Verkabelung Telefonanschluss / LAN
4,30 Stern(e) 4 Votes
Nordlys
Nordlys
Da muss ich die Fachleute auch was fragen. Bei uns soll das Telefon im Hauswirtschaftsraum ankommen. Fiber to Home. Falls das wichtig ist. Da will ich aber die Fritzbox nicht haben. Die muss ins Büro. Da kommt nämlich nicht nur WLAN fürs Pad und PC raus, da muss auch rein ein schnurgebundenes Telefon mit Funkhandheld und ein Faxgerät. Das brauch und will ich. Das hat alles im Hauswirtschaftsraum nichts zu suchen. Also muss der Router denn unbedingt in die Telekomdose oder kann der Elektriker die sozusagen als Durchleiter verwenden und mir was ins Büro setzen? Entschuldigt das Laienhafte, aber das ist nun so gar nicht mein Metier.
bon1980
bon1980
Das ist ja eigentlich genau meine Fragestellung. Und nach den bereits geschriebenen Antworten geht es, einfach das Kabel das jetzt TAE und Router verbindet im Anschlussraum auf ein Netzwerkkabel umsetzen, das auf die LAN-Dose beim Router legen und dann den Router in die LAN-Dose einstecken.
Nordlys
Nordlys
So, das war einfach genug es zu begreifen. Ob acht Adern oder 64 ist mir egal...nur das Fritz kommt ins Büro, und wird da in eine Dose gesteckt. Und nicht im Hauswirtschaftsraum. Danke, Männer.
O
ONeill
warum muss der Router an die Stelle? Lass den Router im Hauswirtschaftsraum und schließe ihn an den Switch an. Dann LAN Kabel zu einem Access Point. Mit PoE brauchst du dann auch keinen Strom dort.
Wenn es um Telefon, etc. geht, sollte dies auch ohne Probleme mit LAN gehen.
Grüße,
Christian
77.willo
77.willo
Ein Access Point ist der Übergangspunkt von LAN zu WLAN, quasi ein Sender. Diesen kannst du mittels power over Ethernet - POE mit Strom versorgen, so dass du nur das Netzwerkkabel brauchst.
Zuletzt aktualisiert 04.08.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 817 Themen mit insgesamt 13479 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verkabelung Telefonanschluss / LAN
1WLAN Repeater oder Access Point? - Seite 425
2Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? - Seite 318
3Was müsste ich bei WLAN beachten ? - Seite 527
4Wird keine TAE Dose mehr benötigt? - Seite 1167
5Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC - Seite 453
6Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV - Seite 6103
7WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern 14
8EDV Kabel und W-lan Router - Seite 243
9Netzwerkkabel verlegen - Seite 343
10WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
11Standort WLAN-Router auf Dachboden? 18
12Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
13LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht - Seite 223
14WLAN trotz Repeater schlecht im Haus, was tun? 44
15LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! - Seite 4262
16Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? - Seite 557
17Schlechtes Wlan im Neubau trotz Galsfaser 78
18Reicht ein Router für das ganze Haus? 18
19Welches Internet Wlan Mesh System? - Seite 249
20Technikraum / Router / Access-Points / Switches 99
