Verschleiß.Die Schublade wird mehrmals täglich geöffnet, meistens mit ein paar Büchern und Kleinigkeiten drin, also nicht sehr schwer, aber regelmäßig.
Ich werde wohl mal die Stopper und Laufrollen nachsehen, auch wenn das bedeutet, die Schublade ganz auszubauen. Danke schon mal für die vielen Tipps! Ich melde mich, falls ich was gefunden habe oder noch Fragen auftauchen.
