Hier eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die sichere Befestigung der Ikea PAX Griffe:
1. Türstärke prüfen
2. Passende Schraubenlänge (min. 3 mm länger als die Türstärke) auswählen
3. Vorbohren mit dem passenden Bohrer
4. Bei MDF-Türen Metall-Muttern oder Verstärkungsplatten einlegen, falls möglich
5. Schrauben handfest eindrehen, ohne zu überdrehen
6. Anschließend mit Gefühl nachziehen, eventuell mit Drehmomentschlüssel
Als häufigen Fehler sehe ich das zu grobe Vorbohren – wenn das Loch zu groß ist, halten die Schrauben nicht vernünftig. Auch das Benutzen von zu kurzen Schrauben führt schnell dazu, dass sich die Griffe lockern und klappern.
1. Türstärke prüfen
klo40 schrieb:
Ein typischer Fehler ist, die originale Schraubenlänge zu unterschätzen und sie nicht für die tatsächliche Türstärke zu ersetzen.Das ist ein zentraler Punkt, sehe ich genauso. Ich möchte aber noch eine kritische Ergänzung hinzufügen: Es reicht nicht, einfach nur längere Schrauben zu verwenden, wenn die Türweiche oder das Material zu brüchig ist.
Ein weiterer Faktor, der oft ignoriert wird, ist die Materialqualität der Türinnenseite. Bei billigen Spanplatten kann selbst eine passende Schraube keinen stabilen Halt bieten. Hier müsste man z. B. mit Einschlagmuttern oder Gewindeeinsätzen arbeiten, um langfristige Stabilität wirklich zu garantieren.
Zudem frage ich mich: Wie sieht es mit der Ausführung der Türkante aus? Wurde die Kante ausreichend vorbearbeitet? Unregelmäßigkeiten können zu Verspannungen und damit zu Belastung der Befestigung führen.
BAUEVA schrieb:
Es reicht nicht, einfach nur längere Schrauben zu verwenden, wenn die Türweiche oder das Material zu brüchig ist.Das ist ein wertvoller Hinweis. Meine Türen sind tatsächlich aus einer Mischung von MDF mit einer dünnen Furnierschicht. Ich hatte befürchtet, dass die Schrauben dort nicht so gut halten. Habt ihr Erfahrungen mit Gewindeeinsätzen für solche Türen? Ist der Aufwand wirklich gerechtfertigt? Oder kann man auch durch andere Maßnahmen (z.B. spezieller Kleber oder Verstärkungsplatten) eine vergleichbare Stabilität erreichen?
Außerdem stellt sich mir die Frage, ob das regelmäßige Anziehen der Schrauben während des Gebrauchs eher sinnvoll oder problematisch ist.
Duted schrieb:
Habt ihr Erfahrungen mit Gewindeeinsätzen für solche Türen?Gewindeeinsätze sind definitiv der stabilste Weg, insbesondere bei scheuer- oder belastungsintensiven Griffbefestigungen auf MDF oder Spanplatten. Sie verteilen die Zugkräfte besser und schützen das Material vor Ausfasern und Ausbrechen.
Was den Aufwand betrifft: Je nach Werkstattausrüstung und handwerklichem Geschick ist dies durchaus machbar.
Alternativ funktionieren auch sogenannte Metallverstärker oder kleine Spannplatten als Einlage, die von der Türinnenseite eingesetzt werden.
Zum regelmäßigen Nachziehen: Grundsätzlich sollte man normale Schrauben korrekt montieren, dann lockern sie sich nur minimal. Bei häufigem Nachziehen besteht eher Gefahr von Materialverschleiß.
Matthewt4811.05.20 08:22Duted schrieb:
Oder kann man auch durch andere Maßnahmen (z.B. spezieller Kleber oder Verstärkungsplatten) eine vergleichbare Stabilität erreichen?Ja, Verstärkungsplatten sind eine praktische Lösung, vor allem bei preiswerten Türen. Diese Platten werden hinter die Bohrlöcher geklebt oder geschraubt und erhöhen die Auflagefläche.
Kleber alleine ist wenig empfehlenswert, da er Schraubverbindungen nicht dauerhaft ersetzen kann, aber in Kombination mit Holzleim und vorsichtigem Anziehen ist er nützlich.
Ich persönlich nutze gerne kleine Metallbleche mit passenden Aussparungen zum Verstärken. Das wirkt viel stabiler und hält länger als nur Schrauben ohne zusätzliche Maßnahmen.
Taylorsi4511.05.20 11:47Gewindeeinsätze sind bei MDF immer sinnvoll. Wer das nicht machen möchte, sollte definitiv längere Schrauben nehmen und vorbohren, sonst hält nichts sicher.
