Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6
4,60 Stern(e) 8 Votes
Martin62
Ich bin ja jetzt kein Experte und habe mein Wissen auch nur aus diversen Foren, aber ein Parallelspeicher von 100l macht so gar kein Sinn. Dazu kommt, dass überall darauf hingewiesen wird, dass parallele Speiche „Effizientkiller“ sind. Das Einziege was ich der Anlage gegönnt habe, ist ein 80l Speicher in reihe zum Rücklauf, weil das eine Empfehlung von Vaillant ist, speziell für die Enteisungsvorgänge und in den Foren konnte man lesen, dass es gerade bei Heizkörpern eine zusätzliche Trägheit in das System bringt was dem übermäßigen Takten entgegen wirkt und weil der Speicher gerade im Weg rumhing, also schon vorhanden war. Ansonsten kann man mit diese Monoblock-Wärmepumpen direkt anschließen.
meierchen006
Hallo @markschmulenso
wie du siehst sind wir jetzt zu dritt die dein Hydrauliksystem nicht verstehen.
Du schreibst
  • hast System 8 und dann
  • von einem Pufferspeicher der nicht warm wird
  • wenn aber der Reihenrücklaufspeicher wie gezeichnet eingebaut ist wird der immer Warm wenn der Heizkreis bedient wird.
  • Wenn Warmwasser gemacht wird, hat das mit dem Reihenrücklaufspeicher gar nichts zu tun.
Jesse Custer
Lest doch mal, was er geschrieben hat: der Stecker der Heizungspumpe im Haus (die ich auch habe) war nicht richtig eingesteckt. Dadurch wurde zwar der Pufferspeicher erwärmt (durch die Wärmepumpe), aber das Heizungswasser für die Heizkörper wurde nicht umgepumpt.
Für mich nachvollziehbar - und ja, ich puffere auch mit 100 Litern.
nordanney
Dir ist aber klar, dass das Wasser, bevor es im Puffer ankommt, durch die Wohnung gelaufen sein muss? Nicht meckern, erst korrekt lesen.
Schau Dir mal das Schema an. Der Puffer/Reihenrücklaufspeicher ist im Rücklauf, also nach den Heizkörpern. Ich wüsste nicht, wie die Wärmepumpe das hinbekommen soll (sofern das Schema tatsächlich so umgesetzt wurde), außer durch Magie.
Zuletzt aktualisiert 18.07.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6710 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6
1Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 272
2Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein? - Seite 528
3Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
4Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
5Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin - Seite 12144
6Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 557
7Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
8Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 878
9Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 211
10Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 326
11Frischwasserstation und Pufferspeicher technisch bessere Wahl? 24
12Entfernung Pufferspeicher zur Erdwärmepumpe 19
13Wieviel Pufferspeicher bei ca. 300 m2? Lohnt sich Cooling/Kühlung? 11
14Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? - Seite 213
15Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren - Seite 360
16Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 23311
17Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau - Seite 212
18Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 66491
19Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 222
20Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 216
