Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6
4,60 Stern(e) 8 Votes
Jesse Custer
Dir ist aber klar, dass das Wasser, bevor es im Puffer ankommt, durch die Wohnung gelaufen sein muss? Nicht meckern, erst korrekt lesen.
Schau Dir mal das Schema an. Der Puffer/Reihenrücklaufspeicher ist im Rücklauf, also nach den Heizkörpern. Ich wüsste nicht, wie die Wärmepumpe das hinbekommen soll (sofern das Schema tatsächlich so umgesetzt wurde), außer durch Magie.
Und nochmals: lese Dir genau durch, was @markschmulenso schreibt - das ist nämlich das Einzige, was zählt:
- er spricht von Schaltschema 8 - und das sagt nur, dass dies so im System eingestellt ist. Sprich: monoenergetische Wärmepumpe. Das Bild kommt NICHT von ihm
- er schreibt, dass er einen Pufferspeicher im System hat - auf Grund seiner Beschreibung sitzt der aber im Vorlauf, sprich er puffert für den separaten Heizkreis (der dank der falsch eingestöpselten Pumpe nicht funktioniert hat). Dieser wird von der Wärmepumpe erwärmt, nicht der Heizkreis.
Heizkreispumpe und Pumpe der Wärmepumpe sind zwei unterschiedliche Pumpen!
nordanney
Also ich habe auch Systemschema 8, sowohl eingestellt als auch vom Planer im Vorfeld definiert.
Noch konkreter lesen kann ich leider nicht.
Das bedeutet doch nur, dass die Wärmepumpe ausschließlich mit Strom betrieben wird. Also Normalbetrieb und ggf. ergänzend ein elektrischer Heizstab. Wäre traurig, wenn es anders wäre, aber dieses "monoenergetisch" sagt leider gar nichts aus.
Ist aber ein tolles Wort und hört sich enorm wichtig an!
markschmulenso
Ich habe auf die schnelle keine besseren Bilder gefunden. Mehr folgt heute Abend.
Aber ich denke @Jesse Custer hat recht.
Auf dem Bild von @meierchen006 sieht man dass der Pufferspeicher nur einen Eingang und einen Ausgang hat.
Bei mir sind es jedoch insgesamt 4 Verrohrungen die in den Pufferspeicher gehen.
Ob es sich hierbei um einen Pufferspeicher im Vorlauf oder Parallelspeicher handelt, habe ich keine Ahnung.
Kellerraum mit Heizkessel, Warmwasserboiler, Rohrleitungen und Heizungsanlage.
Wasserboiler mit Rohren und Armaturen im Heizraum
meierchen006
Hallo @markschmulenso
also nach den Bildern ist ganz klar das du keinen Reihenrücklaufspeicher hats, das dieser nur zwei Anschlüsse hat.
Du hast dir von deinem FHW eine Energievernichtungshydraulik einbauen lassen.
Wenn da unten rechts im zweiten Bild auch noch ein vierter Anschluss dran ist dürfte es ein Parallelspeicher sein.
Also konkret von mir ob jetzt 100L oder 45L wäre egal, nur halt umbauen lassen auf Reihenrücklauf (wie in meinem Plan) und die zweite Pumpe wird überflüssig somit auch die Energiekosten für diese.
Jesse Custer
Ist ein VP RW /3 [100 B] - identisch zu unserem.
Wir haben ihn seinerzeit explizit aus Sicherheitsgründen (erwartete Abschaltungen seitens des Netzbetreibers) und zur Vermeidung zu vieler Takte integrieren lassen.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6788 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6
1Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 878
2Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
3Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein? - Seite 228
4Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
5Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
6Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 46491
7Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
8Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
9Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 557
10Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? - Seite 428
11Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden - Seite 215
12Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
13Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
14Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht - Seite 642
15Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
16Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
17Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
18Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
19Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 211
20Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
