WILHELM3806.11.20 08:37Hallo zusammen,
ich habe seit einiger Zeit bei meinem Malm-Kommoden von IKEA das Problem, dass die Schubladengriffe sehr schnell brechen. Dabei handelt es sich oft um die Kunststoffgriffe, die mit zwei Schrauben befestigt sind. Mich interessiert insbesondere, warum diese Griffe so anfällig sind, obwohl das Möbelstück selbst doch eigentlich relativ robust wirkt. Liegt es an der Materialwahl des Griffs, der Montage oder vielleicht an einer Konstruktionsschwäche? Gibt es bekannte Schwachstellen in diesem Bereich, die das zügige Brechen der Griffe erklären könnten? Und welche Lösungen oder Alternativen habt ihr vielleicht parat, um dieses Problem zu umgehen? Für jede fundierte Info bin ich dankbar.
Das Problem liegt vor allem an der Materialkombination und der Bauweise der Malm-Griffe.
Die Griffe bestehen meist aus einem spröden Kunststoff, der auf Dauer durch mechanische Beanspruchung kleine Mikrorisse bekommt, welche bei stärkeren Belastungen schnell zu sichtbaren Brüchen führen.
Die Montagebedingungen sind zudem oft suboptimal, da die Schrauben an sehr dünnen Stellen im Griff ansetzen und Krafteinleitungspunkte schaffen, die nicht ausreichend verstärkt sind.
Ich empfehle, bei Neubeschaffung auf stabile Metallgriffe umzusteigen oder eventuell bei IKEA die Metall-Varianten der Malm-Griffe zu wählen.
Hey WILHELM38, das Problem kenne ich leider zu gut. 😕
Das trifft es auf den Punkt! Malm Möbel sind zwar super praktisch, aber die Griffe brechen eben häufiger, weil sie quasi die Schwachstelle im Design sind. Wenn man dann noch versucht, Schubladen mit Vollbeladung stark zu ziehen, bietet das ne riesen Hebelwirkung, die den Kunststoff nicht lange mitmacht.
Ich habe meine Griffe irgendwann durch Metallgriffe ersetzt – hat nicht nur optisch was gebracht, sondern hält auch viel länger. :-)
Interessant, was hier zum Materialverhalten gesagt wird. Ich möchte aber auch eine andere Perspektive einbringen:
Das ist zwar richtig, allerdings sollte man auch fragen, ob das Design der Griffe ausreichend getestet wurde, um typische Belastungsprofile abzudecken. Möglicherweise sind die Brüche nicht nur Material bedingt, sondern auch eine Folge mangelhafter Konstruktionsabsicherung gegen Hebelkräfte.
Zudem würde mich interessieren, ob sich die Brüche bei allen Modellen gleich häufig zeigen oder ob es Varianten mit deutlichen Unterschieden gibt. Diese Daten könnten helfen, Herstellungsfehler oder Qualitätsunterschiede aufzudecken.
Frag doch mal, wie oft und unter welchen Bedingungen die Griffe bei dir brechen – hilft bei der Eingrenzung.
gasidney schrieb:
Die Griffe von Malm sind aus relativ dünnem Kunststoff, das bricht bei zu viel oder falscher Belastung schnell.
WILHELM3808.11.20 11:49Danke für eure vielen hilfreichen Antworten bisher!
@Linavin, deine Anregung zur Belastungsart finde ich sehr passend. Wenn ich das reflektiere, dann erleiden die Griffe bei mir besonders Schaden, wenn die Schublade maximal beladen ist und ich dann relativ abrupt ziehe – da wirkt sicher eine Menge Hebelkraft auf den Griff.
Eine Frage, die ich mir stelle, ist, ob die Schrauben wirklich perfekt sitzen bzw. ob das Anziehen der Schrauben zu stark ist? Ich hatte manchmal Schwierigkeiten mit den Schrauben, weil sie beim Festziehen die Griffstruktur regelrecht verformt haben.
Das klingt für mich nach einer praktikablen Lösung, obwohl ich aktuell noch auf Originalteile setzen wollte. Falls ich Metallgriffe nutze, wisst ihr, ob die Befestigung kompatibel bleibt? Oder braucht man da größere Bohrungen?
