Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht
4,60 Stern(e) 7 Votes
HoisleBauer22
meine Hausbaufirma hat 40 Grad als Vorlauftemperatur in den Vertrag geschrieben "um Geld einzusparen", d.h. mehr Verlegeabstand zwischen den Rohren, vermutlich von 10-15 cm auf 20 cm.
Die Eckdaten zum Haus (geplant): KFW 55 Standard, Daikin Altherma 3 R ECH2O 308/508, Jahresarbeitszahl ca. 4, Wohnfläche 145m² und Keller mitbeheizt (war so gefordert für KfW), der Keller selbst hat 80m² Nutzfläche/Bodenfläche, ist kein Wohnraum nach Norm da zu wenig Licht.
Haben Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung. Wollen irgendwann auch eine Photovoltaikanlage mit rund 10 KW Peak aufs Dach packen.
Frage mich nun, ob eine Aufmusterung von 40 Grad auf 35 Grad sich lohnen würde bei einem angenommenen Strompreis von ca. 45 cent /KWh. Die Mehrkosten liegen bei rund 15€/m² für die Aufmusterung. Enstscheidend dürfte sein, wieviel Prozent Ersparnis an Energie pro Grad Reduzierung kriege. Es wird immer 2,5 Prozent angenommen, das wären dann 10-12,5% bei 5 Grad geringerer Vorlaufzeit.
Hat jemand eine Idee bezüglich Berechnung oder ob es eine Internetseite für Berechnungen gibt?
Joedreck
Hier im Forum findest du Hinweise auf einen Fachplaner, welcher auch die heizlast raumweise ausrechnet.
Ich empfinde die Aussage des GU als absolute Frechheit. 40 Grad gehen für eine Gastherme, für eine Wärmepumpe sind die 35 schon absolut oberste Schmerzgrenze.
Die Fußbodenheizung sollte entsprechend der raumweisen Heizlastberechnung mit einer Vorlauftemperatur von 30 Grad bei NAT ausgelegt werden.
tomtom79
tomtom79
4-8kw.. das Ding ist bei 150m2 fast ums doppelte überdimensioniert.
Für ne Wärmepumpe sollten die Abstände im Wohnraum bei ca 10-15cm sein, im Bad bei 7.5-10 dort aber fehlt dann immer noch Leistung. Das heißt Zusatzheizung oder Wände mitbelegen.
Dein Gu versucht dich zu veräppeln, oder er weiß es nicht besser. Ich glaube aber eher das erste.
HoisleBauer22
Danke für eure Rückmeldungen. Für mich ist die Sache vor allem eine finanzielle Frage, die da lautet: Würde der Aufpreis, also 3375€ sich über Energieeinsparungen über - sagen wir mal 10 Jahre - amortisieren?
Ein Berechnungsversuch:
Wenn ich von 55 KWh/a m² Wärmebedarf und 225m² Fläche (Keller mit drin obwohl keine Wohnfläche!) ausgehe, macht das 12375 KWh pro Jahr. Bei einer Jahresarbeitszahl von ca. 4 wären das 12375:4 = 3094 KWh Stromverbrauch. Bei 45 Cent angenommenen Stromkosten pro KWh macht das rund 1392€ an Stromkosten. Ich würde also bei 10% Energieersparnis (ca. 2% pro Grad) durch geringere Vorlaufzeit (35 Grad) ca. 139€ sparen. In rund 24 Jahren hätte sich die Investition dann erst amortisiert. Vermutlich sogar gar nicht, weil mein Strom/Wärmebedarf über die Photovoltaik zu 30% gedeckt werden würde und die Stromkosten = Ersparnis dann kleiner wären. Ist meine Rechnung plausibel?
tomtom79
tomtom79
Du gehst davon aus den cop von 4 zu erreichen. Rechne Mal durch wenn nur noch ein 3 cop hast weil die Vorlauf so hoch ist. Hinzu kommt das deine Wärmepumpe Taktet wenn sie überdimensioniert ist was hier ja definitiv der Fall ist, das takten schädigt den Kompressor.
HoisleBauer22
Im Anhang die Berechnung der Jahresarbeitszahl mit dem Daikin Bafa Online Rechner. Der Rechner von Daikin ist identisch mit dem Rechner vom Bundesverband Wärmepumpe (BWP). Eine neutrale Quelle ist das natürlich nicht, sicherlich schöngerechnet. Bei einzelnen Angaben habe ich keine Ahnung, ob die so passen...
30 Grad: 4,1
35 Grad: 3,9
40 Grad: 3,8
Unterschied von 30 Grad zu 40 Grad (also COP von 0,3 Unterschied) macht ca. 238 KWh, also 107€/Jahr (bei 45 Cent).
Bild zeigt eine Heizungsberechnungsoberfläche: Luft-Wärmepumpe, Temperaturen und Warmwasser-Anteil.
Screenshot: Luft-Wärmepumpe Daikin Altherma, Vorlauf 35°C, Rücklauf 28°C, WW-Anteil 18%.
Bild: Heizungs-Formular mit Daikin Altherma Luft-WP, 18% Warmwasser, JAZ ca. 3,8
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1845 Themen mit insgesamt 26879 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht
1Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
2Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
3Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 547
4Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie - Seite 739
5Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1074
6Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? - Seite 224
7Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 21311
8Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
9Erneuerung Heizungsanlage im Altbau, Welches System? - Seite 449
10Stromkosten für ein kfw QNG 40 Haus - Seite 219
11KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
12Unzureichende Heizleistung im Bad – KfW-55 Stiebel Eltron Wärmepumpe 11
13Kühlkonzept Neubau - Splitklima / Luft-Wasser-Wärmepumpe Kühlfunktion / Kombination - Seite 225
14Town & Country - Wärmepumpe 4kW 180L 16
15Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
16NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 10132
17Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 1799
18Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
19Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 141
2030000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? - Seite 316
